bouchon de remplissage pont
1 bouchon de remplissage pont le Mer 27 Mai 2015 - 16:33
tambi
J'ai décidé de vidanger le pont aujourd'hui mais je suis confronté a 2 problèmes:
1)le bouchon est bloqué
2)je me suis servi d'une clé Torx de 40 mais je trouve qu'il y a pas mal de jeu (et j'ai peur en forcant d'abimer l'empreinte) ,est ce la bonne clé ou bien faut il une clé spéciale??
merci d'avance
2 Re: bouchon de remplissage pont le Mer 27 Mai 2015 - 17:07
EriK
je pense que tu parles du boulon de remplissage de l'huile du pont ref: 33 11 1 451 349 . Le boulon de vidange utilisant un pas classique réf: 11 13 1 744 329(clé de 19)
1) le bouchon est bloqué => Normal, il faut forcer un peu, mais bon... Comme avec un boulon de vidange. :siffle:
2) Sur mon R1100 c'est de la clé 6 pans N°6...  mais bon R1100/R1150.  Maintenant, sur Max microfiche, c'est la même référence....  study
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/cle-6-pans-facom-6-mm-e87163
3 Re: bouchon de remplissage pont le Mer 27 Mai 2015 - 17:19
codebarre
Pour l'empreinte je ne sais pas.
(perso, ce sont des exagonales dans les deux cas).
Mais un truc pour débloquer est de donner un coup de marteau à plat sur le bouchon (pas comme un bourrin non plus hein!)  avant de forcer.
Toujours changer le joint au remontage et respecter le couple de serrage (23 Nm) pour eviter au maximum ce genre d'emmerde à quatre sous mais qui fait bien Ch...  Sad
Sinon, tout ce qui m'a résisté est toujours venu en le chauffant, mais ici avec l'huile et les joints, je me méfierais quand meme de cette technique...
Un p'tit conseil: éviter de vidanger sans avoir vérifier que le bouchon de remplissage est débloqué!
Reste le décale-tout, laisser agir encore et encore (si la roue arriere tombe toute seule, c'est que c'est trop mûre!  Shocked  )
4 Re: bouchon de remplissage pont le Mer 27 Mai 2015 - 17:50
tambi
5 Re: bouchon de remplissage pont le Mer 27 Mai 2015 - 18:09
creusix
ça ne serait pas un bouchon antivol ?
6 Re: bouchon de remplissage pont le Mer 27 Mai 2015 - 18:52
cedair
creusix a écrit:ça ne serait pas un bouchon antivol ?
en tout cas une belle M...., remets vite un bouchon d origine
7 Re: bouchon de remplissage pont le Mer 27 Mai 2015 - 19:28
On dirait une torx matée.  Trouve un embout BTR plus gros enfoncé en force (ça décollera les filets en même temps) et ça dévissera peut-être. Après il reste d'autres soluces ...
8 Re: bouchon de remplissage pont le Mer 27 Mai 2015 - 19:31
Organisateur Rasso 2018
Pour mettre le coup de marteau, tu en prends 2.
Un que tu poses sur le bouchon et le second pour taper assez fort.
9 Re: bouchon de remplissage pont le Mer 27 Mai 2015 - 21:42
J'ai deja eu ce problème sur ma R.
Impossible avec une clé normal, déblocage au burin et remplacer par un neuf sans le serrer comme un bourrin
10 Re: bouchon de remplissage pont le Mer 27 Mai 2015 - 21:48
EriK
J'ai rigouresement la même.... A priori, c'est la vis d'origine: Empreinte 6 pans n°6 mais qui dans ton cas, a du souffrir.
Chez moi l'empreinte est nickel, donc pas de jeu avec ma clé 6 pans. Je pense que tu auras intérêt à la changer.
11 Re: bouchon de remplissage pont le Jeu 28 Mai 2015 - 9:01
codebarre
Des idées:
https://www.youtube.com/watch?v=lNRpww-45Oo
Les douilles de déblocage, je ne connaissais pas, on en apprend tous les jours!
http://www.mecatechnic.com/douilles-prises-speciales-outillage-auto-deblocage-decrous~FR-OUT-AUT-ECR-DOU.htm
Si tu as une clé dynamométrique, essaye de l'utiliser pour désserrer en douceur tout en ayant un grand bras de levier.
Si l'empreinte devait lacher et devenir circulaire, il y aurait l'extracteur qui pourrait t'aider.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/extracteur-de-vis-ex-5-e46016?queryredirect=a_fp_extracteur_de_vis_ex_5&numpage=1
12 Re: bouchon de remplissage pont le Sam 30 Mai 2015 - 14:06
tambi
c'est bon j'ai réussi a l'avoir,je l'ai chauffé au décapeur puis l'outil a frapper a fini le travail
merci pour vos réponses
