Après 5000 kms avec ma baleine, a chaque démarrage il faut actionné la télécommande, c'est pas pratique ni rapide est il possible de faire autrement ???
Anti démarrage K 1200 LT
2 Re: Anti démarrage K 1200 LT Mar 1 Oct 2013 - 13:51
gilbert17
Par défaut, l'anti démarrage s'active au bout de 50 secondes.
Il est possible de reprogrammer le boitier, et de désactiver cette fonction.
3 Re: Anti démarrage K 1200 LT Mer 2 Oct 2013 - 8:37
christophe38
Merci pour l'info Gilbert17, mais même avec la notice, je coupe que l'alarme mais pas
l'anti démarrage.... il faut toujours la télécommande.
4 Re: Anti démarrage K 1200 LT Mer 2 Oct 2013 - 10:30
J'avais le même souci au début et en programmant, comme indiqué à la page 27, toutes les étapes
de 1 à 5 par la touche 2, c'est parfait.
La télécommande reste dans la poche et ne sert que pour la condamnation centralisée
de la bagagerie et la mise sous alarme, si la moto ne m'est pas visible, par 2 impulsions sur
la touche 1; de retour à la moto, une impulsion sur la touche 2 annule le tout.
Nota : la durée d'enfoncement des touches avec le pouce doit durer au moins une demi-seconde
sinon la centrale n'enregistre pas la commande.
5 Re: Anti démarrage K 1200 LT Mer 2 Oct 2013 - 12:22
christophe38
Vraiment quelque chose qui m'échappe, impossible je suis juste arrivé à vider la batterie et maintenant j'suis en rade.
6 Re: Anti démarrage K 1200 LT Mer 2 Oct 2013 - 12:29
christophe38
Vous commencez par la page 26 ou directement la 27 ?
7 Re: Anti démarrage K 1200 LT Mer 2 Oct 2013 - 12:57
Page 26 en premier obligatoirement sinon la fonction de programmation (p.27) est inactive.
PS :
- bien recharger la batterie avant toute nouvelle manipulation
- as-tu le livret BMW d'utilisation de ton alarme ?
PS :
8 Re: Anti démarrage K 1200 LT Mer 2 Oct 2013 - 13:21
christophe38
Troooooouuuuuuuuuuuuuvé
le problème c'est moi, a chaque étape j'actionnais le 1....
voilà pourquoi.
voilà pourquoi.
9 Re: Anti démarrage K 1200 LT Mer 2 Oct 2013 - 13:58
Pololesdiams
C'est vrai que c'est une usine à gaz la programmation de cette alarme sur cette moto.
10 Re: Anti démarrage K 1200 LT Mer 2 Oct 2013 - 21:22
christophe38
ou effectivement, le problème maintenant c'est que je pense quel à plus d'alarme.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » Anti démarrage K 1200 LT
