Anti demarrage K12LT
1Anti demarrage K12LT Empty Anti demarrage K12LT Sam 22 Jan - 20:50
BOXBERG
BOXBERG
Bonsioir,
J'ai a plusieurs reprises été confronté a des difficultés pour couper l'anti-demarrage de mon K.
J'ai donc changé la pile , et posé des questions.
Il m'a été dit que, dependant de l'endroit ou je me trouvais, a proximité d'une antenne par ex, je pouvais avoir des interferrences, et donc, ne pouvoir couper l'anti start. Suspect
Le probleme, c'est que des antennes et des emmeteurs, il y en a maintenant partout avec la generalisation des bornes WIFI et SFR/ BOUYGUES/ ORA?GE etc... et donc, je me suis demandé, pour eviter de rester scotché, No si il n'était pas souhaitable de shunter cet anti-demarrage.
Est ce faisable simplement ou doit on passer par la valise BM à XXX++ € la consult?
Avez vous deja rencontré ce type de probleme???
Merci de vos avis, expériences, suggestions..;
Bien a vous :bien:
BOXBERG
http://brenac.net
2Anti demarrage K12LT Empty Re: Anti demarrage K12LT Sam 22 Jan - 22:13
Bonsoir
LT ou LTFL?
de quelle année est ta moto?
Anti demarrage K12LT 354459_5
3Anti demarrage K12LT Empty Re: Anti demarrage K12LT Sam 22 Jan - 22:20
BOXBERG
BOXBERG
CBsoir
c'est un 57000km
box
http://brenac.net
4Anti demarrage K12LT Empty Re: Anti demarrage K12LT Sam 22 Jan - 22:22
YvesP
YvesP
Bonsoir
Je n'y connais pas grand chose en anti démarrage BM mais en émission ça vas, je metrise.
Donc ce que je peux dire c'est que cela dépend de la plage de fréquences et de la puissance de l'emeteur.
Si la puissance des émmeteurs est bien supérieur a ta telecomande d'anti-démarrage, la plage de fréquences est franchement différente. Tu as donc plus de chance d'être parasité par une autre telecomande que par des emmeteurs GSM, Wifi, télé, radios etc.
Essais donc de garder une puissance maximale (piles neuves) et de te mettre au plus près du récepteur. (quequn plus calé que moi en anatomie BM te diras sans doute ou il se trouve).
Sinon regarde la doc de l'alarme je crois avoir lu qu'il était possible de programmer les fonctions depuis la telecomande. (bien sur du elle marche)
Si tu le veux je peux la consulter demain et te donner la procédure.
Cdlt
Yves
5Anti demarrage K12LT Empty Re: Anti demarrage K12LT Dim 23 Jan - 6:26
BOXBERG
BOXBERG
Ben je viens de voir que mon dernier mess a ete a moitié"bouffé".
Cest donc un K12LT
OK.Je te laissev oir si tu as un momentetme dire carjecroisque je nai plusl a notice...
boxberg
http://brenac.net
6Anti demarrage K12LT Empty Re: Anti demarrage K12LT Dim 23 Jan - 14:14
samdu11
samdu11
même souci avec une de 2005 obligé de m y reprendre parfois jusqu'a 4 ou 5 fois avant que ce Pu..... d antidémarrage se coupe et que je puisse démarrer la baleine.
7Anti demarrage K12LT Empty Re: Anti demarrage K12LT Dim 23 Jan - 14:19
YvesP
YvesP
Comme promis
Tout d’abord, Voila l’état de ton alarme réglée en sortie d’usine (si aucune modification n’a été faites)
Signal sonore de confirmation (activation / désactivation) Arrêt
Activation automatique de l’éclairage (contact coupé) Marche
Type du signale sonore Intermittent
Activation automatique de la fonction alarme à la coupure du contact Arrêt
Activation automatique de l’antidemarrage contact coupé Marche
Les boutons de ta télécommande seront appelés
A pour le bouton de gauche
B pour le bouton de droite
Diode pour la diode qui se trouve au tableau de bord
Access à la programmation
1 Désactivation de l’alarme
2 Les séquences de 3 à 7
doivent être exécutées en 10s Max
3 Mettre le contact Attendre que la Diode s’éteigne
4 Appuyez 1x sur le bouton B La diode s’allume brièvement
5 Couper le contact La diode indique le nombre de télécommandes inscrites
6 Appuyez 3x sur le bouton B Les clignotant s’allument à chaque action
7 Mettre le contact 3x signal de confirmation
Programmation
1 Alarme de confirmation: Marche A, Arrêt B
2 Activation éclairage: Marche A, Arrêt B
3 Type de signal sonore: Ondulé A, Intermittent B
4 Coupure contact automatique: Marche A, Arrêt B
5 Antidemarrage automatique: Marche A, Arrêt B
Le nombre de signaux clignotants de la diode indique la phase active du programme
L’action de la touche A est confirmée par un signal sonore
L’action de la touche B est confirmée par un signal sonore
Apres la dernière étape, la diode s’arrête de clignoter et 4 signaux sonores retentissent.
Voila si tu ne t’en sortais pas fais le moi savoir.
Bonne journée
A+ Yves
8Anti demarrage K12LT Empty Re: Anti demarrage K12LT Dim 23 Jan - 18:56
BOXBERG
BOXBERG
Merci, Yves de ta sollicitude.
Je pense cependant que l'on ne parle pas du meme modele d'alarme.... En effet, je n'ai pour ma part aucun signal sonore. Cependant je copie le post, l'imprime et vais aller tester cela ds mon garage cette semaine....
Si ca M...., je reviens vers toi. En tout etat de cause je te tiens informé... Merci encore
Box
http://brenac.net
9Anti demarrage K12LT Empty Re: Anti demarrage K12LT Mar 25 Jan - 17:14
YvesP
YvesP
Aucun signal sonore ne veux pas dire que le modèle soit différent...
Moi non plus je n'ai pas de signal sonore Mais comme tu peux le voir c'est un réglage que tu peux activer ou désactiver.
Par contre la procédure que j'ai mise plus haut indique comment entrer dans les réglages et comment la configurer.
Donc les signaux qui sont mentionnés devraient retentir quel que soit le réglage que tu as.
Cdlt
Yves
