bonjour à tous je sais je ne post pas souvent, mais passe tous les jours lire ce qui ce passe sur le fofo,je viens vers vous car je suis en pleine panade,je vous explique,ça fait plusieurs fois que mon anti-démarrage déconne depuis que j'ai la moto en mai 2019,j'avais trouvé sur le forum un post expliquant la suppression de cette alarme et impossible de remettre la main dessus,en gros lorsque je mets le contact et appui sur la touche de gauche la pompe s'active je l'entends bien tourner ensuite le démarreur luise lance jusque là tous va bien,sauf que maintenant tous fonctionne mais impossible de démarrer,d'où ma demande auprès de vous connaisseur la phase à suivre pour supprimer cette alarme,mon véhicule une k 1200 RS d'année 2000,grise et bleu,quatre cylindre à plat,je vous remercie d'avance A+
anti démarrage
2 Re: anti démarrage Mer 30 Sep 2020 - 15:50
4 Re: anti démarrage Mer 30 Sep 2020 - 17:51
astina54
regarde ce tuto, certes pour une R1150, ais il est fort à parier que ce soit la meme alarme que celle de ton K1200RS de 2000
https://bmist.forumpro.fr/t109115-tuto-suppression-alarme-flashpoint-fp8h?highlight=alarme
6 Re: anti démarrage Jeu 1 Oct 2020 - 8:03
kito19
bonjour j'ai parcouru plusieurs sujet que vous m'avez mis en lien,je pense avoir trouvé celui qui me correspond,je vais faire ça ce week-end et penser à prendre un max de photos pour vous faire un post encore merci à vous A+
7 Re: anti démarrage Sam 10 Oct 2020 - 5:51
kito19
salut à tous ça y est j'ai réussi à faire disparaitre cette alarme qui m'avait mis la moto en javel,pour commencé j'avais tous démonté mes carénages ainsi que mon réservoir jusque là rien d'anormale,d'après les tutos je pensais que l'alarme se trouvait près du groupe ABS que nini,j'avais pas fait gaffe elle se trouvait côté gauche fixée sur la tête de fourche juste derriere le clignotant,deux grosse fiche connectée à l'alarme,beaucoup de démontage pour réussir à tirer tous les fils,une fiche noir et une fiche blanche,c'est avec cette dernière que je vais utiliser seulement trois fils,deux noir,un rouge avec filet vert,une fois coupés et raccordé au fils correspondant la moto démarre sans souci,et tout fonctionne,les fils raccordés sont situés dans la boite à fusible sous le réservoir où il y a les relais,mais reste la fiche noir dont je n'ai pas relier les fils entre eux,je ne sais pas si je vais laisser ainsi comme la moto fonctionne maintenant,encore merci pour votre aide bien cordialement.
8 Re: anti démarrage Dim 18 Oct 2020 - 14:12
Bestioles27
Salut.
Sur mon k12lt l'alarme m'a été signalée comme étant déconnectée par l'ancien proprio et je me demandais bien pourquoi, j'en conclus qu'elle est source de problèmes.
9 Re: anti démarrage Dim 18 Oct 2020 - 18:26
kito19
Bestioles27 a écrit:Salut.
oui et non mais moi ça me gavait à peine coupé le moteur même que deux minutes,il fallait ressortir le boitier de la poche pour la désactiver,ça me soulait,A+
10 Re: anti démarrage Lun 19 Oct 2020 - 11:18
lololesquale
Sans compter que cette sal...rie d'alarme est sujette à la combustion spontanée !!
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K 12 type K41 et K12 LT (4 cylindres à plat) » anti démarrage
