Le Deal du moment : -45%
339 €
anti démarrage bloqué
1anti démarrage bloqué Empty anti démarrage bloqué Sam 22 Avr 2017 - 15:25
jasondick
jasondick
Bonjour, je viens de rebrancher ma batterie bien chargée après quelques mois d'immobilisation et surprise, je ne peux pas démarrer.
Les autres fois dés que je branchais ça hurlait mais là rien.
Tout semble fonctionner mais le témoin d'alarme reste allumé malgré l'appui sur la télécommande.
J'ai remplacé la pile de celle-ci mais aucun résultat non plus.
Avez-vous déjà connu cet incident et comment y remédier sans aller chez BM ? merci d'avance :bien:
2anti démarrage bloqué Empty Re: anti démarrage bloqué Sam 22 Avr 2017 - 19:50
Pololesdiams
Pololesdiams
Bonjour, de quelle moto parles-tu ? Certes tu es dans la rubrique K mais dans ton profil il y a une K100, une K12 RS, une F650, et une GS 1150 ????
3anti démarrage bloqué Empty Re: anti démarrage bloqué Sam 22 Avr 2017 - 20:08
J'imagine que Jasondick parle de la K41, sinon il ne serait pas ici.
http://nik0.moto.free.fr/mecanique/alarmeflashpoint.pdf
http://nik0.moto.free.fr/mecanique/metasystem.pdf
http://mon.garage.free.fr/bmw1200gs/2009-09-Alarme-DWA-6.pdf
anti démarrage bloqué 354459_5
anti démarrage bloqué Platanes
4anti démarrage bloqué Empty Re: anti démarrage bloqué Dim 23 Avr 2017 - 0:01
jasondick
jasondick
Bonjour, En effet, j'ai omis de préciser mais il s'agit bien du k 12 Rs .
je n'ai jamais eu ce problème auparavant , ayant débranché, rechargé, puis rebranché la batterie...
5anti démarrage bloqué Empty Re: anti démarrage bloqué Dim 23 Avr 2017 - 10:51
jasondick
jasondick
Bonjour, merci pour vos contributions. Cependant aucune manipulation ne m'a encore permis de solutionner le problème.... No
6anti démarrage bloqué Empty Re: anti démarrage bloqué Dim 23 Avr 2017 - 14:41
Ton alarme est laquelle?
7anti démarrage bloqué Empty Re: anti démarrage bloqué Dim 23 Avr 2017 - 19:10
jasondick
jasondick
L'alarme est d'origine , c'est une option BMW
8anti démarrage bloqué Empty Re: anti démarrage bloqué Dim 23 Avr 2017 - 21:03
C'est probablement une sécurité de ton alarme
C'est arrivé a un pote
Il avait débranché son contacteur a clé, après remontage impossible de redémarrer
Il lui a fallu faire les codes de déblocage de l'alarme pour y arriver
9anti démarrage bloqué Empty Re: anti démarrage bloqué Dim 23 Avr 2017 - 21:35
jasondick
jasondick
je n'ai jamais débranché le contacteur à clé. depuis que je démonte et remonte ma batterie pour la remplacer ou la recharger, c'est la première fois que l'antidémarrage se bloque....il y a donc une autre piste à étudier... scratch
10anti démarrage bloqué Empty Re: anti démarrage bloqué Dim 23 Avr 2017 - 21:43
jasondick a écrit:je n'ai jamais débranché le contacteur à clé.
Je n'ais jamais dis que tu l'avais fait
Mais le fait de débrancher un contacteur a clé peu mettre le transpondeur en standby sécurisé
jasondick a écrit:depuis que je démonte et remonte ma batterie pour la remplacer ou la recharger, c'est la première fois que l'antidémarrage se bloque....il y a donc une autre piste à étudier... scratch
Essai les code de déblocage de l'alarme
11anti démarrage bloqué Empty Re: anti démarrage bloqué Dim 23 Avr 2017 - 22:00
As-tu lu les fichiers que j'ai mis en ligne?
12anti démarrage bloqué Empty Re: anti démarrage bloqué Lun 24 Avr 2017 - 6:53
jasondick
jasondick
Je veux bien essayer les codes de déblocage, mais je ne sais pas où je peux les trouver...
13anti démarrage bloqué Empty Re: anti démarrage bloqué Lun 24 Avr 2017 - 6:57
jasondick
jasondick
nik0 a écrit:As-tu lu les fichiers que j'ai mis en ligne?
je les ai parcouru rapidement. le troisième correspond au livret de l'alarme, je l'ai déjà ...
je vais essayer de me pencher sur les autres fichiers study
14anti démarrage bloqué Empty Re: anti démarrage bloqué Lun 24 Avr 2017 - 10:36
N'as tu pas une carte avec un numéro de déblocage?
15anti démarrage bloqué Empty Re: anti démarrage bloqué Lun 24 Avr 2017 - 10:45
Essayes un coup de fil chez ton concessionnaire,il y a peut être une manipulation à faire pour réactiver l'alarme .
16anti démarrage bloqué Empty Re: anti démarrage bloqué Lun 24 Avr 2017 - 10:53
jasondick
jasondick
nik0 a écrit:N'as tu pas une carte avec un numéro de déblocage?
salut, non, je ne pense pas, j'ai acheté cette moto d'occasion et j'ignore où peuvent se trouver ces fameux codes.... confused
17anti démarrage bloqué Empty Re: anti démarrage bloqué Lun 24 Avr 2017 - 11:55
18anti démarrage bloqué Empty Re: anti démarrage bloqué Jeu 27 Avr 2017 - 13:27
jasondick
jasondick
Salut ! j'ai interrogé mon chef d'atelier BM et il me dit que la centrale d'alarme a dû lâcher et que la seule chose à faire est de la supprimer.
Je vais donc suivre ton conseil en parallèle et m'inspirer de ton lien pour finaliser cela et je te tiendrais au courant du résultat...
19anti démarrage bloqué Empty Re: anti démarrage bloqué Jeu 27 Avr 2017 - 16:04
jasondick a écrit:Je vais donc suivre ton conseil en parallèle et m'inspirer de ton lien pour finaliser cela et je te tiendrais au courant du résultat...
A la première incartade de mon alarme je l'ai virer Surprised
Depuis plus de problème de démarrage :bien:
20anti démarrage bloqué Empty Re: anti démarrage bloqué Jeu 27 Avr 2017 - 18:55
jasondick
jasondick
Voila qui est fait. démarrage impec .  très simple en définitive à virer. le plus long c'est de démonter et remonter le carénage Suspect
l'alarme ayant été rajoutée,il suffisait de virer les dérivations via la centrale et hop. :bien: :bien:
merci pour le tuyau et si ça peut servir à d'autre, maintenant je peux les conseiller 25
21anti démarrage bloqué Empty Re: anti démarrage bloqué Jeu 27 Avr 2017 - 20:38
Fin de la boîte à chagrin.
