-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Problème sur R1100S
1Problème sur R1100S Empty Problème sur R1100S Mar 2 Juil 2013 - 13:19
Gobson92
je viens vers vous par rapport à un problème qui reviens sur ma moto.
La moto c'est une R1100S de 2001 avec ABS.
Elle a des trous à l'accélération, je m'explique:
tout va bien à bas régime mais c'est quand j'ai envie d'arsouillé un peu le moteur coule... et après j'ai des détonations à la décélération aux pots d’échappements.
Elle est allez chez BMW pour ce problème, verdict ils ont changés le capteur effet hall.
Mais le problème était toujours là donc rebelote retour chez BM pour enlever la pièce!!!
Puis plus aucun soucis jusqu'à y'à deux semaines.
Je suis donc un peu dans l’embarras parce que je n'ose plus l’amener chez BM ils n'ont jamais rencontrer se problème m'ont ils dit alors je me retourne vers vous !!!
Petit détails je suis tombé en panne de batterie, du à mon alarme cet hiver pendant la période neigeuse. J'ai donc rechargé la batterie mais elle me parait peut être un peu fatigué.
Par avance merci de vos réponses
Gilles
2Problème sur R1100S Empty Re: Problème sur R1100S Mar 2 Juil 2013 - 14:28
fais un réglage du TPS
Problème sur R1100S Jura_218
3Problème sur R1100S Empty Re: Problème sur R1100S Mar 2 Juil 2013 - 14:49
Gobson92
Bonjour, peux tu m'en dire plus sur le tps. C'est quoi et ça se trouve ou stp.
Cordialement Merci
4Problème sur R1100S Empty Re: Problème sur R1100S Mar 2 Juil 2013 - 15:12
Gobson92
C'est pour régler la synchro non?
5Problème sur R1100S Empty Re: Problème sur R1100S Mar 2 Juil 2013 - 16:39
Le TPS c'est le petit boitier noir qui se trouve sur le corp de papillon
regarde ici : https://bmist.forumpro.fr/t64787-potentiometre-de-papillon
6Problème sur R1100S Empty Re: Problème sur R1100S Mar 2 Juil 2013 - 16:54
Gobson92
Merci beaucoup Je regarde sa et je reviens vers vous
7Problème sur R1100S Empty Re: Problème sur R1100S Mar 2 Juil 2013 - 20:53
ERICK
ERICK
Salut.
Pourquoi tu n'ose pas retourner chez BM ? Ils t'ont fait payer la "réparation" ?
Ils ont obligation de résultat sur une intervention .
8Problème sur R1100S Empty Re: Problème sur R1100S Mar 2 Juil 2013 - 22:57
Gobson92
Non ils m'ont rembourser et m'ont laissé comme ça en me disant qu'il n'avait jamais entendu cet problème. Mais je vais allez voir un autre garage BM pour avoir un autre avis.
9Problème sur R1100S Empty Re: Problème sur R1100S Mer 3 Juil 2013 - 18:46
Gobson92
Je reviens vers vous, j'ai donc été voir un garage pour faire régler le TPS.
Donc aucun changement, toujours les memes trou quand je mets gaz en grand!!!
J'ai aussi d'autre symptome que j'avais oublié de vous dire,
moteur chaud, j'ai le ralenti qui est à 1400 tr/min
et je consomme 15l/100kms
Le garage lui pencherait plus pour une sonde lambda????
Mais à 190€ la pièce non remboursable si pas de changement je sais pas trop quoi faire!!!!!
m'aidez m'aidez lol
10Problème sur R1100S Empty Re: Problème sur R1100S Mer 3 Juil 2013 - 20:18
ERICK
ERICK
J'ai un peu plus de compétences sur les vieux flats.
Le progrès c'est bien, l'électronique aussi quand ça fonctionne.
Si le second garage BM penche pour la sonde lambda, essaye de la débrancher et compare le fonctionnement ...
Sinon quel est le kilométrage de la machine, le carnet est il à jour et l'échappement est il d'origine ?
11Problème sur R1100S Empty Re: Problème sur R1100S Mer 3 Juil 2013 - 20:20
Gobson92
Alors carnet d'entretien à jour elle a 84000kms, et échappement d'origine oui.
Je dois la débrancher sous le réservoir si je ne me trompe pas?
12Problème sur R1100S Empty Re: Problème sur R1100S Jeu 4 Juil 2013 - 18:34
ERICK
ERICK
Désolé, je n'ai aucune idée où la bête se débranche.
En partant de la dite sonde, tu suis le fil et à la première connexion ... tu débranche ...
Je ne te promet pas de résultat miracle, c'est une simple idée.
13Problème sur R1100S Empty Re: Problème sur R1100S Ven 5 Juil 2013 - 9:12
igloo
igloo
il y a une sonde sur le boitier du filtre à air et une sur la casserole du pot d'échappement (sur 1150r)....confused
14Problème sur R1100S Empty Re: Problème sur R1100S Lun 8 Juil 2013 - 17:59
Gobson92
Bonjour je monte une sonde lambda demain, on m'a parler que cela pouvait aussi venir du starter automatique???
Qu'en pensez vous?
15Problème sur R1100S Empty Re: Problème sur R1100S Lun 8 Juil 2013 - 19:57
ERICK
ERICK
Je pense que pour le starter, c'est peu probable. Quoi que...avec l'électronique ...les pannes peuvent être aléatoires. Essaye déjà la sonde, une chose après l'autre.
16Problème sur R1100S Empty Re: Problème sur R1100S Lun 8 Juil 2013 - 20:24
Gobson92 a écrit:Bonjour je monte une sonde lambda demain,  on m'a parler que cela pouvait aussi venir du starter automatique???
Qu'en pensez vous?
Tu n'as aucun starter automatique ou manuel sur une injection. :wink:
Quand tu ouvres en grand et que ça commence à cafouiller, si tu relâches légèrement le gaz est-ce que la moto repart ?
De quand date le dernier changement de filtre à essence ?
Au prochain plein tu peux y rajouter un produit de type 'Bardhal' pour nettoyer ton circuit d'injection en respectant les proportions.
17Problème sur R1100S Empty Re: Problème sur R1100S Lun 8 Juil 2013 - 20:30
Gobson92
Oui si je coupe les gaz elle cale pas, le dernier filtre a essence euh jamais changer encore. Chez bm quand il la branche à la prise diag il n'y a aucun problème relevés...
Je veux bien essayé ton produit mais j'ai plus trop espoirs je commence à désespéré pour être sincère mêle chez bm ils craquent!!!!
18Problème sur R1100S Empty Re: Problème sur R1100S Lun 8 Juil 2013 - 23:15
Bof les concess BM Rolling Eyes
Tes symptômes font penser à un filtre à essence colmaté. Si tu ne sais pas quand il a été changé, tu pourrais commencer par ça.
19Problème sur R1100S Empty Re: Problème sur R1100S Lun 8 Juil 2013 - 23:23
Gobson92
Merci je vais le demonter et je te dirais
20Problème sur R1100S Empty Re: Problème sur R1100S Mar 9 Juil 2013 - 0:17
rico 17
rico 17
D'après ce que tu écrits avant (ralenti 1400tr/mn -15l/100-trou à l'accélération) ton moteur tourne en mode "starter", à savoir enrichi.
Débranches ta sonde lambda ou mieux, tâches de trouver un collègue dans ton secteur qui pourrait te prêter la sienne pour un essai. Je suis pratiquement sûr du résultat, à savoir, c'est cette sonde qui pilote ta centrale à injection qui règle la carburation en fonction de la temp des gazs d'échappements.
Par la suite, une vérif de ton filtre à air ne serait pas du superflu.
21Problème sur R1100S Empty Re: Problème sur R1100S Mar 9 Juil 2013 - 0:20
Gobson92
La sonde lambda je fais le test demain et vu que la moto sera démontée j'en profiterais pour faire tout les filtres etc....
Merci à vous
22Problème sur R1100S Empty Re: Problème sur R1100S Mer 10 Juil 2013 - 6:54
Gobson92
Verdict,
Le filtre à essence était complètement sale. C'était tout noir ce qui sortait.
A la révision des 80000kms le garage ne l'avait pas changé. C'est à faire tout les 40000kms pourtant.
Merci à tous pour vos conseils et votre patience. Vraiment sympa l'entraide du forum bm'iste
À bientôt sur le route.
23Problème sur R1100S Empty Re: Problème sur R1100S Mer 10 Juil 2013 - 7:19
Gobson92 a écrit:Verdict,
c'est quel concessionnaire Bm qui te change un capteur effet hall sans vérifier les filtres? Rolling Eyes
c'est le même qui s'est chargé de la révision des 80M?
donne l'info .......pour qu'on ne soit surtout pas tenté d'y aller Suspect
24Problème sur R1100S Empty Re: Problème sur R1100S Jeu 11 Juil 2013 - 1:25
rico 17
rico 17
-> Gobson92: sortant de révision, il paraissait peu probable un prob de filtre à essence non changé et obstrué.
-Trou à l'accélération -> filtre à essence, c'est certain
-15 L/100: rien à voir avec le filtre
-ralenti à 1400 tr/mn: rien à voir avec le filtre.
Bon, bref, si le moteur a retrouvé sa pêche, c'est le principal.
