-29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – 15,6” FHD 144Hz – i7-12è ...
999.99 € 1399.99 €
Problème boite R1100S
1Problème boite R1100S Empty Problème boite R1100S Dim 19 Mai 2013 - 11:44
Redge
Hier, en voulant faire une balade avec ma R1100S, j'ai eu problème de boite de vitesse. Je démarre, je met la première et elle cale, mince la béquille. Je remonte la béquille, je redémarre, je veux passer au point mort mais elle est passé en 2. En Fait en cherchant le point mort j'ai pu monter les rapports mais je ne peux plus les redescendre comme si la boite était bloquée. La semaine dernière j'avais fait une balade et je n'ai pas eu de problème pour passer les vitesses. C'est grave docteur?
2Problème boite R1100S Empty Re: Problème boite R1100S Dim 19 Mai 2013 - 14:28
As-tu essayé de repasser moteur coupé en poussant la moto?
Problème boite R1100S 354459_5
Problème boite R1100S Platanes
3Problème boite R1100S Empty Re: Problème boite R1100S Dim 19 Mai 2013 - 15:02
Redge
Oui, en avant et en arrière mais rien, je suis bloqué en 6, plus moyen de redescendre. Le sélecteur est tout dur quand j'appuie pour redescendre les vitesses, j'ai pas envie de forcer.
4Problème boite R1100S Empty Re: Problème boite R1100S Dim 19 Mai 2013 - 15:18
pompom
pompom
le selecteur est t il bien fixé ??..car un panne presque identique m était arrivée ..c était la fixation du selecteur sur son axe qui était désséré ....
5Problème boite R1100S Empty Re: Problème boite R1100S Dim 19 Mai 2013 - 15:38
Redge
Je viens de vérifier, le sélecteur est bien fixé.
6Problème boite R1100S Empty Re: Problème boite R1100S Dim 19 Mai 2013 - 16:23
bulldog65
bulldog65
Regarde le niveau d'huile ? Peut être que ton huile est trop vieille ? Attention aux escrocs lors des entretiens , ils disent qu'ils ont changé , l'huile de boite et il en est rien? Ou ils se trompent de référence ? Personnellement j'ai une K100RS . Avant mon achat , tout les entretiens avait été, soit disant été effectué , même l'huile de boite ( noté sur la facture ??) j'ai fait la vidange l'huile de boite, elle n'avait jamais été changée, une couleur du passée Embarassed J'ai mis de la Castrol 75 w 140 grâce au forum, cela marche super bien :wink:
7Problème boite R1100S Empty Re: Problème boite R1100S Lun 20 Mai 2013 - 15:43
Redge
C'est bon, j'ai trouvé. En fait, un caillou s'était collé sous la tige de sélecteur qui part vers le moteur. Ce qui empêché le sélecteur de descendre. c'est une partie que je contrôlerai régulièrement. Merci à vous pour vos conseils.
8Problème boite R1100S Empty Re: Problème boite R1100S Lun 20 Mai 2013 - 16:13
ça arrive, le coup du caillou... côté embrayage aussi.
