-50%
69.99 € 139.99 €
Reglage vis butee papillon.
rico 17
Erick38160
alolaterre
1Reglage vis butee papillon. Empty Reglage vis butee papillon. Mer 22 Mai 2013 - 23:33
alolaterre
alolaterre
Bonjour a tous,
Y aurait il un moyen de regler la vis de butee du corps papillon droit, pour la remettre en position d'origine.
Cette vis a ete legerement tournee, et la synchro ne se fait plus correctement. Donc moto qui sacade....
Que faire?
2Reglage vis butee papillon. Empty Re: Reglage vis butee papillon. Mer 22 Mai 2013 - 23:38
Erick38160
Erick38160
salut
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/synchro_RT/p1.html
à lire entierement avant d'agir
Erick
3Reglage vis butee papillon. Empty Re: Reglage vis butee papillon. Mer 22 Mai 2013 - 23:42
alolaterre
alolaterre
Ok mais cest fait..... Je demande une solution pour "reparer"!
4Reglage vis butee papillon. Empty Re: Reglage vis butee papillon. Mer 22 Mai 2013 - 23:56
rico 17
rico 17
Salut la lune,
Le site que t'a transmis Erick160 est tout à fait explicite.
Tu souhaites "réparer" quoi? Si tu as fait les réglages comme indiqués, tu te retrouves obligatoirement dans la bonne configuration. Il n'y a rien à réparer ni à régler en plus.
A te lire,
5Reglage vis butee papillon. Empty Re: Reglage vis butee papillon. Jeu 23 Mai 2013 - 0:49
alolaterre
alolaterre
https://i.servimg.com/u/f83/18/04/88/09/image12.jpg
Cest de cette vis dont je parle.
Elle a ete devissée (ou vissée)
Bref dereglee
Et maintenant il faut la re-regler...
6Reglage vis butee papillon. Empty Re: Reglage vis butee papillon. Jeu 23 Mai 2013 - 0:53
rico 17
rico 17
Cette vis est la vis de butée de papillon. A ne jamais toucher, car réglée en usine et évite que ce soit le papillon qui aille en butée dans le corps et non cette vis solidaire de l'axe du papillon.
As-tu un dépressiomètre ?
A te lire
7Reglage vis butee papillon. Empty Re: Reglage vis butee papillon. Jeu 23 Mai 2013 - 8:33
alolaterre
alolaterre
Et bien oui je sais qu'il ne faut pas la toucher mais cest fait.
Donc ma question est peut on retrouver la position dorigine de cette vis?
Jai un deressiometre oui!?
8Reglage vis butee papillon. Empty Re: Reglage vis butee papillon. Jeu 23 Mai 2013 - 9:52
0=0 tuning
http://www.ibmwr.org/r-tech/oilheads/zero528.shtml
il ne faut en theorie jamais toucher a ces vis
c'est cependant reglable
si le lien n'est pas clair, je peux te donner des details
9Reglage vis butee papillon. Empty Re: Reglage vis butee papillon. Jeu 23 Mai 2013 - 10:02
alolaterre
alolaterre
EUUUUuuuuuuu
oui l'anglais ca va, mais là je crois que ca devient un peu risquer de tenter l'à peu près...
Je veux bien tes explications popov1100 :wink:
10Reglage vis butee papillon. Empty Re: Reglage vis butee papillon. Jeu 23 Mai 2013 - 10:04
bertrand78990
Y'a pas a tortiller du c.l, suis la méthode Isatis !
nous sommes un bon paquet a l'utiliser et ça marche!
pour mémo dans cette méthode on commence par régler la butée de papillon droite. alors pas de soucis
11Reglage vis butee papillon. Empty Re: Reglage vis butee papillon. Jeu 23 Mai 2013 - 10:20
c'est le papillion droit donc la methiode d'isatis est parfaite
le zero=zero s'applique pour la vis de Gauche (celle avec le tps)
12Reglage vis butee papillon. Empty Re: Reglage vis butee papillon. Jeu 23 Mai 2013 - 10:33
bertrand78990 a écrit:Y'a pas a tortiller du c.l, suis la méthode Isatis !
popov1100 a écrit:c'est le papillion droit donc la methiode d'isatis est parfaite
La messe est dite ! Rolling Eyes
13Reglage vis butee papillon. Empty Re: Reglage vis butee papillon. Jeu 23 Mai 2013 - 13:40
alolaterre
alolaterre
C'est langlais le probleme.
Quelquun pourrait me "traduire" les etapes pour regler ce zero?
14Reglage vis butee papillon. Empty Re: Reglage vis butee papillon. Jeu 23 Mai 2013 - 14:00
bertrand78990
heuuuu c'est en français chez isatis...
15Reglage vis butee papillon. Empty Re: Reglage vis butee papillon. Jeu 13 Aoû 2015 - 16:57
rv40
rv40
J'ai enfin pus faire une petit tour avec la moto jeudi, mais c'est pas encore çà je vais tenter de refaire une synchro avec le tiwnmax et si çà va toujours pas je prendrais rdv chez le concessionnaire, çà me gonfle un peu de foutre une centaine d'euro dans une synchro Suspect
16Reglage vis butee papillon. Empty Re: Reglage vis butee papillon. Jeu 13 Aoû 2015 - 18:12
rv40 a écrit:J'ai enfin pus faire une petit tour avec la moto jeudi, mais c'est pas encore çà je vais tenter de refaire une synchro avec le tiwnmax et si çà va toujours pas je prendrais rdv chez le concessionnaire, çà me gonfle un peu de foutre une centaine d'euro dans une synchro Suspect
Tu arrives d'où? Le dernier message du sujet date de plus de 2 ans. Tu n'y avais apparemment pas pris part et là, il semblerait que l'on doive connaître ton cas et ton problème. Es tu certain d'être dans le bon sujet?
Si oui, rappelle nous ton problème si tu souhaites de l'aide. On s'y perd parfois dans tous ces sujets :wink:
17Reglage vis butee papillon. Empty Re: Reglage vis butee papillon. Jeu 13 Aoû 2015 - 21:25
rv40
rv40
effectivement batisse je me suis trompé de sujet puisque j'en ai ouvert un courant juillet et que mes recherches m'ont mené à celui là Embarassed Désolé je retourne sur mon poste.
18Reglage vis butee papillon. Empty Re: Reglage vis butee papillon. Ven 14 Aoû 2015 - 10:03
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
salut
ton post d'origine https://bmist.forumpro.fr/t102547-vis-de-papillon-desseree
et une synchro c'est 40 € environ suivant les concessions
