vis de reglage rampe de papillon
1vis de reglage rampe de papillon Empty vis de reglage rampe de papillon Mar 1 Nov 2011 - 13:43
steph53
j'essaie de faire ma syncro sur mon k75 mais je n'arrive pas a desserrer l écrou sur la vis de réglage du premier cylindre avez vous une astuce merci de vos réponses :devil:
2vis de reglage rampe de papillon Empty Re: vis de reglage rampe de papillon Mar 1 Nov 2011 - 14:01
franky
franky
C'est pas très normal, t'as essayé avec du dégrippant sur le filetage et de la pâte à roder sur l'écrou pour facilité l'accroche de la clé?
3vis de reglage rampe de papillon Empty Re: vis de reglage rampe de papillon Mar 1 Nov 2011 - 14:02
il y a peut être un peu de vernis, essaie avec une clef à oeil , ça ripe moins, et donne un léger coup sec
vis de reglage rampe de papillon Jura_218
4vis de reglage rampe de papillon Empty Re: vis de reglage rampe de papillon Mar 1 Nov 2011 - 14:21
steph53
c est bon j'ai meulé une clef plate c est ok mon ralenti après réglage est a 1100 trm est ce que je peux agir sur la vis centrale de ralenti
5vis de reglage rampe de papillon Empty Re: vis de reglage rampe de papillon Mar 1 Nov 2011 - 14:37
franky
franky
En principe tu dois pouvoir atteindre le régime de ralenti souhaité par les vis d'air, cela dit si tu n'y parvient pas tu peux alors toucher à la vis de ralenti proprement dit mais tu devras réglé le potentiomètre en bout de rampe.
6vis de reglage rampe de papillon Empty Re: vis de reglage rampe de papillon Mar 1 Nov 2011 - 14:56
steph53
je viens d aller faire 5 kms ralenti a 1000trm rien a voire avec avant beaucoup plus de peche et pas une pétarade a la desserelation le potentiomètre du veux dire le contacteur de papillons en bout de rampe il est resserré et j ai le cliquetis
7vis de reglage rampe de papillon Empty Re: vis de reglage rampe de papillon Mar 1 Nov 2011 - 15:24
franky
franky
C'est ça potentiomètre, contacteur... C'est tout pareil, je m'y pomme geek
8vis de reglage rampe de papillon Empty Re: vis de reglage rampe de papillon Mar 1 Nov 2011 - 15:30
steph53
merci pour tout super forum toujours des gars sympas pour répondre ,même un jours férié.
9vis de reglage rampe de papillon Empty Re: vis de reglage rampe de papillon Mar 1 Nov 2011 - 15:42
franky a écrit:C'est ça potentiomètre, contacteur... C'est tout pareil, je m'y pomme geek
pas tout à fait, contacteur c'est du on/off (K75/100) et potentiomètre la valeur varie avec l'ouverture des papillons :wink:
10vis de reglage rampe de papillon Empty Re: vis de reglage rampe de papillon Mar 1 Nov 2011 - 18:53
franky
franky
Je me le tiens pour dit :bien:
