Forfait Sosh Série limitée : 40 Go pour ...
9.99 €
Servomoteur de butée de papillon
K'wet
1Servomoteur de butée de papillon Empty Servomoteur de butée de papillon Lun 5 Avr 2021 - 19:18
je viens d'effectuer les opérations courantes de la révision des 80 000 de ma K1300GT. Je pousse un peu plus loin le bouchon (confinement oblige), en nettoyant le boitier papillons et les injecteurs. Je me pose la question du fonctionnement et (ou) du contrôle du servomoteur de butée de papillon (pièce 5 du schéma). Les avis ne sont pas nombreux et surtout pas clairs sur notre cher fofo.
Merki d'avance pour vos lumières
Servomoteur de butée de papillon Servom10
Servomoteur de butée de papillon Signat10
2Servomoteur de butée de papillon Empty Re: Servomoteur de butée de papillon Lun 5 Avr 2021 - 20:12
pour faire simple, il remplace les vis en laiton qui permet l'arrivée d'air au ralenti
Servomoteur de butée de papillon Signat11
3Servomoteur de butée de papillon Empty Re: Servomoteur de butée de papillon Lun 5 Avr 2021 - 23:17
K'wet
K'wet
C'est un peu le même principe que le régulateur de ralenti sur une bagnole sauf que ce dernier obstrue plus ou moins un conduit d'air secondaire.
Dans le cas présent il doit agir sur la rampe de papillons les ouvrants plus ou moins en fonction des autres paramètres moteur.
Il doit y avoir une procédure d'initialisation et de vérification du fonctionnement via la valise. Sinon, toujours sur une bagnole (sur la mienne en tout cas), il est possible de le positionner en mettant le contact, appui/relâché de la pédale x3, couper le contact. Même principe que pour le capteur d'angle papillon. mais ça reste aléatoire par rapport à la valise....
Merci pour ces infos. Après remontage, je passerai un coup de GS911 et effectivement Faron avait publié en son temps cette procédure :
Contact mis :
- ouvrir à fond la poignée de gaz , maintenir 5 secondes
- relacher 5 secondes
- re maintenir la poignée de gaz à fond, 5 secondes
- relacher
- couper le contact attendre 20 seconde et démarrer
La moto est ok
Forest85rt
Forest85rt
Trumftager a écrit:servomoteur de butée de papillon (pièce 5 du schéma).
La pièce 5 du schéma, voyons voir la pièce 5 ... heuuuuuu, comment dire Crying or Very sad
K'wet
K'wet
Là c'est plus clair :wink:
Servomoteur de butée de papillon B0005210
7Servomoteur de butée de papillon Empty Re: Servomoteur de butée de papillon Mar 6 Avr 2021 - 11:46
Faron
Faron
Trumftager a écrit:Merci pour ces infos. Après remontage, je passerai un coup de GS911 et effectivement Faron avait publié en son temps cette procédure :
Contact mis :
- relacher
La moto est ok
Je rends ta Copie
20/20
Leçon bien apprise, élève Studieux, persévérer dans cette voie
:laughing: tirelalangue 135
    Servomoteur de butée de papillon La_dom11
8Servomoteur de butée de papillon Empty Re: Servomoteur de butée de papillon Mar 6 Avr 2021 - 13:04
Merci Gégé, si on m'explique longtemps, j'arrive à comprendre. bounce
9Servomoteur de butée de papillon Empty Re: Servomoteur de butée de papillon Mar 6 Avr 2021 - 15:51
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Contact mis :
- relacher
- etc, etc....
La moto est ok
Bin, c'est un peu comme sur les routes du " Vercors"..... :ptdr: ou "les lacets de montvernier" ... Smile
10Servomoteur de butée de papillon Empty Re: Servomoteur de butée de papillon Mar 6 Avr 2021 - 16:15
K'wet
K'wet
Contact mis :
- relacher
- etc, etc....
La moto est ok
Tu pouvais laisser les 20 secondes de coupure du contact pour pouvoir s'éponger le front et souffler un coup :ptdr:
11Servomoteur de butée de papillon Empty Re: Servomoteur de butée de papillon Mar 6 Avr 2021 - 18:18
K'wet a écrit:Tu pouvais laisser les 20 secondes de coupure du contact pour pouvoir s'éponger le front et souffler un coup :ptdr:
Pas avec un Jean-Claude devant (ou derrière) pour te mette la pression. tafume
12Servomoteur de butée de papillon Empty Re: Servomoteur de butée de papillon Mer 7 Avr 2021 - 9:59
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
:ptdr:
13Servomoteur de butée de papillon Empty Re: Servomoteur de butée de papillon Mer 7 Avr 2021 - 12:24
olivierbmw1150rt
olivierbmw1150rt
Contact mis :
- relacher
- etc, etc....
La moto est ok
Toujours à FOND Jean Louis :ptdr:
14Servomoteur de butée de papillon Empty Re: Servomoteur de butée de papillon Mer 7 Avr 2021 - 19:40
Même pas vrai! :Cool:
15Servomoteur de butée de papillon Empty Re: Servomoteur de butée de papillon Jeu 8 Avr 2021 - 8:37
Tout est remonté et tout fonctionne . Y a plus qu'à tester sur un long périple en pâquerette dans un rayon de 10 km.
