Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Nettoyer une ligne d'échappement
willis
Starsat190
supercyprien
1Nettoyer une ligne d'échappement Empty Nettoyer une ligne d'échappement Sam 27 Avr 2013 - 16:19
supercyprien
supercyprien
Salut à tous,
encore une fois je n'avais pas grand chose à faire ce matin alors je me suis décidé à nettoyer mon pot d'échappement acheté hier et crade de chez crade.
Evidemment, tout marron.
Et bien, j'ai testé pour vous (mais navré, avec la pluie menaçante je me suis dépeché et pas de photos) une méthode qui fonctionne très bien et ne demande pas beaucoup d'efforts.
  1. Nettoyer le pot à l'eau savonneuse et à la brosse nylon, pour faire partir toute la poussière et la boue qui se trouvent dessus.
  2. Mettre au bout du pot un décapeur thermique si le pot est déposé ou alors faire la suite avec le pot bien chaud.
  3. Pulvériser du decap-four sur le pot bien chaud : il se forme une mousse blanche qui a tendance à ne pas accrocher sur les parties les plus chaudes du pot : insister avec votre decap-four.
  4. Suivant la quantité de crasse solidifiée, brosser avec une brosse métallique légère (genre poils laiton). Laisser agir.
  5. Rincer à l'eau abondamment.
  6. Recommencer le traitement si nécessaire.
  7. Pour faire briller le pot, utiliser du Miror avec de la laine d'acier 000 puis un chiffon pour reluire.
J'ai récupéré un pot tout brillant (sauf pour les parties où la mince couche d'inox est partie) avec un minimum d'huile de coude et un investissement minimum.
2Nettoyer une ligne d'échappement Empty Re: Nettoyer une ligne d'échappement Dim 28 Avr 2013 - 13:16
Starsat190
Ça a l air d être super on truc je discutait de ça hier soir avec des amis qui eux m ont dit de mettre de l acide mais de l'acide à manipuler ou à rejetter bof mais la ton moyen est plus pratique et moins dangereux je vais plutôt opté pour tabtechnique
3Nettoyer une ligne d'échappement Empty Re: Nettoyer une ligne d'échappement Dim 28 Avr 2013 - 14:04
supercyprien
supercyprien
Surtout que l'acide ne faut pas toujours bon ménage avec les métaux...
4Nettoyer une ligne d'échappement Empty Re: Nettoyer une ligne d'échappement Mar 7 Mai 2013 - 21:20
Starsat190
Ben alors je testerai plutôt alors le jex four pour ne pas faire de dégât je risque de me retrouve alors avec plus cher de pièces que de nettoyage merci encore
5Nettoyer une ligne d'échappement Empty trace semelle Dim 9 Juin 2013 - 16:56
willis
ET une trace de semelle de botte
sur le pot , vous avez une astuce de nettoyage ?
:wink: :wink: :wink:
6Nettoyer une ligne d'échappement Empty Re: Nettoyer une ligne d'échappement Dim 9 Juin 2013 - 20:03
bm44130
bm44130
willis a écrit:ET une trace de semelle de botte
efface rayure :gnii:
7Nettoyer une ligne d'échappement Empty Re: Nettoyer une ligne d'échappement Dim 9 Juin 2013 - 20:16
Oui mais sur le pot encore chaud. :wink:
8Nettoyer une ligne d'échappement Empty ok Mar 11 Juin 2013 - 7:39
willis
:bien: ok merci les gars
9Nettoyer une ligne d'échappement Empty Re: Nettoyer une ligne d'échappement Mar 11 Juin 2013 - 9:21
jfv9
qu'est ce que c'est efface rayure pour enlever trace de semelle sur le pot échappement ?
madame a confondu repose pied et pot, résultat une semelle de tennis décalqué sur le pot, cela roussi peu à peu mais j'aimerais accéléré le processus
Bonne route
10Nettoyer une ligne d'échappement Empty Re: Nettoyer une ligne d'échappement Mar 11 Juin 2013 - 10:33
supercyprien
supercyprien
Bien fait !! On ne fait pas de moto avec des tennis !!
11Nettoyer une ligne d'échappement Empty Re: Nettoyer une ligne d'échappement Mar 11 Juin 2013 - 11:16
jfv9
supercyprien a écrit:Bien fait !! On ne fait pas de moto avec des tennis !!
oui tout à fait,
reste à acheter des bottes,
et on vient de récupérer un pantalon en cuir 20€ sur le coincoin
Bonne route
12Nettoyer une ligne d'échappement Empty Re: Nettoyer une ligne d'échappement Sam 21 Sep 2013 - 8:45
wilord
supercyprien a écrit:Salut à tous,
salut
je vais essayer cette technique mais que fait on sur les parties du pot qui ont perdus la couche de chrome, y a t il un moyen de stabilisé la rouille ?
merci d'avance
wilord
13Nettoyer une ligne d'échappement Empty Re: Nettoyer une ligne d'échappement Sam 21 Sep 2013 - 9:32
supercyprien
supercyprien
Vu la température du pot en fonctionnement, je doute fort qu'un quelconque traitement puisse stabiliser la rouille.
Tu peux essayer de l'acide phosphorique, qui va dissoudre la rouille mais elle reviendra.
Pour ma part, je n'ai pas vraiment de rouille à proprement parler sur le pot mais juste des parties... qui ne sont pas brillantes.
14Nettoyer une ligne d'échappement Empty Re: Nettoyer une ligne d'échappement Jeu 18 Juin 2015 - 22:08
yabus
yabus
bonsoir
très dure à avoir
cela fait un bon moment que je frotte avec plusieurs produits
que l'on me conseille mais pas de résultat à par du belgom alu
ça part un peu mais pas nickel
