R80RT Démontage pot déchappement 80 RT (R2VR80) ®
micheljsa
Sur une 80 RT, est il nécessaire d'avoir un outil spécial genre clé à griffe pour démonter le pot au niveau du cylindre.
Merci à vous
Oui.
Si ça résiste, ne force surtout pas, sous peine d'arracher les filets de la culasse (= changer culasse). Dans ce cas, sacrifier le collier qui vaut une 15aine d'euros en le sciant en 2 parties.
Gaffe, c'est très fréquent. Le collier doit être remonté avec de la graisse HT, ou du produit anti seize (Loctite ou autre)
Cyclope
Cyclope
Regarde sur eBay, il y en a fréquemment de ces outils "spéciaux" pour démonter le pot
arnaud13
arnaud13
c'est un outil qui n'est pas tres cher chez bmw, environ 20 ou 30 euro et il permet de ne pas abimer ses colliers. a avoir impérativement sous peine de faire du travail de sagouin
35€ chez equip'moto
outil utile mais pas indispensable.
j'ai eu 2 flat , un TC (100.000km)et le RT(140.000km) que j'ai encore, et je n'ai jamais bousillé ces collerettes, bien que faisant myself toute ma mécanique.
bien sur clé a molette ou pince multi sont à proscrire , mais une cale en bois dur assure trés bien ce boulot.
of course, si ça résiste , on peut aussi accompagner la cale en bois avec une clé a sangle de qualité , ça ne resiste plus :gnii:
