Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
nettoyer ma chaine
1nettoyer ma chaine Empty nettoyer ma chaine Jeu 26 Mar 2009 - 19:56
amlor
bonsoir a tous
les kilomètres défilent et ce week-end je pensais graisser ma chaine, je pense qu'il faut d'abord la nettoyer, (huit ans d'armée m'ont appris a pas repeindre sur la m....).
Je pensais utiliser du pétrole désaromatisé comme me conseille un cousin motard puis je me suis souvenu de ma bombe de dégraissant pour chaine de chez le magasin généraliste de sport a l'enseigne bleue silent que j'utilise pour mon VTT.
quelqu'un a-t-il déjà essayé ? est-ce dangereux pour ma chaine ?
2nettoyer ma chaine Empty Re: nettoyer ma chaine Jeu 26 Mar 2009 - 20:36
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
salut
De mon temps le meilleur nettoyeur de chaine c'était le gas oil
puis une relubrification a l'huile de boite
3nettoyer ma chaine Empty Re: nettoyer ma chaine Ven 27 Mar 2009 - 17:58
JPB57
JPB57
De mon temps... (avant la courroie tafume ) je nettoyais la chaine au WD40 avant le graissage puis, je nettoyais aprés la route ma roue au WD40 :siffle: pour enlever la graisse qui avait gicler Embarassed
Bonne route à tous
4nettoyer ma chaine Empty Re: nettoyer ma chaine Ven 27 Mar 2009 - 18:03
jujuvntp
jujuvntp
C'est quoi une chaine ???? :dehors:
5nettoyer ma chaine Empty Re: nettoyer ma chaine Ven 27 Mar 2009 - 19:08
amlor
bonsoir a tous
merci pour les conseils, j'ai finalement acheté de l'essence F, il parait que c'est sans danger pour les chaines et que ca dégraisse bien.
Si je puis abuser, j'ai une autre petite question débile de débutant scratch : y-a-t-il une technique particuliere pour bien graisser avec une bombe? comment être sûr d'en avoir assez mis?
6nettoyer ma chaine Empty Re: nettoyer ma chaine Ven 27 Mar 2009 - 23:35
amlor a écrit:bonsoir a tous
tu dois avoir une chaine avec joints toriques, donc ça ce graisse facilement
tu démarres, mets en 1ère au ralenti, et tu pulverises tranquillement dessus vers la couronne, et à l'interieur vers les dents
nettoyer ma chaine Mousta10 nettoyer ma chaine Idf10nettoyer ma chaine Idf10
7nettoyer ma chaine Empty Re: nettoyer ma chaine Dim 26 Avr 2009 - 2:04
Pour moi :
Nettoyage chiffon + WD40 ou huile de vidange
graissage : pinceau + huile de chaine de tronçonneuse.
Kit chaine 35 000km, jamais encore retendu !
