Le Deal du moment : -40%
29.99 €
comment nettoyer les injecteurs??
sebpuma
1comment nettoyer les injecteurs?? Empty comment nettoyer les injecteurs?? Mer 22 Juin 2016 - 16:18
sebpuma
j ai fais un test avec l aide du video qui est sur le forum,
j ai deux injecteurs qui crache moins que les autres,comment les nettoyer sans ultrason? (car j ai pas de bac a dispo)
j ai acheter un produit nettoyant a vider dans le réservoir mais je ne sais pas si cela va suffire, j avais vu sur youtube un nettoyage carbu dans de une marmite d eau et de vinaigre blanc est ce que cela peut faire l affaire pour mes injecteurs?
2comment nettoyer les injecteurs?? Empty Re: comment nettoyer les injecteurs?? Mer 22 Juin 2016 - 17:35
Moi je les ai expédiés la : 75€ pour les 4
http://www.laurent-motors.com/fr/injecteur/482-banc-de-test-et-nettoyage-injecteurs.html
comment nettoyer les injecteurs?? Jura_218
3comment nettoyer les injecteurs?? Empty Re: comment nettoyer les injecteurs?? Mer 22 Juin 2016 - 17:40
rv40
rv40
Les produits à mettre dans le resservoirs sont souvent prévus pour une voiture donc avec un plein d'une quarantaine de litres, méfie toi de pas en mettre trop le tien n'en contient que la moitié. D'un autre côté pour l'avoir tester sur un moteur 1.6 VW essence, c'est pas concluant je trouve. No
Pour le trempage pense à changer les joints en même temps. :wink: Quant au résultat avec du vinaigre blanc je ne saurais te dire... scratch
4comment nettoyer les injecteurs?? Empty Re: comment nettoyer les injecteurs?? Mer 22 Juin 2016 - 20:42
sebpuma
je pensais faire tourner les injecteurs juste avec le produit pour nettoyer un maximum
5comment nettoyer les injecteurs?? Empty Re: comment nettoyer les injecteurs?? Mer 22 Juin 2016 - 20:48
rv40 a écrit:Les produits à mettre dans le resservoirs sont souvent prévus pour une voiture donc avec un plein d'une quarantaine de litres, méfie toi de pas en mettre trop le tien n'en contient que la moitié. D'un autre côté pour l'avoir tester sur un moteur 1.6 VW essence, c'est pas concluant je trouve. No
Du vinaigre? C'est quoi ce délire?!
comment nettoyer les injecteurs?? 354459_5
comment nettoyer les injecteurs?? Platanes
6comment nettoyer les injecteurs?? Empty Re: comment nettoyer les injecteurs?? Mer 22 Juin 2016 - 21:22
sebpuma
effectivement c est vinaigre et jus de citron :wink:
http://www.esprit-moatrd.net/t4176-tuto-nettoyage-carbu
7comment nettoyer les injecteurs?? Empty Re: comment nettoyer les injecteurs?? Mer 22 Juin 2016 - 21:31
As-tu déjà essayé?
Parce que, moi, je connais l'effet de l'acide éthanoïque sue les métaux. Mais si tu veux faire l'essai toi-même, je t'en prie. En revanche, ne viens pas chouiner après sur le forum.
8comment nettoyer les injecteurs?? Empty Re: comment nettoyer les injecteurs?? Mer 22 Juin 2016 - 21:40
rv40
rv40
Perso le liens de Freddy m'inspire plus confiance en tous cas.
9comment nettoyer les injecteurs?? Empty Re: comment nettoyer les injecteurs?? Mer 22 Juin 2016 - 22:25
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Ne faut-il pas, pendant le nettoyage que les injecteurs manoeuvres ?
10comment nettoyer les injecteurs?? Empty Re: comment nettoyer les injecteurs?? Mer 22 Juin 2016 - 22:46
sebpuma
j ai essayé de mettre le produit nettoyant dans un bocal plonger la pompe dedans, la raccorder sur la rampe des injecteurs, et boucler la sortie de la rampe au bocal
j ai actionné le démarreur mais rien n ai sorti des injecteurs la pompe fais bien circuler le produit, est ce qu il faut que je passe par le regulateur de pression pour que ça sorte des injecteurs?
11comment nettoyer les injecteurs?? Empty Re: comment nettoyer les injecteurs?? Mer 22 Juin 2016 - 22:49
Pas de régulateur, pas de pression...à la rigueur pince un peu la durite de retour pour faire monter un peu la pression dans la rampe.
12comment nettoyer les injecteurs?? Empty Re: comment nettoyer les injecteurs?? Mer 22 Juin 2016 - 22:50
avec le circuit que tu as fait il n'y a pas de pression sur les injecteurs , puis qu'il y a une sortie directe
met le régul dans le ircuit
13comment nettoyer les injecteurs?? Empty Re: comment nettoyer les injecteurs?? Mer 22 Juin 2016 - 22:58
sebpuma
Freddy29 a écrit:avec le circuit que tu as fait il n'y a pas de pression sur les injecteurs , puis qu'il y a une sortie directe
je teste ça demain, est ce que le produit nettoyant pure ne risque pas d endommager les injecteurs?
