Le Deal du moment : -50%
69.99 €
Réglage soupapes
+8
jojo63
bébert
ours-rouge
Erick38160
SilverSpider
Philippel
12 participants
1Réglage soupapes Empty Réglage soupapes Dim 17 Mar 2013 - 15:21
Philippel
Salut.
Comment procéder pour régler les soupapes sur une 1150 RT?
Est il possible de trouver un manuel d.atelier ou une revue technique pour cette moto que je viens d'acquérir ?
Merci pour vos réponses.
Philippe.
2Réglage soupapes Empty Re: Réglage soupapes Dim 17 Mar 2013 - 15:27
SilverSpider
J'ai vu pleins de tutoriaux, videos sur youtube, et le meilleur c'est l'OVADv2.1.pdf ( lire Oilhead Valve Adjustement for Dummies)
Si quelqu'un commande les cales chez Würth ou chez wunderlich, je suis intereesse pour qu'on se groupe.
3Réglage soupapes Empty Re: Réglage soupapes Dim 17 Mar 2013 - 16:44
Erick38160
Erick38160
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/jeu_soupape/p1.html
https://bmist.forumpro.fr/t9246-revue-technique-r1150rt
https://bmist.forumpro.fr/t80992-recherche-manuel-utilisation-r1150rt-de2004?highlight=manuel
une recherche sur le forum et tu as toutes les reponses à tes question.
à svoir pour le reglage de tes soupapaes et synchro, c'est identique à la 1100
Erick
4Réglage soupapes Empty Re: Réglage soupapes Dim 17 Mar 2013 - 18:43
SilverSpider a écrit:J'ai vu pleins de tutoriaux, videos sur youtube, et le meilleur c'est l'OVADv2.1.pdf ( lire Oilhead Valve Adjustement for Dummies)
une jeu de cale, tu peux l'acheter chez n'importe quel vendeur de pièces automobiles (de mémoire, le Facom vaut 14€)
Réglage soupapes Jura_218
5Réglage soupapes Empty Re: Réglage soupapes Dim 17 Mar 2013 - 18:48
ours-rouge
ours-rouge
Salut
voici le lien du forum sur ma propre experience, un peu de lecture, des photos et au final une reussite.. avec en plus une petite fonction recherche, il ne manque pas de conseils utiles.. il faut juste un peu de temps et faire ça patienment..
https://bmist.forumpro.fr/t80010-r11rt-remise-en-route-apres-tres-long-stockage
6Réglage soupapes Empty Re: Réglage soupapes Jeu 18 Avr 2013 - 22:17
J'ai régler mes soupapes ce matin et c'est un jeu d'enfant :bien:
Le moteur doit être froid
Les réglages sont :
Admission : 0,15
Échappement 0,30
Réglage soupapes Soupap10
Réglage soupapes Soupap11
Si cela peu t'aider
7Réglage soupapes Empty Re: Réglage soupapes Mar 25 Aoû 2015 - 18:38
bébert
Petite galere en fin d'opération de reglage des soupapes.
La derniere operation consistait à remettre la pastille plastique sur le carter d'embrayage (là où on voit le pmh). Et là catastrophe la pastille est rentrée dans le carter.....A force de galerer pour la remettre j'ai trop appuyé...quel con !!!
Je suis parti immediatement chez Bm poser la question à un mecano qui me dit qu'à priori ca ne craint pas.
Et vous, vous en pensez quoi ? Crying or Very sad
8Réglage soupapes Empty Re: Réglage soupapes Mar 25 Aoû 2015 - 21:26
Erick38160
Erick38160
ne t'inquietes pas, elle se degradera toute seule et ne posera pas de pb. tu en achete une neuve pour la remplacer et Basta....
Erck
9Réglage soupapes Empty Re: Réglage soupapes Mar 25 Aoû 2015 - 23:23
bébert
Erick38160 a écrit:ne t'inquietes pas, elle se degradera toute seule et ne posera pas de pb. tu en achete une neuve pour la remplacer et Basta....
Erck
Merci Erick pour ta reponse. Je suis rassuré ouf :fleur3:
10Réglage soupapes Empty Re: Réglage soupapes Ven 28 Aoû 2015 - 18:18
jojo63
jojo63
Dans le réglage des soupapes c'est cette foutue pastille qui me pose le plus de problèmes
11Réglage soupapes Empty Re: Réglage soupapes Ven 28 Aoû 2015 - 18:44
J'espère que tu n'as pas trop serré les vis des caches culbus
C'est vachement fragile ?
La vacherie, c'est que c'est une vis de diamètre 6 avec une emprunte de clé pour une vis de diamètre 8. Donc on serre comme pour du 8 et on arrache les filets.
Donc clé dynamo recommandée
12Réglage soupapes Empty Re: Réglage soupapes Ven 28 Aoû 2015 - 18:45
0.8 ?
13Réglage soupapes Empty Re: Réglage soupapes Ven 28 Aoû 2015 - 20:20
bébert
paf la bm a écrit:J'espère que tu n'as pas trop serré les vis des caches culbus
non j'avais bien cela à l'esprit :bien:
8nm comme les caches. ca fait pas bcp :bien:
14Réglage soupapes Empty Re: Réglage soupapes Ven 28 Aoû 2015 - 20:22
bébert
jojo63 a écrit:Dans le réglage des soupapes c'est cette foutue pastille qui me pose le plus de problèmes
le mecano de chez bm m'a dit que comme la moto etait carrenee cette pastille n'etait pas forcement utile mais bon j'en ai commandé une autre je vais quand meme réessasyer de mettre cette foutue pastille '...
15Réglage soupapes Empty Re: Réglage soupapes Sam 29 Aoû 2015 - 16:54
Erick38160
Erick38160
mettre un peu de gaisse pour la mettre en place, ça aide. et ne pas trop forcer
Erick
16Réglage soupapes Empty Re: Réglage soupapes Dim 6 Sep 2015 - 7:55
whisper300
En même temps que le réglage de soupapes, ne pas oublier de contrôler le jeu axial des culbuteurs. Le jeu est de 0.05mm à 0.40mm. J'ai récemment réglé un R1150gs qui n'avait plus de jeu axial sur le culbuteur admission...
Yves
17Réglage soupapes Empty Re: Réglage soupapes Dim 6 Sep 2015 - 13:33
whisper300 a écrit:Bonjour,
Yves
Si tu viens voir ma 1150GS, pas de jeu axial mais le culbu est parfaitement libre en rotation sur son axe, c'est l'essentiel.
Tu as peut être déréglé quelque chose qui était réglé parfaitement. :wink:
18Réglage soupapes Empty Re: Réglage soupapes Dim 6 Sep 2015 - 17:34
whisper300
Yves
Paf la BM, je te laisse prendre connaissance du manuel d'atelier BMW page 11.60, après tu fais comme tu veux avec tes réglages personnalisés 😉
19Réglage soupapes Empty Re: Réglage soupapes Dim 6 Sep 2015 - 19:49
Je sais très bien ce que dit le manuel.
Si tu réfléchis un peu tu vas te rendre compte que mettre une épaisseur précise pour ce réglage n'est pas la meilleure des choses
LE culbu ne doit pas avoir de jeu mais être libre.
N'importe quel mécano de "haute volé" te le dira et c'est un de cela qui m'a expliqué la chose et comme j'ai l'habitude d'écouter les "pro" surtout quand il explique le pourquoi.
20Réglage soupapes Empty Re: Réglage soupapes Lun 7 Sep 2015 - 7:07
whisper300
:ptdr: :ptdr: :ptdr:
Je ne sais pas quel mécano de "haute volée" ou quel professionnel te donne des conseils. Je pense que ça doit être des sacrés cracks, des cadors, des mécanos de Formule 1 ou encore mieux peux-être... En tout cas, je serais ravi de connaître leurs noms afin de ne jamais amener une moto à réparer chez eux, ni même autre chose, d'ailleurs
Sache que je réfléchis toujours, surtout avant d'écrire des inepties dans un forum.
Je pense que quand on écrit que mettre une épaisseur précise pour ce réglage n'est pas la meilleure des choses, alors que j'ai écrit que le jeu est de 0.05mm à 0.40mm, laisse songeur...
Mais je pense que le summum est atteint quant tu précises: LE culbu ne doit pas avoir de jeu mais être libre...
Je pense que ceux qui ont des notions de métrologie et de mécanique (ce qui est mon cas) doivent savoir à quel as ils ont affaire...
21Réglage soupapes Empty Re: Réglage soupapes Lun 7 Sep 2015 - 18:55
Tu as raison règles comme la notice :bien:
22Réglage soupapes Empty Re: Réglage soupapes Lun 7 Sep 2015 - 19:22
Quelle pastille ?
23Réglage soupapes Empty Re: Réglage soupapes Lun 7 Sep 2015 - 20:16
Aigle 4
Aigle 4
Il doit évoquer le bouchon caoutchouc que l'on dépose pour repérer le PMH !!
Si c'est pas la grande forme on si reprend à plusieurs fois !!!! Me suis déjà pris le chou avec ! :wink:
Il y a peu de temps, l'un d'entre nous la même fait passer à travers le trou
24Réglage soupapes Empty Re: Réglage soupapes Lun 7 Sep 2015 - 21:35
Aigle 4 a écrit:Il doit évoquer le bouchon caoutchouc que l'on dépose pour repérer le PMH !!
C'est vrais que ce cache n'est vraiment pas évident a remettre, surtout si il est deja abimé
Pour le remettre moi je prend un tournevis fin et long
25Réglage soupapes Empty Re: Réglage soupapes Mar 8 Sep 2015 - 8:52
Erick38160
Erick38160
+1, tu insere un cote du bouchon et tu rentres délicatement l'autre cote avec le tournevis en appuyant par le coté. je met aussi un peu de graisse
Erick
26Réglage soupapes Empty Re: Réglage soupapes Mar 8 Sep 2015 - 9:08
Erick38160 a écrit:+1, tu insere un cote du bouchon et tu rentres délicatement l'autre cote avec le tournevis en appuyant par le coté. je met aussi un peu de graisse
Erick
Moi je ne met pas de graisse mais je fait bien attention a ce que les lèvres du cache soit bien inséré dans le carter
Ne pas hésiter a le changer si il est H.S :bien:
27Réglage soupapes Empty Re: Réglage soupapes Mar 8 Sep 2015 - 10:14
THE FOX
THE FOX
Cela fait bien longtemps que je n'utilise plus le repaire pour régler les soupapes. tafume
Donc plus de blème avec ce foutu cache Twisted Evil
28Réglage soupapes Empty Re: Réglage soupapes Mar 8 Sep 2015 - 18:58
THE FOX a écrit:Cela fait bien longtemps que je n'utilise plus le repaire pour régler les soupapes. tafume
Attention, tu ne respectes pas la notice.
29Réglage soupapes Empty Re: Réglage soupapes Mer 9 Sep 2015 - 9:18
THE FOX
THE FOX
Damned.... que vais-je devenir Question Question Question Crying or Very sad
