Le Deal du moment : -40%
59.99 €
réglage soupapes
1réglage soupapes Empty réglage soupapes 01.06.10 10:26
igloo
igloo
enfin, je vais m'équiper d'une clé dynamométrique (enfin, deux clés)
pour les soupapes, je vois qu'il faut un couple de 8 nm.....mais pour serrer au bon couple, il faut également à l'aide d'une clé alen maintenir le réglage....donc si je comprends bien, il faut une clé dynamo avec un embout ouvert (pas une douille) , ça, j'ai trouvé :bien: (pas encore acheté)
mais, je ne me souviens plus de la mesure du contre écrou scratch ....c'est du 8 ou du 10???(ou autre)
2réglage soupapes Empty Re: réglage soupapes 01.06.10 10:40
pompom
pompom
C est du 10 ,perso je regle avec la clé allen et une clef plate ,puis je serre a 8nm,puis je recontrole jusqu a present j ai jamais eu a redesserrer pour refaire un reglage ...........
3réglage soupapes Empty Re: réglage soupapes 01.06.10 10:45
igloo
igloo
:bien: merci.....plus qu'à commander la clé :laughing:
