-20%
399 € 499 €
Contrôle et réglage des soupapes de mon K11
Marcus737
Marcus737
Bonjour l'équipe,
Mon K11 pétarade en décélération, c'est pas en permanence mais ca arrive. C'était déjà le cas sur mon K75 et là c'est nickel après une petite intervention sur des jeu qui étaient vraiment proches de la limite basse voir très en dessous pour les échappements.
Pour Mon K11 voici les relevés :
1 2 3 4
AD 17/17 19/17 21/19 18/19
EC 29/31 27/27 28/28 28/30
Vu les résultats, vous confirmez qu'il est nécessaire ou pas d'intervenir ?
La machine à 103 000kms.
Merci à vous,
Marc
Avant toute chose, ton échappement ne serait-il pas troué ?
Rien de vilain sur le jeu aux soupapes, mais il aurai été logique de commencer par le réglage du TPS, et l'état de l'échappement comme l'indique segafredo (fissures au niveau du 4 en 1).
Marcus737
Marcus737
L'échappement est au top, pour le TPS, je veux bien qu'on m'explique, il est ON OFF. Je ne vois pas l'incidence par rapport au PAF en décélération ...
Bonne soirée les amis ...
Marc
Le TPS n'est pas du tout on/off sur le K11, ce n'est pas comme sur le K75 ;-)
Je n'ai pas le lien sous la main mais une recherche "réglage tps" devrait t'amener sur la procédure de réglage.
Bruno PG
Bruno PG
SEGAFREDO a écrit:Avant toute chose, ton échappement ne serait-il pas troué ?
Effectivement, il m'est arrivé le même symptôme. C'était un écrou de bride d'échappement en sortie de culasse qui était desserré.
Marcus737
Marcus737
Ok je vais regarder cela,
Mais ma question de départ. Mes relevés nécessitent ils un réglage ? Sachant que les godets sont de 0,05 en 0,05 …
Merci à vous,
Marc
Comme indiqué précédemment, rien de vilain, je laisserai comme ça.
Marcus737
Marcus737
Je vais toute façon faire mes joins de queue sur les préco de Sylvain (Méca-syl) pour la fabrication de l'outil qui me permettra d'éviter de déculasser.
Si je peux optimiser le réglage des soupapes je vais en profiter ...
Par contre les "PAF" qu'elle me fait de temps à autre, je vais contrôler le TPS, il semble pas que le pot ait une fuite au niveau de la bride.
Sur un tout autre sujet, quelqu'un a une notice de montage pour faire l'outil de réglage de la syncro sur mon K11 ?
Merci d'avance les potes
Marcus737
Marcus737
Bonjour l'équipe,
J'ai fait l'outil pour les joins et ca fonctionne.
S'agissant de l'objet de mon post. Dans la mesure où les godets sont de 0,05 en 0,05, rattraper 0,03 sur une admission qui est à 0,17, c'est pas possible. On est d'accord ? Si on est d'accord, changer de godet pour monter à 0,22 est judicieux ou pas ?
Merci pour votre retour,
Marc
11Contrôle et réglage des soupapes de mon K11 Empty reglage soupapes Mar 5 Juil 2022 - 23:37
k53
k53
J ai réglé les soupapes de ma k11 comme je le faisais sur ma k100 25 a l admission et 30 a l'échappement et tu n'y revient plus !
