D'abord bonne année et plein de bonnes choses à vous et à vos familles !
Ma titine me refait le coup : "je ne veux pas démarrer !" . Elle m'avait déjà fait un coup de grisous l an dernier et était repartie comme par miracle. Ensuite pas un problème en 8000 bornes et pouf ce matin rebelote.
Symptômes :
- Pas roulée 10 Jours , dors en garage souterrain (13/14°)
- Démarrée hier du premier coup - comme d'hab - , ralenti stable pas de problème
- Il y à plein de batterie, reservoir mis plein . Vidange + bougies + filtre + liquide + nouvelle batterie fait en septembre
- Ce matin
- Je démarre , elle ratatouille - tient pas le ralenti et cale
- la impossible de repartir , il y a de a batterie , du démarreur de l'essence et la pompe entraîne bien mais rien ni fait
- J ai réussi a la faire démarrer un poil de seconde avec la Poignée de gaz a fond , mais des que je relache et mets le starter
cela ne tient pas . Ensuite elle semble noyée .. cela pue l'essence
J ai titillé les câbles , vérifier les masses , mis a l'air le réservoir mais ps mieux .... le demarreur entrain, la pompe débite , les bougies etincellent mais cela n' allume pas et la batterie s'use
Quelqu'un aurait une idée soudaine et lumineuse genre : une durite qui prendrai l'air et fausserai le calculateur ? un truc sensible au froid (même s il ne fait pas super froid ) , un bon coup de pied
Symptômes :
- Ce matin
