Le Deal du moment : -45%
339 €
Démarrage laborieux R 1200 RT
+10
dom51
Gégé 38
Cousinhub
did44
domi79
Jean-pierre
mmmichel_47
Décédé : pivert
Nicol@s
14 participants
1Démarrage laborieux R 1200 RT Empty Démarrage laborieux R 1200 RT Dim 20 Fév 2011 - 17:29
Nicol@s
J'ai pas mal cherché sur le forum, trouvé quelques problèmes de démarrage, mais qui ne correspondent pas au mien ... et à celui d'un copain qui à la même RT ...
Motos de 2005, 25 000 km pour moi, 50 000 pour lui, les deux achetées d'occas'
A l'appui sur le bouton de démarreur, il y a un temps mort (quelques dixièmes de seconde, comme un temps de réponse juste perceptible), puis ça lance "péniblement", comme si la batterie était déchargée.
Ca démarre, mais on serre les fesses ...
Ca le fait la plupart du temps à froid, mais ça arrive aussi après quelques dizaines de minutes à l'arrêt, donc moteur pas franchement froid.
j'ai bien pensé à la batterie déchargée, et comme je la mets en hivernage, j'ai investi dans un optimate 4, mais après un cycle de celui-ci, et donc tous voyants de l'optimate au vert, indiquant une batterie chargée et opérationnelle, ça le fait toujours ...
Si vous avez des suggestions, je suis preneur :wink:
Merci à vous
2Démarrage laborieux R 1200 RT Empty Re: Démarrage laborieux R 1200 RT Dim 20 Fév 2011 - 17:33
Décédé : pivert
Décédé : pivert
faut savoir que la batterie de la RT est minimaliste
alors essaye de débrayer en démarrant ... ça aide
nettoie les cosses de la batterie .. contact démarreur ..
3Démarrage laborieux R 1200 RT Empty Re: Démarrage laborieux R 1200 RT Dim 20 Fév 2011 - 17:38
l'optimate pour faire des miracles demande à ce que la batterie soit débranchée , ne pas l'oublier
Démarrage laborieux R 1200 RT Mousta10 Démarrage laborieux R 1200 RT Idf10Démarrage laborieux R 1200 RT Idf10
4Démarrage laborieux R 1200 RT Empty Re: Démarrage laborieux R 1200 RT Lun 21 Fév 2011 - 18:50
mmmichel_47
mmmichel_47
Bonjour, titi
J'ai exactement le même problème, surtout quand il fait froid en l'occirence dès qu'il fait aux alentours de 5° et en dessous c'est pertinent.
Ma bécane est de 2005 et à 23 000Km, comme les votres, quand j'ai acheté ma r12 l'ancien proprio avant le chargeur BMW à brancher sur la prise, mais je trouvais, malgré toutes les diodes au vert que la micro coupure au démarrage était toujours présente.
Par comtre avec un optimate plus ancien que le tient, la batterie donne plus de pêche, et plus de micro coupure. Il est vrai que je branche directement le chargeur aux bornes de la batterie.
Comme précise Pivert je débraye et je mets pas mal de gaz et elle pête bien. bounce
5Démarrage laborieux R 1200 RT Empty Re: Démarrage laborieux R 1200 RT Mar 22 Fév 2011 - 21:19
Nicol@s
Merci pour ces premiers éléments de réponse
L'optimate est branché en direct (j'ai acheté l'allume cigare depuis, mais pas encore testé)
Je débraye systématiquement, je l'ai toujours fait avec toutes mes motos (et voitures)
Les cosses de la batterie sont nickel
Je n'ai pas vérifié celles du démarreur, je vais donc me tourner vers cela
Quant au fait d'accélérer, d'une part la micro coupure a lieu avant que le moteur ne se lance, et d'autre part à la phase suivante je pense que l'injection n'en a pas besoin, je n'accélère jamais immédiatement après avoir appuyé sur le démarreur
Mais je peux me tromper ...
Enfin, je peux peut-être tenter une recharge batterie débranchée
Sinon, à votre avis, un changement de batterie s'impose ?
6Démarrage laborieux R 1200 RT Empty Re: Démarrage laborieux R 1200 RT Mar 22 Fév 2011 - 22:16
Jean-pierre
Jean-pierre
Mon 12 RT est un 2008/2009 et je rencontre par grand froid le même problème avec 27 Mkm.
Pour le temps de réponse, c'est normal avec une gestion électronique.
Perso je n'ai pas de chargeur mais certaine fois c'est limite avec deux semaines sans utilisation.
7Démarrage laborieux R 1200 RT Empty Re: Démarrage laborieux R 1200 RT Mer 23 Fév 2011 - 6:29
domi79
domi79
quel est l'amperage de votre batterie au démarrage.
je sais que ds certaines professions ils utilisent des bat avec plus d'amperage au demarrage.
j'avais change sur ma 1150 rt et vu une grande difference.
8Démarrage laborieux R 1200 RT Empty Re: Démarrage laborieux R 1200 RT Mer 23 Fév 2011 - 17:31
mmmichel_47
mmmichel_47
Nicol@s a écrit:Merci pour ces premiers éléments de réponse
Quand je précise mettre des gazs, c'est que comme toi je pensais ne pas avoir à accélérer avec une injection. Et pourtant, une année en hiver malgré le chargeur branché en permanence pendant les temps d'arrêt. je veux utiliser ma moto, essai de démarrage nul et je vide la batterie. Je recharge la batterie, nouvel essai et même échec. A nouveau je recharge la batterie, nouvel essai pas concluent, à ce moment mon fils qui est aussi motard mais sur du japonnais, me demande ce qui m'arrive, je lui explique en quelques mots, et je fais un essai devant lui, et lorsque je me mets à appuyer sur le bouton start, il tourne la manette des gazs, et là magique ma bête démarre. Surprised
C'est pourquoi depuis, je mets toujours des gazs, et elle démarre beaucoup mieux, et malgré ce micro temps de coupure je suis sûr qu'elle va pêter. clown
Pour ton changement de batterie, c'est pas sûr que çà change grand chose. bounce
9Démarrage laborieux R 1200 RT Empty Re: Démarrage laborieux R 1200 RT Mer 23 Fév 2011 - 19:00
did44
did44
j'ai eu ce problème et aucun changement après essai d'une batterie neuve donc j'ai démonté le démarreur et après un bon nettoyage et graissage des pignons mais pas avec n'importe quelle graisse sinon ça colle et c'est pire j'ai pu remettre ma batterie d'origine (2005) et je n'ai plus de problème
10Démarrage laborieux R 1200 RT Empty Re: Démarrage laborieux R 1200 RT Mer 23 Fév 2011 - 19:06
Cousinhub
Cousinhub
Bah, toujours branchée sur le cahrgeur BM et pas de souci. Toujours un filet de gaz au démarrage et embrayage décollé ...
11Démarrage laborieux R 1200 RT Empty Re: Démarrage laborieux R 1200 RT Sam 26 Fév 2011 - 8:32
Gégé 38
Gégé 38
Le mieux est de prendre un voltmètre et de mesurer la tension au repos
Pas moins de 12,5v !
Contact coupé:13v pour une batterie neuve
12,5v pour une batterie correctement chargée
-de12,5v= à changer
(tension maxi ,régulateur en marche;14,4v),pour voir si ça charge normalement
NB: chiffres pris dans un article de MJ et qui me servent de ref.depuis des années, quand mes bécanes font des caprices au démarrage .
http://www.ulm-concept.com/
12Démarrage laborieux R 1200 RT Empty Re: Démarrage laborieux R 1200 RT Sam 26 Fév 2011 - 15:54
dom51
si une batterie ne débite sur rien,on mesure aux bornes la f.e.m.(force éléctro motrice ) qui peut etre bonne mais une fois mis une résistance elle peut s'écrouler et là ,batterie morte avec 13.v5 en f.e.m.
dom.
13Démarrage laborieux R 1200 RT Empty Re: Démarrage laborieux R 1200 RT Sam 26 Fév 2011 - 17:22
Gégé 38
Gégé 38
Tu as raison pour la f.e.m;mais les chiffres que j'ai donné sont une approche qui a été faite par Moto Journal pour les novices en électricité et qui veulent se dépanner.
Si effectivement ,avec 13,5v la batterie se met "à plat" et tombe en dessous de 12v après un coup de démarreur,elle est naze ! CQFD,mais étonnant quand même.?
Mais si elle est en dessous de 12,5v à vide et qu'elle ne démarre pas,c'est aussi la même conclusion,mais sans aucun doute et là ,c'est même pas la peine de vérifier la tension après(11 à 12v maxi)Vite ,il faut la changer !
Cordialement
14Démarrage laborieux R 1200 RT Empty Re: Démarrage laborieux R 1200 RT Sam 26 Fév 2011 - 17:33
J'avais les mêmes problèmes sur une rt2008, surtout en hiver après une nuit dehors.
J'ai monté une batterie Odyssey PC680 et depuis plus d'angoisse.
Tu peux la trouvé chez Nedplex.
Téléphone et demande Olivier, c'est plus simple.
15Démarrage laborieux R 1200 RT Empty Re: Démarrage laborieux R 1200 RT Sam 26 Fév 2011 - 18:34
THE FOX
THE FOX
Gégé 38 a écrit:Le mieux est de prendre un voltmètre et de mesurer la tension au repos
-de12,5v= à changer
- de 12,5 volts à charger,pas forcément changer. :wink:
16Démarrage laborieux R 1200 RT Empty Re: Démarrage laborieux R 1200 RT Sam 26 Fév 2011 - 19:07
Gégé 38
Gégé 38
Je voulais dire:
- de 12,5v et si le moteur ne démarre pas;ce qui nous ramène au post sur la f.e.m,ci dessus (dom51)
Si elle tient la charge et que ça démarre:entièrement d'accord avec toi,: à charger simplement :wink:
17Démarrage laborieux R 1200 RT Empty Re: Démarrage laborieux R 1200 RT Dim 27 Fév 2011 - 15:31
fabm
fabm
Idem que Nicol@s, mais avec ma GS Adv de 2006.
J'ai changé la batterie en février 2010, avec charge lente pendant l'hiver. Plusieurs fois, elle m'a fait la même chose, et le pire a été à notre sortie au Touquet le 30 Janvier ( -4° , antibrouillard et poignée chauffante ) , où là, j'ai bien cru que je ne repartirais pas sur une station service.
Au retour R.A.S....!
Avec l'ancienne batterie d'origine ( hormias qu'elle avait claquée...) je n'ai jamais eu ce soucis.
Je vais vérifier effectivement la cosse du démarreur.
18Démarrage laborieux R 1200 RT Empty Re: Démarrage laborieux R 1200 RT Lun 28 Fév 2011 - 10:13
totof2k2
j'ai le même probleme avec ma RT de 2005 affichant 90000Km
lors du démarrage, il y a un bruit de friction, un mecano me disait que ce bruit viendrait du démarreur
j'ai dernièrement changé la batterie mais tjs le même souci.
je débraie lors du démarrage mais rien....
pouvez vous me dire ou je se trouve le démarreur pour nettoyer les cosses ?
d'avance merci
Christophe
19Démarrage laborieux R 1200 RT Empty Re: Démarrage laborieux R 1200 RT Mar 1 Mar 2011 - 8:16
OlivierRT
OlivierRT
Partenaire professionnel
Nicol@s a écrit:Bonjour à tous,
Merci à vous
la batterie est HS confused
Gégé 38 a écrit:Je voulais dire:
pour cela il faut un chargeur capable de tester la batterie sur plusieurs parametres.
https://www.nedplex.com/fr/
