Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
elle cale !!!!!
alainlebelge
Décédé : pttivieux
onedays
1elle cale !!!!! Empty elle cale !!!!! Mer 3 Juin 2009 - 20:39
onedays
onedays
bonjour a tous !! 30
voici mon soucis sur ma 1150 rt de 2003
avant toute chose elle a de neuf :
les bougies
le filtre a air
vidange plus filtre
et syncro chez bm !!
donc ma mobillette des fois cale quand je descend les rapport ?? hein
qui sait quoi ???
2elle cale !!!!! Empty Re: elle cale !!!!! Mer 3 Juin 2009 - 22:05
Elle te le fait en cas de décélération brutale ?
3elle cale !!!!! Empty Re: elle cale !!!!! Jeu 4 Juin 2009 - 19:12
Décédé : pttivieux
Ralenti a combien ?
4elle cale !!!!! Empty Re: elle cale !!!!! Jeu 4 Juin 2009 - 19:24
alainlebelge
alainlebelge
Remplace le relais de la pompe à essence !!!
http://alainlebelge2.skyrock.com/
5elle cale !!!!! Empty Re: elle cale !!!!! Jeu 4 Juin 2009 - 21:08
on parle d'un r1150 pas d'un r1200
6elle cale !!!!! Empty Re: elle cale !!!!! Jeu 4 Juin 2009 - 22:48
Jean-pierre
Jean-pierre
qui sait quoi ???
Comme te le demande pttivieux, à combien et ton ralenti. Question
Pour la syncro elle est peu être à refaire car si il règle trop strict sur la pollution cela peu te faire caler à chaque arrêt.
Sur mon 1100 j'ai du refaire ma syncro en rentrant de la révision, 22 km de la concession à mon garage avec 3 calages une fois le moteur chaud.
Total des courses j'ai du revisser les vis de richesse de plus d'un tour pour avoir un ralenti à 1100 t/mn à chaud. Twisted Evil
Je ne t'explique pas lors de mon passage chez mon concess. 2 doigts
Qu'est ce qu'il ne faut pas faire pour avoir un coup de tampon sur un carnet. Rolling Eyes
7elle cale !!!!! Empty Re: elle cale !!!!! Ven 5 Juin 2009 - 8:41
onedays
onedays
mon ralenti est a 1100 tr:m mais le pire c'est qu'elle le fais de temp a autre et pas tout le temp !! je fais environ 50 km par jour sur la semaine de boulot et bien elle ne me la fait que trois fois !!
mais c 'est vrais que j'ai l'impression qu'elle tourne mal !!et surtout j'ai aussi l'impression qu'elle cale sur un ''coup'' de piston ?
et elle le fait que quand je retrograde !! donc en deceleration ''douce''
8elle cale !!!!! Empty Re: elle cale !!!!! Ven 5 Juin 2009 - 8:44
quelle kilometrage ?
filtre a essence ?
durite mal remontée (perte de pression)
9elle cale !!!!! Empty Re: elle cale !!!!! Ven 5 Juin 2009 - 9:18
gronum
gronum
J'ai eu le même genre de symptômes sur ma 11. Aprés avoir tourné en rond et changer ou nettoyer filtres, huile, bougies... Toujours le même...
Solution pour la mienne, re-nettoyage de tout en même temps, jeu au soupapes et vidange moteur (sur les conseils d'un vieux mécano, niveau "bas"), syncro...
Et depuis: nickel.
Selon le vieux mécano en question, un peu trop d'huile dans le carter et jeu au soupapes etaient la cause du truc... Et chose marrante, lors d'une autre vidange, je remets trops d'huile, même symptomes, deux jours pour m'en rendre compte, vidage, et tout est repart ok.
A voir....
10elle cale !!!!! Empty Re: elle cale !!!!! Ven 5 Juin 2009 - 22:17
onedays
onedays
km 120000 !! (et oui )
filtre a essence changer avant revision chez bm !
11elle cale !!!!! Empty Re: elle cale !!!!! Sam 6 Juin 2009 - 8:11
bon refaire le reglage du jeu au soupapes moteur froid
puis une synchro
elle allait bien avant la revision?
12elle cale !!!!! Empty Re: elle cale !!!!! Sam 6 Juin 2009 - 9:04
elulen
elulen
La même chose m'était arrivée sur ma 1150rt. Le changement de la bobine d'allumage a tout résolu. Plus de calage intempestif depuis un an...
