Le Deal du moment : -50%
69.99 €
Démarrage laborieux K12LT
1Démarrage laborieux K12LT Empty Démarrage laborieux K12LT Jeu 21 Juil - 8:38
jemarga
jemarga
Bonjour à tous, besoin d'un avis, d'un conseil : depuis quelque temps, un sifflement se produit sur le Kamion lors de l'accéleration...Donc ce matin démontage du carénage pour nettoyer le filtre a air BNC ( équivalent K&N ) et c'est a ce moment que les soucis apparaissent ... Pas rouler depuis 10 jours et énormément de mal a démarrer, pourtant la batterie a la pêche necessaire mais une désagréable sensation que ça ne "vis pas", le démarreur fait un bruit de démarreur ( normal :wink: ) mais c'est comme si il n'entreinais rien ... puis, petit à petit , une impression de balour, un entreinement de je ne sais quoi, mais c'est trés net dans la selle , quelque ronron plus tard le moteur se met en marche mais met un certain temps avant de recuperer un bruit normal ... Essai d'arrêt ça redemarre sans soucis ...
pourquoi ai-je l'impression que c'est une panne qui finira par réapparaitre Sad ? Si quelqu'un a une idée, je suis preneur, si il faut démonter plus autant le faire maintenant, elle est déja " un peu" ouverte :ptdr:
2Démarrage laborieux K12LT Empty Re: Démarrage laborieux K12LT Jeu 21 Juil - 9:45
danbaz17
Si tu as un testeur, contrôle la tension de la batterie, çà devrait tourner autour de 13 volts
3Démarrage laborieux K12LT Empty Re: Démarrage laborieux K12LT Jeu 21 Juil - 10:17
jemarga
jemarga
Tension prise batterie déposée : 12.6 , quasi parfaite :bien: j'avais plus l'impression d'un manque d'entreinement du moteur , c'est possible ça ?
4Démarrage laborieux K12LT Empty Re: Démarrage laborieux K12LT Jeu 21 Juil - 11:09
danbaz17
Difficile de faire un diagnostique à distance !
5Démarrage laborieux K12LT Empty Re: Démarrage laborieux K12LT Jeu 21 Juil - 11:17
Ronan56
Ronan56
jemarga a écrit:Tension prise batterie déposée : 12.6 , quasi parfaite :bien: j'avais plus l'impression d'un manque d'entreinement du moteur , c'est possible ça ?
salut,
quand ma batterie est en fin de charge, j'atteins 13,6 / 14 v
6Démarrage laborieux K12LT Empty Re: Démarrage laborieux K12LT Jeu 21 Juil - 16:20
danbaz17
salut,
+1
7Démarrage laborieux K12LT Empty Re: Démarrage laborieux K12LT Jeu 21 Juil - 16:26
jemarga
jemarga
je vais donc la rechargée completement avant de la rebranchée ... et pour l'immobilisé, je la metterais en position circuit coupé ...
8Démarrage laborieux K12LT Empty Re: Démarrage laborieux K12LT Jeu 21 Juil - 18:01
flector1
flector1
A mon avis ta batterie est impeccable, 12,6 v au repos est sa tension nominale.Il serait intéressant de savoir de combien chute le voltage quand tu actionne le démarreur.
