Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Bougie iridium pour R 1200 RT
mmmichel_47
1Bougie iridium pour R 1200 RT Empty Bougie iridium pour R 1200 RT Lun 12 Nov - 9:46
mmmichel_47
mmmichel_47
Je sais qu'il y à plusieurs post qui traite des bougies iridium NGK pour R 1200 RT. Mais aucun n'exprime réellement si beaucoup de Bmistes roulent avec des iridium sur leur r12rt. j'envisage de mettre sur ma r12rt ce type de bougie, car sur ebay j'en ai trouvé à pas cher, et des NGK. Y a t'il un risque pour le moteur, est-ce que la différence de conduite est réelle .. ? :fleur3:
Donc, quelques réponses serait les biens venus, surtout celles dont les pilotes ont fait pas mal de kilomètres.
Merci pour vos réponses. Appel de phare. :ptdr:
mmmichel_47
mmmichel_47
Pas de réponses, donc je vais abandonner les bougies iridium. :bouhouh:
mmmichel_47 a écrit:Pas de réponses, donc je vais abandonner les bougies iridium. :bouhouh:
Ne soit pas impatient, ca vas arriver :bien:
manum5
manum5
Honnêtement, changer juste les bougies par des iridiums, faut déjà être trés pointu pour sentir une différence.
Peut être un chouilla plus souple à trés bas régimes.
J'en ai, mais je peux pas dire une différence flagrante.
Je pense que ça se sent plus sur les 1100 ou 1150 que sur le 1200.
fredv2
fredv2
J'ai changé les bougies par des iridium sur la R1200ST et sur la R1200 GSA sur les bons conseils de Sweety.
Conso un peu en baisse, moteur plus souple à bas régime. Ralenti bien stable
Si tu optes pour des iridium, choisis des NGK; la référence
Holdgood
Holdgood
la durée de vie est certainement un plus, par contre le prix est à prendre en compte ainsi que la disponibilité. Si tu considères que tu dois démonter tes bougies tous les 10000 pour vérifié, tu ne fais pas d'économie de temps.
Je pense qu'il est préférable d'utiliser les bougies préconisées
par le constructeur, vu que la mise au point moteur a été réalisée avec ces produits. C'est souvent le meilleur compromis ( perfos, conso, fiab). Ne perdons pas de vue qu'il s'agit de moteurs stocks qui n'ont rien à voir avec des moteurs de courses....
mmmichel_47
mmmichel_47
Holdgood a écrit: la durée de vie est certainement un plus, par contre le prix est à prendre en compte ainsi que la disponibilité. Si tu considères que tu dois démonter tes bougies tous les 10000 pour vérifié, tu ne fais pas d'économie de temps.
Question prix ce n'est pas vraiment le problème, car j'ai trouvé sur Ebay des bougie iridium pas beaucoup plus cher que les NGK d'origine. Ce sont des NGK DCPR8EIX au prix de 7,88€. Avec les frais de port je les paye moins cher que sur un site français. tafume
stfmotors
stfmotors
salut et sur les 1200rt dernier modeles je crois que cela n'est pas tres conseille de mettre des bougies irridium ???
Holdgood
Holdgood
Heu c'est quoi la question ...!
Les bougies que tu as trouvé ou savoir si tu peu les monter sur ta machine...?
study
10Bougie iridium pour R 1200 RT Empty Re: Bougie iridium pour R 1200 RT Mer 14 Nov - 15:33
mmmichel_47
mmmichel_47
stfmotors a écrit:salut et sur les 1200rt dernier modeles je crois que cela n'est pas tres conseille de mettre des bougies irridium ???
Me r 1200 rt est de 2005, c'est un premier jus.
11Bougie iridium pour R 1200 RT Empty Re: Bougie iridium pour R 1200 RT Mer 14 Nov - 15:35
mmmichel_47
mmmichel_47
Holdgood a écrit:Heu c'est quoi la question ...!
study
Ma question est : est-ce que je peux monter des bougies iridium sur ma r 1200 rt de 2005 ? :abandon:
12Bougie iridium pour R 1200 RT Empty Re: Bougie iridium pour R 1200 RT Mer 14 Nov - 16:48
fredv2
fredv2
Oui, sans restriction
Holdgood
Holdgood
:gnii: Hello
Après renseignement auprès de mécanos pas de problème de montage, mais pas une amélioration surprenante...!
14Bougie iridium pour R 1200 RT Empty Re: Bougie iridium pour R 1200 RT Dim 18 Nov - 16:21
mmmichel_47
mmmichel_47
Holdgood a écrit: :gnii: Hello
Effectivement ce n'est pas la première fois que je lis cette remarque, donc je vais rester aux bougies préconisées par BMW des NGK DCPR8EKC. :seul:
Sur un de mes précédents twins, refroidi à eau mais san multiplexage, j'avais mis des irridium.
Aucun changement constaté ni en consommation, ni en souplesse, ni en reprise, ni au niveau du démarrage.
Seul avantage constaté : changement à 40.000 km contre 20.000 pour les bougies d'origine.
Je n'ai pas calculé si c'était financièrement intéressant.....
