Pokémon EB06 : chez quels marchands trouver des coffrets Règne de ...
Bougie Iridium pour ma F650 GS de l'an 2000
cambobmw
Mon ralenti est instable, le moteur cale de temps en temps a bas régime lorsque je passe de la 1ère au point mort.
J'ai bien envie de monter une bougie iridium, connaissez-vous la référence exacte correspondant a mon modèle (F650 GS de 2000).
Merci de votre aide Smile
Faron
Faron
Bougie Iridium pour ma F650 GS de l'an 2000 Ngk-dr8eix-15e7a32
NGK DR8EIX
    Bougie Iridium pour ma F650 GS de l'an 2000 La_dom11
Attention, d'après ce que j'ai vu dans un autre sujet, cette bougie demande un réglage moteur parfait (mais c'était sur une R).
Faron
Faron
pcedric a écrit:Attention, d'après ce que j'ai vu dans un autre sujet, cette bougie demande un réglage moteur parfait (mais c'était sur une R).
Pas sur la F c'est un Mono et non un Boxer
Un mono peu aussi être mal réglé  :wink:  une bougie neuve ne résoudra pas un problème de richesse par exemple. Mais tu as raison, un mono n'est pas un flat, le comportement n'est pas le même, et après une rapide recherche sur le net, je n'ai pas trouvé de problème avec le couple F650/iridium :bien:
cambobmw
Un GRAND merci pour votre aide :bien:
j'ai monté des denso iridium sur quasiment toutes mes motos sans aucun problème des moteur , il n'y a que le K1100 qui chauffait plus (résistance plus élevée) et lorsque j'ai décidé de changer les antiparasites et les fils de bougies pour retrouver la résistance d'origine, une voiture s'est jetée sur moi : problème réglé
Bougie Iridium pour ma F650 GS de l'an 2000 Mousta10 Bougie Iridium pour ma F650 GS de l'an 2000 Idf10Bougie Iridium pour ma F650 GS de l'an 2000 Idf10
