Slt les bm istes , je vidange le k100 au boulot et comme un nase j'ai pas vérifié la quantité d'huile , de mémoire ca doit etre 3,25 sans filtre et 3,75 avec changement du filtre, est ce bien cela . Merci
Huile moteur K100 (question a 2 balles)
2 Re: Huile moteur K100 (question a 2 balles) Mer 24 Oct 2012 - 9:10
3,25 sans filtre
3,50 avec filtre
3,50 avec filtre
3 Re: Huile moteur K100 (question a 2 balles) Mer 24 Oct 2012 - 13:14
cedair
Merci , j'allais mettre 1/2 l de trop
4 Re: Huile moteur K100 (question a 2 balles) Mer 24 Oct 2012 - 13:39
Cousinhub
Donne 2 balles ...
6 Re: Huile moteur K100 (question a 2 balles) Mer 24 Oct 2012 - 14:21
La préconisation de départ était bien 3.25 sans filtre et 3,50 en changeant le filtre mais rapidement elle est devenue 3,50 sans le filtre et 3,75 en changeant le filtre (RMT page 184)
7 Re: Huile moteur K100 (question a 2 balles) Mer 24 Oct 2012 - 20:03
de toute façon, tu as le hublot...
8 Re: Huile moteur K100 (question a 2 balles) Mer 24 Oct 2012 - 20:11
cedair
oui sauf que bien entendu il est tout noir et on y voit rien au travers, je n'aurai pas posé la question sinonmoumouille49 a écrit:de toute façon, tu as le hublot...
9 Re: Huile moteur K100 (question a 2 balles) Mer 24 Oct 2012 - 20:37
Cocobel'oeil
cedair a écrit:oui sauf que bien entendu il est tout noir et on y voit rien au travers, je n'aurai pas posé la question sinonmoumouille49 a écrit:de toute façon, tu as le hublot...
Le hublot, ça se change facilement et ça coute dans les 30 euros. Faut justement profiter de la vidange pour le faire
10 Re: Huile moteur K100 (question a 2 balles) Mer 24 Oct 2012 - 20:42
cedair
oui je sais mais vu qu elle ne consomme pas d huile je ne le change pas ,faut juste mettre la bonne dose et ca roule pour 6000kmCocobel'oeil a écrit:cedair a écrit:oui sauf que bien entendu il est tout noir et on y voit rien au travers, je n'aurai pas posé la question sinon
11 Re: Huile moteur K100 (question a 2 balles) Mer 24 Oct 2012 - 21:26
7500.cedair a écrit:oui je sais mais vu qu elle ne consomme pas d huile je ne le change pas ,faut juste mettre la bonne dose et ca roule pour 6000kmCocobel'oeil a écrit:
12 Re: Huile moteur K100 (question a 2 balles) Mer 24 Oct 2012 - 21:54
cedair
Oui 7500 c'est ce qui est préconise mais je trouve que cela fait beaucoup pour un vieux moulin,
13 Re: Huile moteur K100 (question a 2 balles) Mer 24 Oct 2012 - 22:18
cedair a écrit:Oui 7500 c'est ce qui est préconise mais je trouve que cela fait beaucoup pour un vieux moulin,
Combien de bornes ?
14 Re: Huile moteur K100 (question a 2 balles) Mer 24 Oct 2012 - 22:25
j'ai lu que le coup du gazoil dans huile ( cf problèmes de roue libre) avait comme effet secondaire de décaper le hublot, en plus de nettoyer la roue libre. Et ça coûte moins de 30€
15 Re: Huile moteur K100 (question a 2 balles) Mer 24 Oct 2012 - 22:27
cedair
132000km oui je sais elle est encore en rodageSEGAFREDO a écrit:cedair a écrit:Oui 7500 c'est ce qui est préconise mais je trouve que cela fait beaucoup pour un vieux moulin,
Combien de bornes ?
16 Re: Huile moteur K100 (question a 2 balles) Jeu 25 Oct 2012 - 7:33
Depuis la sortie de ces machines, la qualité des huiles s'est fortement améliorée, tu peux aller jusqu'à 10 000 (ou 1 an) à moins que tu ne fasses que des petits parcours
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » Huile moteur K100 (question a 2 balles)
