Question vidange moteur et filtre a huile
jean21
Bonjour à tous , je suis tout nouveau en ce qui concerne les flat twin ,
j'ai donc acheté il y a peu une R80 de 89 , je vaischanger tous les fluides, j'ai la revue technique, il y a quelques trucs qui m'embete.
Dans la revue, ils disent que lorsque l'on a vidangé et mit l'huile neuve, avant de démarrer le moteur, ils disent d'enlever les fils de bougies et actionner le demarreur jusqu'a ce que le voyant d'huile s'éteigne (ça doit etre pour mettre en pression) mais ils disent qu'il faut surtout le faire si la moto est équipée d'un radiateur d'huile, je ne sais pas si j'en ai un !!!!
Et ensuite pour le changement du filtre à huile ça a l'air d'etre une usine a gaz, de plus j'ai le carenage , c'est une R 80 RT de gendarmerie que j'ai .
Y en a t-il qui ont une ancienne de gendarmerie comme moi ????
MERCI
Ambroise24
Ambroise24
Un peu de lecture:
http://isatis.mecanique.free.fr/archives/Trucs_&_astuces_2V_fichiers/Trucs_&_astuces_2V.htm
jean21
Merci, je vais lire tout ça et éventuellement revenir
mickie
mickie
Les gendarmerie n'ont jamais eu de radiateur d'huile, du moins sur ces modèles: trop cher... et faire tourner le moteur au démarreur ne sert à rien, tu auras juste le témon d'huile qui va rester allumé 5 secondes au premier démarrage... Sans aucun danger!
jean21
MERCI
