R1100GS (Réglage richesse ?)
+7
jean-louis
pompom
Panders
GiltheBike
11 participants
1R1100GS (Réglage richesse ?) Empty R1100GS (Réglage richesse ?) Mar 11 Sep 2012 - 16:54
GiltheBike
GiltheBike
Après démontage de mes bougies (R1100GS de 95), il s'avère que celles-ci sont de couleur blanche, dont réglage trop "pauvre".
Puis-je intervenir sur le réglage de la richesse et si oui de quelle manière ?
Merci de vos conseils,
Cordialement,
Gil
2R1100GS (Réglage richesse ?) Empty Re: R1100GS (Réglage richesse ?) Mar 11 Sep 2012 - 17:17
Je crois qu'il y a des sujets sur le forum
Fait une recherche
3R1100GS (Réglage richesse ?) Empty Re: R1100GS (Réglage richesse ?) Mar 11 Sep 2012 - 19:46
GiltheBike
GiltheBike
BM92 a écrit:Bonjour
Fait une recherche
J'ai fait une recherche mais je n'ai rien trouvé !
Cdlt,
Gil
4R1100GS (Réglage richesse ?) Empty Re: R1100GS (Réglage richesse ?) Mar 11 Sep 2012 - 19:51
Fait une recherche
A propos des recherches, comment les optimiser ? Ecrire "+" entre chaque mot pour préciser ? j'ai essayé ça ne marche pas No
Comment effectuer une recherche précise ? confused
5R1100GS (Réglage richesse ?) Empty Re: R1100GS (Réglage richesse ?) Mar 11 Sep 2012 - 20:11
la recherche se fait uniquement sur une chaine de caratère (4 au minimum)
R1100GS (Réglage richesse ?) Jura_218
6R1100GS (Réglage richesse ?) Empty Re: R1100GS (Réglage richesse ?) Mar 11 Sep 2012 - 20:26
GiltheBike a écrit:Bonjour à tous,
Cordialement,
Gil
Tout d'abord depuis l'apparition du carburant sans plomb la couleur des bougies n'a plus grande signification. :wink:
Quels sont les dysfonctionnements qui t'inciteraient à vouloir changer la richesse ?
De plus avec un moteur à injection c'est la cartographie embarquée qui va permettre au motronic, en fonction des
informations fournies par différents capteurs, de déclencher les temps d'injection.
Nous ne sommes plus du tout dans un fonctionnement de type carburateur qui s'appuie sur le flux d'air qui entre dans le venturi pour créer le mélange
air/essence qui va alimenter le moteur et qui combine une série de circuits de carburant pour parvenir au meilleur mélange possible.
Bref, tu ne peux pas intervenir sur la richesse. :wink:
7R1100GS (Réglage richesse ?) Empty Re: R1100GS (Réglage richesse ?) Mar 11 Sep 2012 - 20:48
GiltheBike
GiltheBike
C'est bien ce que je pensais mais je voulais en avoir confirmation !
Merci,
Cordialement,
Gil
8R1100GS (Réglage richesse ?) Empty Re: R1100GS (Réglage richesse ?) Mar 11 Sep 2012 - 23:13
Panders
Panders
Cordialement,
Gil
:bien: +1
Je ne suis pas intervenu car je ne connais pas les 1150 et j'ai préféré laisser la parole aux gens "qui savent".
Je ne sais pas pourquoi mais depuis peu je fais attention à ce que je dis. :wink:
Par contre je me demande en quoi la couleur des bougies, depuis le sans plomb, n'a plus d'importance. Suspect
9R1100GS (Réglage richesse ?) Empty Re: R1100GS (Réglage richesse ?) Mar 11 Sep 2012 - 23:24
:bien: +1
C'est avant tout l'oxyde de plomb qui donnait la couleur à la bougie. :wink:
10R1100GS (Réglage richesse ?) Empty Re: R1100GS (Réglage richesse ?) Mar 11 Sep 2012 - 23:26
Panders
Panders
Merci, me voila déjà un peu moins ... :wink:
11R1100GS (Réglage richesse ?) Empty Re: R1100GS (Réglage richesse ?) Mer 12 Sep 2012 - 7:26
pompom
pompom
Peter Andersen a écrit:Merci, me voila déjà un peu moins ... :wink:
kon??? :laughing:
12R1100GS (Réglage richesse ?) Empty Re: R1100GS (Réglage richesse ?) Mer 12 Sep 2012 - 9:01
jean-louis
Cordialement,
Gil
...disons que, en bidouillant, on pourrait modifier la richesse:
- remplacement ou suppression de la fiche de codage
- pose d'un "module accélérateur" ou similaire pour tromper la mesure de la T° d'air d'admission
- modification du réglage du TPS pour tromper le calculateur sur la quantité d'air admis
- modifier réglage CO si pas de catalyseur et sonde lambda
mais, personnellement, je ne toucherais à rien...j'avais aussi été surpris en passant de ma R80R à une R850R de la différence de couleurs des bougies...passage des carbu à l'injection et ça devait peut-être aussi correspondre à la apparition du sans-plomb...
pour mes motos anciennes, pour faire un réglage de la carburation, je vise actuellement une couleur bcq plus claire avec le SP95 qu'anciennement avec l'essence plombée...
13R1100GS (Réglage richesse ?) Empty Re: R1100GS (Réglage richesse ?) Mer 12 Sep 2012 - 9:51
Panders
Panders
kon??? :laughing:
Je roule en R donc Ron, je vais pas rouler en C quand même, je suis pas ... . :wink:
M...., on tourne en rond, je me mords la queue. Rolling Eyes
14R1100GS (Réglage richesse ?) Empty Re: R1100GS (Réglage richesse ?) Mer 12 Sep 2012 - 9:55
mais, personnellement, je ne toucherais à rien...j'avais aussi été surpris en passant de ma R80R à une R850R de la différence de couleurs des bougies...passage des carbu à l'injection et ça devait peut-être aussi correspondre à la disparition du sans-plomb...
Bien sur qu'on peut toujours 'bidouiller' :wink:
Aprés, il faut savoir ce que l'on fait et les risques encourus sur la longévité du moteur. Autant un 'module accélérator' n'a que peu d'incidence sur celle-ci,
autant une modification du réglage du TPS peut s'avérer catastrophique. C'est pour ces raisons que je suis resté dans un cadre, on va dire, normalisé. :wink:
15R1100GS (Réglage richesse ?) Empty Re: R1100GS (Réglage richesse ?) Mer 12 Sep 2012 - 10:08
Panders
Panders
Si je relis le premier post, c'était uniquement la couleur des bougies qui intriguait.
On a jamais parlé de moteur qui ne fonctionne pas bien.
Puisque la couleur des bougies ne veut plus dire grand chose, il n'y a aucune raison de toucher à quoi que se soit.
16R1100GS (Réglage richesse ?) Empty Re: R1100GS (Réglage richesse ?) Mer 12 Sep 2012 - 17:04
b
sur mon 1100rt j'avais aussi les bougies blanches, après suppression définitive +/- 70 000km de la fiche de codage les bougies on changées de couleur ( café au lait ) pour une consommation identique et un comportement moteur amélioré.
17R1100GS (Réglage richesse ?) Empty Re: R1100GS (Réglage richesse ?) Mer 12 Sep 2012 - 20:03
laverda
Bonsoir b
Pourrais- tu m'xpliquer " suppression définitive de la fiche de codage"
cela consiste en quoi ??
Merci de ta réponse
18R1100GS (Réglage richesse ?) Empty Re: R1100GS (Réglage richesse ?) Mer 12 Sep 2012 - 20:28
Flat-Yourself a écrit:[
si si
les r1100 non catalysée ont un potentiometre de reglage de la richesse.
d'usine, c'est fort pauvre.
tu peux aussi ajuster la cartographie avec la fiche de codage (que je conseille de retirer sur TOUS les R1100GS et R)
sur le 1150, plus de potard, y'a u ne sonde lambda...
19R1100GS (Réglage richesse ?) Empty Re: R1100GS (Réglage richesse ?) Jeu 13 Sep 2012 - 0:05
b
laverda a écrit:Bonsoir b
Merci de ta réponse
... a ne plus la remettre ...
20R1100GS (Réglage richesse ?) Empty Re: R1100GS (Réglage richesse ?) Jeu 13 Sep 2012 - 17:21
GiltheBike
GiltheBike
si si
Pourrais-tu STP m'indiquer la manip pour intervenir sur ce potentiomètre de réglage de la richesse ainsi que comment procéder pour retirer la fiche de codage (et me dire accessoirement à quoi elle est censée servir).
Bien cordialement,
Gil
21R1100GS (Réglage richesse ?) Empty Re: R1100GS (Réglage richesse ?) Jeu 13 Sep 2012 - 17:48
popov1100 a écrit:
si si
Tu veux parler du potar de réglage de CO2 ?
22R1100GS (Réglage richesse ?) Empty Re: R1100GS (Réglage richesse ?) Jeu 13 Sep 2012 - 18:13
jef64
jef64
hé, hé...
le retour de la "fiche 13"
allez, on en cause ? :laughing:
http://sdmirassou.fr/SPIP/spip.php?article23
23R1100GS (Réglage richesse ?) Empty Re: R1100GS (Réglage richesse ?) Jeu 13 Sep 2012 - 20:01
popov1100 a écrit:
si si
oui
24R1100GS (Réglage richesse ?) Empty Re: R1100GS (Réglage richesse ?) Jeu 13 Sep 2012 - 20:08
GiltheBike a écrit:
popov1100 a écrit:
si si
Bien cordialement,
Gil
le potard est dans le garde boue arriere de la gs, coté gauche
http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr&sa=N&biw=1024&bih=682&tbm=isch&tbnid=gKsZQ4UfgKydWM:&imgrefurl=http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm%3Fref%3D13621461425_R4V%26type%3D20%26code_lg%3Dlg_fr%26num%3D15&docid=rIpaqjqv0akcJM&imgurl=http://www.roule-toujours.com/boutique/images_produits/z13621461425_R4V.jpg&w=500&h=500&ei=sR9SUJmgOsqb0QWFuYC4DQ&zoom=1&iact=rc&dur=617&sig=103044012941595300316&page=1&tbnh=157&tbnw=152&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0,i:73&tx=64&ty=42
pour le reglage, tu va au centre de controle technique auto le plus proche
tu demande poliment pour utiliser le banc de CO
tu as bien sur une synchro tip top
et un reglage de jeu de soupape au petit oignons
tu regle le co, un poil riche, je ne me souvient plus de la valeur de tete
je te trouve ca bientot
25R1100GS (Réglage richesse ?) Empty Re: R1100GS (Réglage richesse ?) Jeu 13 Sep 2012 - 20:50
laverda
si si
Bonsoir Popov,
les 1100 RT sont ils concernés...... y-a-t'il un risque pour ceux qui ont une sonde lambda sur l'échappement ?
merci pour vos retour d'expérience...
