bonjours, je possède une 1150 rs année 2002; je vient de nettoyer mes bougies elle était noire ,trop riche.voila ma question peut on régler la richesse sur se modèle la? si oui ou se trouve t'elle. merci
reglage vis de richesse
norbert4313
2 Re: reglage vis de richesse Mar 31 Jan 2017 - 12:45
elle est sur le corps de papillon , c'est la vis en laiton
le filtre a air est comment ?
3 reglage vis de richesse Mar 31 Jan 2017 - 13:07
norbert4313
filtre a air changer propre si mélange.trop riche on serre ou l'inverse 1/4 ou 1/8 merciFreddy29 a écrit:elle est sur le corps de papillon , c'est la vis en laiton
4 Re: reglage vis de richesse Mar 31 Jan 2017 - 13:18
Vas voir ici : http://bmistes.free.fr/Doc-bmw/synchronisation_papillons_r1100rt.pdf
5 Re: reglage vis de richesse Mar 31 Jan 2017 - 13:25
norbert4313 a écrit:filtre a air changer propre si mélange.trop riche on serre ou l'inverse 1/4 ou 1/8 merciFreddy29 a écrit:elle est sur le corps de papillon , c'est la vis en laiton
tu desserres mais cette vis ça n'a d'influence que sur le ralenti, c'est a dire papillon fermé
7 Re: reglage vis de richesse Mar 31 Jan 2017 - 13:30
rousseau pascal
Tu peux changer le filtre a air, prendre un kn par exemple, ca appauvrit.
Mais y a t il une sonde lambda sur ta moto? qui devrait aussi faire le boulot.
Attendre d autre réponse aussi.
8 Re: reglage vis de richesse Mar 31 Jan 2017 - 14:51
Depuis la disparition du plomb, la coloration de la bougie ne peut plus traduire la richesse de la carburation! C'étaient les oxydes de plomb issus de la combustion qui donnaient la teinte. En 2017, bougie noire =consommation de huile et segmentation usée.
9 reglage vis de richesse Mar 31 Jan 2017 - 15:23
norbert4313
ma moto a 26321km tu croie que la segmentation serait déjà HS?k75roadster a écrit:Depuis la disparition du plomb, la coloration de la bougie ne peut plus traduire la richesse de la carburation! C'étaient les oxydes de plomb issus de la combustion qui donnaient la teinte. En 2017, bougie noire =consommation de huile et segmentation usée.
10 Re: reglage vis de richesse Mar 31 Jan 2017 - 16:51
THE FOX
Pas sur, vlà une toph d'une bougie de ma DUC (essence sans plomb 98 octane). ont ne peut pas dire que le mélange n'est pas ok.
https://i.servimg.com/u/f37/11/69/75/18/bougie10.jpg
As-tu la possibilité de vérifier si ta sonde lamda est ok,
11 Re: reglage vis de richesse Mar 31 Jan 2017 - 17:10
Explique moi comment tu peux déduire la richesse du mélange puisque les marqueurs qui le permettaient n'existent plus dans le carburant depuis plus de 15 ans?
La seule solution qui reste, c'est l'analyseur de CO.
12 Re: reglage vis de richesse Mar 31 Jan 2017 - 18:20
THE FOX
Comment tu peux expliquer la couleur de ma bougie.
Et puis voici les bougies de ma R850R moteur régler a 3% de co.
Sont pas noir hein !!!!!
Donc l'aspec de la bougie donne bien une indication de la carburation.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » reglage vis de richesse
