réglage richesse
1réglage richesse Empty réglage richesse Mer 18 Fév 2009 - 13:45
papounet
Bougie noires,mélange trop riche ! vous êtes d'accord avec moi ? donc a votre avis,faut-il visser OU devisser la vis de richesse en attendant de faire une synchro ?
Ou le systéme a l'ancienne que j'utilisais pour mes voitures est valable ? A SAVOIR: visser la vis de richesse jusqu'a ce que le moteur "boite" et desserrer ensuite jusqu'a retrouver un régime moteur agréable ? Merçi
2réglage richesse Empty Re: réglage richesse Mer 18 Fév 2009 - 13:52
meca-syl
meca-syl
de quelle vis de richesse parles tu?
3réglage richesse Empty richesse Mer 18 Fév 2009 - 14:31
pierrotmoto
en general,les vis de richesse se regle de 1/2 tours a 1 tours,mais je crois que ta moto a besoin d'une syncro et du reglage du boitier de coupure d'injection(symptome,bougie noire et conso excessive)
4réglage richesse Empty Re: réglage richesse Mer 18 Fév 2009 - 17:48
papounet
ok,mais en attendant que mon pote qui a l'appareil pour faire la synchro soit disponible, j'aurais voulu y faire un réglage approximatif.Par contre je n'ai pas trouvé de consomation exéssive....
5réglage richesse Empty Re: réglage richesse Mer 18 Fév 2009 - 17:53
papounet
pour meca-syl je parlais des 4 vis de richesse d'air...
6réglage richesse Empty Re: réglage richesse Mer 18 Fév 2009 - 23:54
pierrotmoto
bougie flashé aussi,ca arrive...
