Montage prise sur R65
1Montage prise sur R65 Empty Montage prise sur R65 Ven 10 Aoû 2012, 21:31
FMJ 30
FMJ 30
bonsoir
comme j'avais un chargeur BM et une nouvelle moto voila mon travail du jour (vive les vacances)
matos necessaires :
un morceau d'alu
une vis et un ecrou de M8
2 fois 20 cm de fil avec des cosses a sertir et de la gaine thermo
une prise BMW ref : 61 13 1 391 630
2 dominos
perceuse , lime , forets , etc....
1 : choisir l'emplacement
Montage prise sur R65 Dscn8310
2 : decoper l'alu (qui va servir de support de prise ) a la forme
Montage prise sur R65 Dscn8311
3 : percer pour le fixer
Montage prise sur R65 Dscn8312
4 : modifier l'arriere de la prise en coupant le plastique pour mettre les dominos
Montage prise sur R65 Dscn8410
5 : percer pour monter la prise ( pas trop bas sinon on va toucher sur la batterie)
Montage prise sur R65 Dscn8313
6 : racorder a la baterie
Montage prise sur R65 Dscn8411
7 : ouvrir la prise
Montage prise sur R65 Dscn8412
8 : brancher le chargeur
Montage prise sur R65 Dscn8413
voila le tout en une demie heure environ
Franck
9 : penser a debrancher et remetre le cache pour aller se balader tirelalangue
Montage prise sur R65 Dscn8314
2Montage prise sur R65 Empty Re: Montage prise sur R65 Sam 11 Aoû 2012, 10:54
kikoth
kikoth
Joli et bien vu ! :bien: et la peinture du cadre = superbe :wink:
3Montage prise sur R65 Empty Re: Montage prise sur R65 Sam 18 Aoû 2012, 00:46
Juan-Pablo
Juan-Pablo
beau travail, propre super :bien:
4Montage prise sur R65 Empty Re: Montage prise sur R65 Sam 18 Aoû 2012, 03:53
snoop7
snoop7
c'est propre comme travail , il manque a mon gout un fusible de protection ,mais cela est juste mon avis . :bien:
5Montage prise sur R65 Empty Re: Montage prise sur R65 Sam 18 Aoû 2012, 08:09
FMJ 30
FMJ 30
snoop7 a écrit:c'est propre comme travail , il manque a mon gout un fusible de protection ,mais cela est juste mon avis . :bien:
salut
trés bon avis
c'est prevu mais je n'avais pas de porte fusible sous la main lors de la realisation
je posterais une photo lorsque je l'aurais posé
Franck
6Montage prise sur R65 Empty Re: Montage prise sur R65 Jeu 20 Sep 2012, 13:20
Alain P59
Alain P59
Attention quand même d'utiliser une alimentation parfaitement redressée et régulée... Sinon les diodes en sortie de l'alternateur risquent fort de chauffer !
Reste encore à savoir si les quelques mA qui sortent des chargeurs dédiés sont suffisant pour provoquer la réaction chimique qui maintient la batterie en bon état de charge... A mon avis et l'expérience que j'en ai, non ! No
La bonne solution consiste à isoler la batterie du moteur avec un coupe circuit (le même qu'on utilise sur les tracteurs et camions) et charger la batterie (à l'aide d'un dispositif facile d'utilisation, comme celui ci-dessus) avec un chargeur normal qui débite quelques ampères et un temporisateur. 1/4 d'heure par jour c'est suffisant.
