montage prise 12v sur r1150rs
1montage prise 12v sur r1150rs Empty montage prise 12v sur r1150rs Dim 23 Déc 2012 - 10:00
papounet
Salut a tous, j'envisage de monter une prise 12 volts pour mon GPS ou mon chargeur de tél portable. Si l'un d'entre vous a fait ce montage, OU a t'il placé cette prise ? et faut il mettre un fusible ? si oui, sur le + OU sur le - ? est il aussi recommandé de mettre un interrupteur ? et si oui, sur le + OU le - ?
Pas de probléme par contre en ce qui concerne la fixation du GPS, le support a ventouse de ce dernier va pile poil sur la vitre du compte tour ...
2montage prise 12v sur r1150rs Empty Re: montage prise 12v sur r1150rs Dim 23 Déc 2012 - 10:04
Ben il y a déjà une ou deux prise allume cigare
Une sur le guidon , et l'autre à coté des bobines
fusible sur le +
mefiance pour la position du gps .....avec les vibrations pas top la vitre ...
Autant pour moi :nulle:
je pensait à la K1100 LT
3montage prise 12v sur r1150rs Empty Re: montage prise 12v sur r1150rs Dim 23 Déc 2012 - 12:53
jpbm
jpbm
+1 fixation du gps sur le compte tours: pas bon avec les vibrations.
Il vaut mieux que tu achètes un accessoire ad'hoc
4montage prise 12v sur r1150rs Empty Re: montage prise 12v sur r1150rs Dim 23 Déc 2012 - 19:05
papounet
Ben sur la RS il n'y a pas de prise au niveau du compteur, c'est pour celà que je veux en mettre une,le fusible sur le +, merci, quand a la glace je ne pense pas qu'il y ait de problémes car c'est ce que je faisait sur ma 750 Africa twin et jamais eu de soucis de ce côté là. Maintenant les Honda sont elles plus solides que les BM ? allez savoir !
5montage prise 12v sur r1150rs Empty Re: montage prise 12v sur r1150rs Dim 23 Déc 2012 - 19:10
prise
usb
tu a le choix :wink:
6montage prise 12v sur r1150rs Empty Re: montage prise 12v sur r1150rs Dim 23 Déc 2012 - 19:14
papounet
Merci creusix, mais une simple prise 12v relativement étanche me suffira amplement.
7montage prise 12v sur r1150rs Empty Re: montage prise 12v sur r1150rs Dim 23 Déc 2012 - 19:18
Donc le premier lien , et ne pas oublier le fusible.
Il y a certainement d'autres vendeurs :wink:
celui-ci est bien
8montage prise 12v sur r1150rs Empty Re: montage prise 12v sur r1150rs Dim 23 Déc 2012 - 19:20
Ambroise24
Ambroise24
creusix a écrit:Donc le premier lien , et ne pas oublier le fusible.
celui-ci est bien
Oui : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/857316/Prise-allume-cigares-avec-clapet-de-protection/SHOP_AREA_17289&promotionareaSearchDetail=005
9montage prise 12v sur r1150rs Empty Re: montage prise 12v sur r1150rs Dim 23 Déc 2012 - 19:23
Conrad .......mais les frais de port claport
10montage prise 12v sur r1150rs Empty Re: montage prise 12v sur r1150rs Dim 23 Déc 2012 - 19:39
papounet
ha oui creusix ! j'aime bien le modéle que tu as montré, en plus elle n'est pas trop longue a voir, et je préfére ce modéle avec ecrou de serrage au dos plutôt que celui a fixer avec 2 vis comme le montre Ambroise91
11montage prise 12v sur r1150rs Empty Re: montage prise 12v sur r1150rs Dim 23 Déc 2012 - 21:44
stfmotors
stfmotors
salut moi sur mon r1150rt j ai remis la même prise qui est sur l arrière gauche j ai rallonge le câble et j ai mis sur 2 vis du te supérieur avec une petite patte maison ce qui revient un peu comme sur un k11
12montage prise 12v sur r1150rs Empty Re: montage prise 12v sur r1150rs Dim 23 Déc 2012 - 21:44
stfmotors
stfmotors
en plus en tirant une rallonge de câble pas besoin d interrupteur fusible ou autre
13montage prise 12v sur r1150rs Empty Re: montage prise 12v sur r1150rs Dim 23 Déc 2012 - 22:56
papounet
Pas bête ça ! comme quoi y'en a plus dans plusieurs têtes que dans une seule ...
14montage prise 12v sur r1150rs Empty Re: montage prise 12v sur r1150rs Mar 25 Déc 2012 - 16:33
papounet
bon ! j'ai commandé le modéle présenté par creusix, j'en ai profité pour prendre en même temps une fiche mâle type BMW et m'inscrire sur leur site qui n'a pas l'air mal.
Frais de port pour l'ensemble 6 €...ça m'a l'air correct. plus qu'a trouver l'endroit ou mettre cette prise maintenant.
15montage prise 12v sur r1150rs Empty Re: montage prise 12v sur r1150rs Ven 28 Déc 2012 - 19:15
papounet
Reçu la prise ce matin, bonne qualité a voir, et y'a en plus un fusible (a mettre sur le + ) d'aprés la notice... y'a plus qu'a ..
16montage prise 12v sur r1150rs Empty Re: montage prise 12v sur r1150rs Ven 28 Déc 2012 - 19:17
Et ben voila Smile
17montage prise 12v sur r1150rs Empty Re: montage prise 12v sur r1150rs Sam 3 Mai 2014 - 9:47
jfv9
papounet a écrit:Reçu la prise ce matin, bonne qualité a voir, et y'a en plus un fusible (a mettre sur le + ) d'aprés la notice... y'a plus qu'a ..
Salut
et depuis cela a donné quoi ?
comment as-tu fixé ton gps
moi aussi j'avais essayé sur le compte tours
mais cela ne tient pas toujours
est-ce ma ventouse qui est fatiguée ?
Bonne route
18montage prise 12v sur r1150rs Empty Re: montage prise 12v sur r1150rs Sam 3 Mai 2014 - 9:57
Mon mien à moi sur ma rs
montage prise 12v sur r1150rs Montag10
19montage prise 12v sur r1150rs Empty Re: montage prise 12v sur r1150rs Lun 5 Mai 2014 - 12:33
jfv9
creusix a écrit:Mon mien à moi sur ma rs
c'est bien le résultat que je recherche pour mon téléphone gps
tu aurais plus de détails, avec des photos plus grandes
bonne route
