Le Deal du moment : -26%
DeLonghi Détartrant écologique pour ...
9.90 €
Montage prise USB sur R1200RT
+5
m14
Chat vert
oupala35
9 participants
1Montage prise USB sur R1200RT  Empty Montage prise USB sur R1200RT Mar 25 Nov 2014 - 23:56
oupala35
oupala35
Je voudrais monter une prise USB sur mon Rt 1200. Pour pouvoir charger téléphone, lampe, appareil photo en voyageant.
Si vous l'avez fait, je suis preneur des infos, connexion électrique et localisation.Je vais bien évidemment virer le support pour guidon cylindrique le fixer la prise par un trou dans la carrosserie.
Merci de votre aide.
Montage prise USB sur R1200RT  Prise_12
http://jmt35650.eklablog.com/
2Montage prise USB sur R1200RT  Empty Re: Montage prise USB sur R1200RT Mer 26 Nov 2014 - 23:40
Chat vert
Chat vert
Bon j'ai pas de photo sous la main mais j'ai mis la prise sous le compte tour dans le tableau de bord. Reliée à un plus après contact ( fil jaune si je me souviens bien) dans le boîtier sous la selle. Et ça fonctionne parfaitement. Y compris pour mon coyote favori et son iPhone de support.
3Montage prise USB sur R1200RT  Empty Re: Montage prise USB sur R1200RT Jeu 27 Nov 2014 - 11:34
La prise USB fournit du 5V. Un circuit régulateur de type 7905 ou 7805 permet de chuter la tension de 12V par effet Joule. Ce circuit consomme même si aucune charge n'est branchée dans la prise usb donc il faut relier ce module à un + après contact pour éviter de vider la batterie.
On peut aussi utiliser un module de sauvegarde de batterie réglé assez haut pour couper quand la batterie redescend à 12,5V
Montage prise USB sur R1200RT  354459_5
Montage prise USB sur R1200RT  Platanes
даваи
4Montage prise USB sur R1200RT  Empty Re: Montage prise USB sur R1200RT Jeu 27 Nov 2014 - 11:56
Perso , j'ai installé une prise allume cigares , ça permet toutes les adaptations possibles .
Gps , tél , tablette , gonfleur de camping , app photos , La DS des gosses , une baladeuse en cas de pb ...............
5Montage prise USB sur R1200RT  Empty Re: Montage prise USB sur R1200RT Jeu 27 Nov 2014 - 12:44
riderbilly a écrit:Perso , j'ai installé une prise allume cigares , ça permet toutes les adaptations possibles .
C'est, à mon sens, la meilleure solution.
даваи
6Montage prise USB sur R1200RT  Empty Re: Montage prise USB sur R1200RT Jeu 27 Nov 2014 - 17:27
m14
j'utilise ça, aucun bricolage à faire...
http://www.amazon.fr/dp/B00AU0OA9C/ref=asc_df_B00AU0OA9C22593154/?tag=googshopfr-21&creative=22722&creativeASIN=B00AU0OA9C&linkCode=df0
7Montage prise USB sur R1200RT  Empty Re: Montage prise USB sur R1200RT Mar 23 Déc 2014 - 23:00
oupala35
oupala35
Comme on ne prête qu'aux riches, j'ai acheté aussi la prise de m14 sur Amazon. J'avais déjà utilisé ce montage en Écosse en juillet. avec l'inquiétude d'un choc du genou dans la prise car sa localisation est un peu exposée, pile poil face au genou.
La localisation proposée par Chat Vert est pas mal , car elle permet de mettre le matos en charge dans la boite à gant droite.
Merci à tous.
JM
8Montage prise USB sur R1200RT  Empty Re: Montage prise USB sur R1200RT Lun 12 Jan 2015 - 17:05
didi15
C'est dommage que "Chat vert" fasse pas un effort pour mettre une photo de son montage !
J'attends que ça !
9Montage prise USB sur R1200RT  Empty Re: Montage prise USB sur R1200RT Lun 12 Jan 2015 - 19:31
oupala35
oupala35
Ben oui, j, espérais aussi. Mais peut être tient t, il a son droit à l, image.... je vais tenter un truc qui marche peut etre a Cahors.
10Montage prise USB sur R1200RT  Empty Re: Montage prise USB sur R1200RT Mar 13 Jan 2015 - 10:01
didi15
Et ta prise USB "Oupala" où l'as tu trouvé ?
"Chatvert" si tu me lis fais un effort ! pompomgirl
11Montage prise USB sur R1200RT  Empty Re: Montage prise USB sur R1200RT Mar 13 Jan 2015 - 11:14
oupala35
oupala35
Acheté sur Amazon. Des que mon pc est en état de marche je te mets le lien
Reste qu,il va falloir descendre à Cahors
Une belle hivernale
12Montage prise USB sur R1200RT  Empty Re: Montage prise USB sur R1200RT Mar 13 Jan 2015 - 12:17
didi15
OK merci ,j'attends !
Fais attention tout de même de ne pas descendre à Cahors pour rien ,car parfois les post qui semblent intéressants mais incomplets ,ne sont en fait que du baratin !
J'ai appris ça à mes dépends !
13Montage prise USB sur R1200RT  Empty Re: Montage prise USB sur R1200RT Mar 13 Jan 2015 - 12:25
m14
Le lien est au dessus, 27 novembre
14Montage prise USB sur R1200RT  Empty Re: Montage prise USB sur R1200RT Ven 23 Jan 2015 - 16:50
oupala35
oupala35
Partie mécanique effectuée.Démontage du haut de carénage droit ( 4 vis , voir film démontage carénage R1200RT sur le forum)
La prise n'est pas encore branchée car j'ai préféré prendre contact avec BM avant de la brancher.
Ses conseils:
Ne pas mettre en + batterie car il y a un LED qui sera toujours allumé, avec décharge batterie.
Il y a un connecteur en attente (+ contact) , sans doute alimentation radio juste devant le vide poche. Le réceptionnaire me déconseille de l'utiliser car il passe par la BSI, et BM n'aime pas ce genre de manip. Il a critiqué au passage mon alim de Tom Tom sur le connecteur en attente prévu pour... GPS , mais Carmin, on n'a pas les mêmes valeurs, alors que c'est le cons BM de Vigo qui me l'a installé.
En concession, ils se branchent sur une alimentation de veilleuse, par une épissure avant le connecteur. De toute façon, il me faudra un connecteur intermédiaire pour permettre le démontage du haut carénage droit lors des révisions.
En photo, ce que ça donne. Je pense que j'aurais pu le descendre de 1 cm.
Et quand le branchement sera effectué, je mettrais les photos du piquage.
Montage prise USB sur R1200RT  P1100612
Montage prise USB sur R1200RT  P1100613
Montage prise USB sur R1200RT  P1100616
15Montage prise USB sur R1200RT  Empty Re: Montage prise USB sur R1200RT Sam 24 Jan 2015 - 9:45
didi15
Tres bien tes photos ,j'attends les prochaines !
J'ai pas très bien compris lorsque tu expliques qu'il existe un connecteur en attente devant le vide poche et une autre sur laquelle tu as branché ton GPS (cette alimentation est celle en attente sous le tableau de bord je suppose ?) .
En fait d'après toi il y a 2 alimentations en attente ?
16Montage prise USB sur R1200RT  Empty Re: Montage prise USB sur R1200RT Mar 3 Fév 2015 - 8:20
didi15
"Oupala35" ?
Tu me réponds pas ?
17Montage prise USB sur R1200RT  Empty Réponse BMW france Mar 3 Fév 2015 - 10:20
oupala35
oupala35
Réponse de BMW France concernant la connexion au réseau. Sur mon modèle, non doté d'une BSI, je peux utiliser la prise en attente en face de la boite à gant, tout comme une épissure sur le faisceau de veilleuse. Ne pas se chercher une alim en + batterie car décharge de batterie à cause du led présent sur la prise.
J'ai eu la réponse hier. Montage dans la semaine avec photos. La prise que j'ai monté se trouve chez Touratech, mais aussi sur d'autres sites pour une vingtaine d'euros.
18Montage prise USB sur R1200RT  Empty Re: Montage prise USB sur R1200RT Mer 11 Fév 2015 - 20:04
oupala35
oupala35
Voila, c'est monté, et à priori ça fonctionne.
Je me suis connecté à partir de la prise qu'on retrouve en bout de vide poche. Mais je me suis arraché les cheveux car ça ne marchait pas. En fait j'avais testé pour trouver le + contact, qui est bleu sur cette prise , et j'en avais déduit que l'autre était un neutre. Tout faux. Cette prise comprend un + contact et ce qui semble être un fil de commande ( commandes de la radio ?) , donc sans retour à la masse.
J'ai utilisé un connecteur 2 voies étanche d'ABS automobile (merci les copains de PSA) et j'a pris la masse sur la fixation du vide poche.
Pour Didi. il y a plusieurs connecteurs en attente sur cette bécane, car c'est une version sans options.  Donc une connexion GPS , je mets une photo et d'autres prises qui auraient pu servir à la radio, aux longues portées, bref à tout ce que ma moto n'a pas, mais comme je pense que le faisceau est le même quel que soit le niveau d'option.
Tout ça en photo.
Connecteur "radio" fil bleu + contact , fil jaune/marron commande radio, je pense. ça c'est la situation avant que je le coupe.
Montage prise USB sur R1200RT  P1100617
Fil de masse sur fixation vide poche, fil commande radio isolé car non utilisable, connexion à la prise par connecteur étanche. Pour que Mr BMW puisse démonter le haut de carénage, j'ai cheminé le faisceau comme un sauvage entre le VP et le réservoir car il y a une surlongueur pour l'atelier.
Montage prise USB sur R1200RT  P1100618
Le résultat quand tout est monté.
Montage prise USB sur R1200RT  P1100619
Et le fameux connecteur pour le GPS, il est en attente juste sous le phare. C'est le truc blanc.
Montage prise USB sur R1200RT  P1100620
19Montage prise USB sur R1200RT  Empty Re: Montage prise USB sur R1200RT Mar 17 Fév 2015 - 8:02
didi15
Tuto intéressant ,je te remercie !
Une derniére question ,le connecteur blanc sous le phare ,on peut l'utiliser pour alimenter une prise USB ?
20Montage prise USB sur R1200RT  Empty Prise alim GPS Mar 17 Fév 2015 - 11:13
oupala35
oupala35
Il vaut mieux que tu poses la question à BMW motorad. Car si la bécane est multiplexée il faut se méfier des connexions. Sur les bécanes récentes, le technicien BM France m'a dit qu'il fallait être très vigilant car passage par BSI.  Tu peux les contacter par mail sur le site BM France en notant le n° de série de la moto qui permet d'avoir sa constitution.
21Montage prise USB sur R1200RT  Empty Re: Montage prise USB sur R1200RT Mer 18 Fév 2015 - 9:25
didi15
Ok ,merci pour tout "OUPALA35" ! :bien:
22Montage prise USB sur R1200RT  Empty Re: Montage prise USB sur R1200RT Mar 14 Avr 2015 - 13:03
chepa
Salut Oupala,
Merci pour ce tuto, mais j ai quelques questions:
- C est un plus après contact pas piloté par can bus cad o,98 V persitsant.
- T as mis un fusible? vu la section du fil bleu il doit supporter un bon amperage.
C est quoi le modele de ta RT
Perso je me demande si je vais pas percer le corps du vide poche pour que les usb soit dans le vide poche et que les appareil a charger soient protegés.
Ben
23Montage prise USB sur R1200RT  Empty Re: Montage prise USB sur R1200RT Mar 14 Avr 2015 - 19:28
oupala35
oupala35
+ permanent après contact
RT de 2006. pas encore en mode complètement BSI.
J'ai conservé le fusible livré avec la prise, ça ne bouffe pas de pain.
L'idée dans le vide poche me tentait, mais j'ai acheté un vide poche Nedflex profond pour y poser mes ptites affaires.
24Montage prise USB sur R1200RT  Empty Re: Montage prise USB sur R1200RT Mar 14 Avr 2015 - 21:32
muppetshow
Très intéressant ce sujet, et merci pour le lien sur Amazon :bien:
25Montage prise USB sur R1200RT  Empty Re: Montage prise USB sur R1200RT Mar 14 Avr 2015 - 22:23
chepa
BSI ? = BMW Service inclusive?
26Montage prise USB sur R1200RT  Empty Re: Montage prise USB sur R1200RT Dim 20 Sep 2015 - 20:57
jpierreoise
jpierreoise
Bonjour. J'aime regarder les idées des autres. Pour ma part, je l'ai placé sur le tableau de bord, plus près du support gps et téléphone. J'ai repiqué sur une prise accessoire et j'ai mis un fusible entre les deux connections. C'est un + après contact. C'est mieux afin d'éviter de vider la batterie. Pour la prise, je l'ai trouvé dans une concession moto ayant des accessoires pour moins de 25€ . :bien:
