-28%
279.99 € 390.99 €
filetage foiré sur fixation silencieux
hello
A force de faire et défaire cette vis, ce que je pressentais est arrivé, le filetage est foiré , quand je visse je récupère des anneaux de métal qui ne me disent rien de bon...du coup je ne peux assurer un maintien correct car ne peut serrer la vis........apparemment la pièce ne se détaille pas sur real oem
que puis je faire? confused
filetage foiré sur fixation silencieux Photo114
filetage foiré sur fixation silencieux Photo115
Ambroise24
Ambroise24
C'est le filetage sur le cadre qui a lâché ?
Ambroise91 a écrit:C'est le filetage sur le cadre qui a lâché ?
helas oui Suspect
Patrice59
Patrice59
Es ce que ceci pourrais t' aider ou t' aiguiller vers une réparation ? http://www.passion-e36.com/t3794-TUTO-Reparer-un-filetage-abime.htm ou ceci :http://forum-moto-mecanique.rd-h.com/site-du-forum/rubrique%20technique/Refaire%20son%20filetage%20pour%20une%20vis.pdf
DidierDe...
DidierDe...
Même pas vu que j'étais grilled par Patrice59 Embarassed
Filets rapportés en kit = facile à faire et tu gardes le montage d'origine tafume
Sur paris, tu devrais trouver facilement il te suffit de mesurer ta vis...
ça parait cher, mais en fait pas tant que cela : moi j'en avais 10 dans la boite en 1/4" geek
Il y a plein de mésaventure de cet ordre sur le forum, tu revends le reste de la boite au suivant :champion:
flower flower
Alors, il était bon ce couscous avec CREPO affraid
Ambroise24
Ambroise24
Si c'est les quelques filets sur la patte du cadre je préconiserai plus un écrou "prisonnier"
DidierDe...
DidierDe...
Ambroise91 a écrit:Si c'est les quelques filets sur la patte du cadre je préconiserai plus un écrou "prisonnier"
Je pense qu'il y a un écrou soudé sur l'intérieur de la papatte :Cool:
flower flower
tu perces l'écrou existant avec un foret de diamètre plus grand , et tu mets un écrou normal derrière (il y a l'air d'avoir de la place) écrou qu'il faudrat que tu tiennes pour serrer
filetage foiré sur fixation silencieux Jura_218
Ambroise24
Ambroise24
flower flower
En agrandissant l'image,... il semble en effet, donc un filet rapporté est possible :bien:
flower flower
oui effectivement, il y en a un qui semble soudé, alors comment le dessouder?
c'etait pas un couscous..... mais une vraie decouverte, pas de crepo mais de la cuisine ethiopienne :wink:
essaie comme je t'ai dit plus haut
je vais aller prendre une tof de la zone, ecrou soudé
merci pour les solutions proposées...je vais d'abord essayer comme suggéré par freddy et jean luc....si ça marche pas...ce sera l'autre solution
vais quand même pas remplacer le cadre 108
Ambroise24
Ambroise24
korben94 a écrit:merci pour les solutions proposées...je vais d'abord essayer comme suggéré par freddy et jean luc....si ça marche pas...ce sera l'autre solution
La plus simple et rapide c'est la solution de freddy :bien:
filetage foiré sur fixation silencieux Photo10
filetage foiré sur fixation silencieux Photo110
est ce que je peux virer l'ecrou soudé?
Ambroise24
Ambroise24
korben94 a écrit:est ce que je peux virer l'ecrou soudé?
Dans sa position ça va pas être simple No
mais en employant les grands moyens ....
filetage foiré sur fixation silencieux Dacoup10
il me faudra donc trouver une vis même pas mais plus longue car avec serrage normal ça dépasse à peine et pas suffisamment pour accrocher un ecrou derriere
si il est bien souder, tu risques de foirer l'attache en tapant fort, si tu le fais, essaies en faisant levier
une autre solution, tu taraudes avecun diametre plus gros, et pour que la vis qui sera forcément plus grande passe, tu perces le silent bloc du pot au diametre e la vis
DidierDe...
DidierDe...
Quel diamètre ta vis ? 6?
Essaie de trouver un filet rapporté avant de percer trop gros ? à mon avis un autre écrou ne passe pas entre celui existant et le cadre.
Tu devrais en trouver facilement, peut-être même à l'unité.
Mais dans le kit tu as tout ce qu'il faut / forêt / taraud etc...
flower flower
DidierDe...
DidierDe...
Un couchecouche avec des vrais petits éthiopiens dedans hein
flower flower
Aprés verif....l'option taraudage est la seule possible....comme le disait didier aucun écrou prisonnier ne pourra se loger derrière l’écrou soudé en place....je ne prend pas le risque de l’ôter car en cas d’échec et de casse... pale pale pale
je vais essayer de trouver ça en ville car le web ça prend encore du temps
la vis semble etre du 8 mm (pris au pied à coulisse sur le pas )
merci à tous :wink:
La vie est parfois faite de belles rencontres....cet aprem, j'etais chez un quincaillier à saint maur, un des rares qui restent ou tu peux trouver et n'acheter qu'une BTR ou un ecrou de 22.....Poisson saint eloi pour ceux qui connaissent http://www.poisson-saint-eloi.fr/SiteWeb/
je demandais s'il avaient des kits de réparation et de pose d'helicoil.....c'est à ce moment qu'un gars que je ne connaissait pas s'est mis à me parler en me demandant de quoi j'avais besoin,puis finalement, m'a dit "j'ai tout ce qu'il faut, si tu veux , je te prête le matos....ce qui fut fait, c'etait le tolier d'un petit bouclar de saint maur qui fait dans la voiture anciennne entres autres, je l'ai suivi, il m'a preté le matos, j'ai reparé mon pas de vis et roule ma poule.....du coup, je vais lui apporter ma voiture qui a besoin d'une révision dans 10 jours...pas belle la vie ? Surprised Surprised Surprised
http://www.e-pro-automobile.fr/val-de-marne/entretien-et-reparation-de-vehicules-automobiles/futo-jean-francois_f1605271
Ambroise24
Ambroise24
Voilà un gars sympa et qui mérite d'être cité et des comme lui ça courent pas les rues :bien:
Parfait :bien:
DidierDe...
DidierDe...
Freddy29 a écrit:Parfait :bien:
Pas mieux :Cool:
c'est super, comme quoi le monde n'est pas ingrat
filetage foiré sur fixation silencieux Mousta10 filetage foiré sur fixation silencieux Idf10filetage foiré sur fixation silencieux Idf10
