-15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 € 199.99 €
R80 (Vis de niveau pont R80) filetage ''foiré'' (R2VR80) ®
Bonjours a tous ,sur mon R80 de 81 la vis qui sert au niveau d'huile du pont a été collé par l'ancien proprio car foiré.
Avez vous un solution pour refaire un filetage sans mettre de la limaille dans le pont ,je doute qui l'apprécie beaucoup
Merci d'avance
Tu a pas le choix.
Decollé cette vis et mettre un filet rapporté.
Il faut essayer de le faire pont a l'envers pour pas que la limaille tombe dedans.
Ou le faire a l'endrois mais plein d'huile.
Une fois le travail terminer le vidanger.
solution temporaire : frein filet (locked it) + je mets du ruban blanc de plombier pour que ça tienne quand même un peu au départ. Je sers trés délicatement sans jamais forcer, bien laissé sécher.
si tu as eu de la colle, pense à bien nettoyer avant.
ça fait 3 vidanges de pont et ça tient tjrs sans fuite.
maintenant faut voir si le filetage est totalement foiré, ça risque quand même de fuire.
quand à la limaille qui peut tomber =) déjà tu vidanges donc ça ressort, et puis s'il en reste, à mon avis c'est pas trop méchant sur le pont (pas comme la boite).
Pour le filet rapporté =) démontage du pont fortement conseillé, attention à ne pas trop élargir le trou. Genre de truc que je confierai à un spécialiste quand ça me prendra.
Merci pour vos reponses , je crois que je vais faire appel a un specialiste
