Le Deal du moment : -45%
339 €
Vis culasse hs hep
+6
bernard35
PatricK75
Shivamata
Marc
10 participants
1Vis culasse hs  hep Empty Vis culasse hs hep 22/1/2020, 14:07
Marc
Bonjour à tous
Suite à des trace huile en dessous du couvre culasse je démonte et la les boules  la vis qui maintient la culasse hs dans le cylindre Twisted Evil je suis dégouté
Une petite idée pour me sortir de cette M..... Twisted Evil
Une astuce pour pas que je sois obligé de changer le cylindre  Sad  Sad
Vis culasse hs  hep 1579697998-20200122-135517
2Vis culasse hs  hep Empty Re: Vis culasse hs hep 22/1/2020, 14:23
Shivamata
Shivamata
Salut Marc,
Voici une solution, parmi d'autres... le tout est de ne pas se rater !.... car ta vis est cassée profondément dans le trou fileté...
L'idée serait d'utiliser un canon de perçage (Un guide...) pour le foret...
Bon courage :wink:
3Vis culasse hs  hep Empty Re: Vis culasse hs hep 22/1/2020, 14:43
l'ideal est d'avoir un canon de perceage et un foret gauche
https://www.hd-outillage.com/foret-pour-metaux/4705-foret-hss-metal-din338n-3-a-10-mm-izar-coupe-a-gauche.html
https://www.otelo.fr/catalogue/canons-percage-cylindriques-collerette-din-172a-iso-42471/otmt-0021100101-skg.html;pgid=Cgoqk42NMAlSR0M5KwM38MPL0000IJD-VRYT;sid=3CgFz-yRbC51CbK5jNkKxURREcF0yIRo16yCloU3EcF0yODfxLTIJp2W
4Vis culasse hs  hep Empty Re: Vis culasse hs hep 22/1/2020, 18:46
popov1100 a écrit:l'ideal est d'avoir un canon de perceage et un foret gauche
+1
5Vis culasse hs  hep Empty Re: Vis culasse hs hep 22/1/2020, 18:51
Le canon s’utilise comment?
6Vis culasse hs  hep Empty Re: Vis culasse hs hep 22/1/2020, 19:00
dans ton cas, tu as de la chance dans ta malchance
tu mets le canon dans le trou fileté, (bien mesurer le diamètre du trou, pour commander un canon qui s'insere avec le moins de jeu possible)
il servira de guide pour le foret, pour
- etre le mieux centré possible
- eviter de manger l'alu avec le foret et bien resté dans la vis (acier)
7Vis culasse hs  hep Empty Re: Vis culasse hs hep 22/1/2020, 19:03
Marc
Merci beaucoup pour vos conseils et surtout cela ma permis de ne pas m énerver et faire n importe quoi
En gros suite à vos vidéos et après une période de calme  Smile  Smile  Smile  direction magasin de bricolage pour prendre un tourne à gauche ou queue de cochon en marque Facon pour être sûr d avoir un bon outil et un forêt aussi de qualité pour la modite somme de 7€
Et la miracle le fameux restant de visse et venu nickel le plus chaud fut de percé dans la visse sans faire de casse, maintenant il va falloir trouver cette visse peut-être chez BM voir à quel prix
Ci dessous les photos et franchement je m en sort bien un énorme merci pour votre aide  Surprised  Surprised  Surprised
Vis culasse hs  hep 1579715982-20200122-181141
Vis culasse hs  hep 1579716053-20200122-181205
UN GRAND MERCI :bien: :bien:
8Vis culasse hs  hep Empty Re: Vis culasse hs hep 22/1/2020, 19:10
Magnifaiiilllequeeeeeeee !!!!
attention au remontage
c'est vis ne serrent pas
il faut s'arreter des que le filet est arrivé en bout de course (contact metal, metal qui laisse une trace circulaire sur la culasse)
serrage à la clé 8N.m
9Vis culasse hs  hep Empty Re: Vis culasse hs hep 22/1/2020, 19:40
PatricK75
PatricK75
Bien joué, ce n'est pas toujours gagné ces opérations :bien:
10Vis culasse hs  hep Empty Re: Vis culasse hs hep 23/1/2020, 09:07
bernard35
bernard35
si je ne me trompe pas, ce n'est pas la vis de culasse, mais celle du cache culbuteur,
http://www.opus17.fr
11Vis culasse hs  hep Empty Re: Vis culasse hs hep 23/1/2020, 18:16
Marc
Oui je confirme vis du cache culasse :wink:
12Vis culasse hs  hep Empty Re: Vis culasse hs hep 23/1/2020, 20:53
Marc
J ai téléphoné chez BM pour ma fameuse vis du cache culass, vis en commande pour 13 €
Par curiosité j ai fais une recherche sur le net chez Yakarouler vis à 16€ se n est pas l histoire des 3€ de plus mais plus cher que chez BM à ne rien comprendre Shocked Sad Sad
http://www.bmw-etk.info/catalogue-des-pi%C3%A8ces/catm/BMW/VT/M/R22/ohne/R%201150%20RT%2000%20(0419,0499)/USA/2002/05/51765/11
13Vis culasse hs  hep Empty Re: Vis culasse hs hep 23/1/2020, 21:50
popov1100 a écrit:Magnifaiiilllequeeeeeeee !!!!
+1
La vacherie de cette vis, c'est que c'est du diamètre 6 et la clé alen qui est nécessaire au montage est normalement utilisé pour du diamètre 8.
On a donc tendance à serré comme pour une vis de diamètre 8 et bien sûr ça foire le filetage alu
Donc comme le précise popov, serrage au couple et rien de plus.
14Vis culasse hs  hep Empty Re: Vis culasse hs hep 23/1/2020, 22:04
nicaux76
nicaux76
@ Marc : Smile super !
15Vis culasse hs  hep Empty Re: Vis culasse hs hep 24/1/2020, 10:59
EriK
EriK
Donne moi ton adresse en mp, et je t’en envoie une....
Avec plaisir
Amitié
youenbraz
Suite au remplacement de mes 2 joints de culasse pour stopper une fuite d'huile (voir le post https://bmist.forumpro.fr/t115891p50-bmw-r1100gs-1995-changement-joint-de-culasse#2187307), j'ai effectué l'opération de resserrage des culasses après 1000Km comme le préconise BMW.
La doc indique la procédure suivante :
- les 4 écrous des goujons, chacun a son tour, sont desserrés puis resserrés à 20Nm on termine par un serrage angulaire de 180°.
- La vis de 10 est à son tour desserrée puis resserrée à 40Nm directement, pas de serrage angulaire.
Pour le cylindre droit -> Nickel
Pour le cylindre gauche -> OK pour les 4 boulons, mais pour la vis de 10 -> KO, ça tourne dans le vide bien avant les 40Nm.
Je l'ai récupérée comme cela :
Vis culasse hs  hep 20200210
Ici on voit le trou lisse qui traverse la culasse (dia 11mm) et les restes du filet arraché dans le cylindre (dia 10mm):
Vis culasse hs  hep 20200211
Pour info, la profondeur totale du trou est de 80mm, et la traversée de culasse se fait sur 51mm. Le filetage fait donc 29mm dans le cylindre. La vis installée fait elle 67mm (hors tête), un fois serrée, on a donc 13mm de garde
A ce stade, 2 solutions :
- Je tente de poser un filet rapporté dans le cylindre, mais je dois passer ce filet par la culasse
- je déculasse pour avoir le filetage du cylindre directement accessible
J'ai décidé de tenter la première solution, pouvant me rabattre sur la seconde en cas de pb.
1ère étape : perçage du filetage en côte de réparation à 10,3mm
Le passage dans la culasse étant de dia 11mm, je peux percer directement le cylindre sans toucher à la culasse, au contraire, ces 5cm de passage culasse m'aideront à percer droit.
Mais le forêt est trop court et le mandrin interfère sur une soupape :
Vis culasse hs  hep 20200212
Je modifie donc le forêt pour pouvoir l'entrainer avec une douille carrée :
Vis culasse hs  hep 20200213
J'arrive à percer jusqu'à quasiment les 80mm, j'avais mis un repère sur le forêt à 78mm.
2ème étape : préparation du passage du taraud et du filet dans la culasse.
Le trou de dia 11mm dans la culasse ne permet pas le passage du taraud ni du filet rapporté (dia 12mm).
Je décide donc d'augmenter le passage dans la culasse de 11mm à 12mm sur 51mm de profondeur.
Je place un repère à 51mm sur le forêt de 12:
Vis culasse hs  hep 20200214
Et je perce
3ème étape: le taraudage
Se repose le problème de l'interférence du porte taraud et de la soupape.
J'utilise un vieux cardan de kit de douilles qui s'adapte pas mal au carré du taraud. Le maintien latéral n'est pas fantastique, mais je compte sur les 50mm du trou traversant la culasse pour centrer mon taraud:
Vis culasse hs  hep 20200215
4ème étape : l'insertion du filet rapporté
Bien évidemment l'outil de pose est bien trop court, j'utilise donc une tige filetée que je fends, et je lui rajoute une butée avec des écrous pour éviter d'envoyer le filet rapporté au fond du filetage dans le cylindre.
Vis culasse hs  hep 20200216
La pose s'effectue sans effort.
Je vérifie la position du filet au pied à coulisse, il est à 53mm, pile comme je voulais.
Je casse l'entraineur du filet rapporté, mais je n'arrive pas à le récupérer, le trou est très profond (80mm) et le filet est en inox, donc amagnétique.
Je vérifie quand même qu'il ne viendra pas interférer avec la vis.
5ème étape: repose de la vis
La vis rentre nickel, je la visse sur une longueur 13mm, le filet rapporté faisant 9,5mm de long, la vis prend bien toute la longueur du filet rapporté.
Le juge de paix : serrage à 40Nm, j'ai manqué d'ambition, j'ai fait un palier à 20Nm et terminé à 40Nm avec un serrage franc.
Ouf
J'ai maintenant une monture qui ne perd plus d'huile et dont les filetages sont en état (J'en ai profité pour refaire les filetages des vis du couvre culasse et des pare cylindres).
Surprised
17Vis culasse hs  hep Empty Re: Vis culasse hs hep 16/2/2020, 17:05
Bravo pour ta persévérance :bien:
Vis culasse hs  hep Jura_218
18Vis culasse hs  hep Empty Re: Vis culasse hs hep 16/2/2020, 17:07
PatricK75
PatricK75
Bien joué :bien:
