Le Deal du moment : -20%
399 €
carter chaine distrib : filetage foiré
+7
CARTOON47
flector1
maurice58
mcfc
macc33
11 participants
1carter chaine distrib : filetage foiré Empty carter chaine distrib : filetage foiré Dim 29 Avr 2012 - 14:22
macc33
macc33
Salut
Après être revenu d'essayer mes freins (voir mon autre post en cours) j'ai remarqué une petite fuite d'huile. Pas difficile de diagnostiquer : le filetage de carter HS Crying or Very sad (pourtant carter arbre à came resserré à la clé dynamométrique, mais bon, il devait être fatigué ...)
carter chaine distrib : filetage foiré Img_2010
En fouillant dans mon atelier, j'ai retrouvé de la soudure à froid (ARA METAL). Pensez-vous que si je badigeonne un peu avec ça à l'intérieur du filetage, ça peut reconstruire le filet pour un petit serrage (8 nm) Question Question Question
Sinon, à votre avis est-il possible de réparer le filetage avec un insert ou un helicoil ?
Merci et A+
essaie avec un helicoil
carter chaine distrib : filetage foiré Jura_218
Ca ne serait pas tout simplement le joint HS ?
macc33
macc33
Freddy29 a écrit:essaie avec un helicoil
Ce serait effectivement la meilleure solution :bien: , mais j'ai pas le matos et j'ai peur que le concessionnaire BM me dise "Non monsieur, absolument impossible, vu où c'est foiré, on peut pas, y fô changer le carter, ça vous fera environ 1000 € ..." Shocked
SEGAFREDO a écrit:Ca ne serait pas tout simplement le joint HS ?
Non le joint est neuf. Et je suis sur que c'est le filetage car ça tourne dans le vide quand je veux serrer Crying or Very sad
macc33 a écrit: j'ai retrouvé de la soudure à froid (ARA METAL). Pensez-vous que si je badigeonne un peu avec ça à l'intérieur du filetage, ça peut reconstruire le filet pour un petit serrage (8 nm)
C'est surtout ça que j'aimerai savoir... Est ce que c'est débile comme idée jocolor ou est ce que quelqu'un a déjà fait ce genre de réparation avec ce type de produit et si oui comment il a procédé et si ça a tenu ?
mcfc
mcfc
sinon il y'a deux méthodes bourrin qui ont fait leurs preuves.
1- perçage et taraudage au diamètre supérieur et on met une vis plus grosse
2- si il y'a accès à l'arrière on perce tout et on met une vis avec un écrou.
http://www.ava-modelisme.com
Pas d'accès à l'arrière, diamètre supérieur le joint ne va peut-être pas aimer ... reste la soluce de Freddy ... + achat d'une dynamométrique fabriquée ailleurs ... (ou serrage perso en se disant "c'est dans de l'alu")
mcfc
mcfc
c'est sûr que le filet rapporté est la meilleure des solution, mais tout de même j'aime bien mes
méthodes bourrin, c'est moins cher et tout aussi fiable.
maurice58
maurice58
Ce n'est pas une méthode de bourrin, c'est une méthode de dépannage comme une autre. Dans le même style, et qui correspondrait bien, se serait de percer à 5 jusqu'au débouché et de fileter à 6 . Reste à mettre une vis plus longue pour récupèrer les 3 ou 4 mm de filatage créés au bout.
Cordialement
De l'autre coté c'est en biais ... c'est plus du bourrin c'est du sagouin !!!
flector1
flector1
SEGAFREDO a écrit: De l'autre coté c'est en biais ... c'est plus du bourrin c'est du sagouin !!!
+1 vaut mieux charger à l'aramétal alu percer et tarauder.Le problème est de bien centrer le perçage.
flector1
flector1
flector1
flector1
Aie,doublon mille excuses
maurice58
maurice58
Je sais que c'est en biais. C'est pourquoi je préconise une rallonge de filetage plutôt que la pose d'un écrou.....qui n'est pas possible.....
Cordialement
Qu'appelles-tu une rallonge de filetage Maurice ? Oublie, j'ai pigé mais ça sera très vilain non ? ... :wink:
maurice58
maurice58
Relis bien mon post......
Tu perces le trou où le filetage est foiré jusqu'au bout (diam 5)...on débouche sur l'exterieur.
Puis tu refais le filetage de la partie du bout (taraud de 6 ou plus délicat...une vis) ...tu gagnes quelques filets en bon état. Tu mets une vis plus longue pour aller récupèrer ces filetages. Même si la vis dépasse sur l'exterieur c'est pas important.
OK ???
Cordialement
macc33
macc33
Salut à tous
maurice58 a écrit:C'est pourquoi je préconise une rallonge de filetage
J'avais aussi envisagé de percer jusqu'à sortir par derriere, tarauder ce surplus de longueur (cependant je suis pas persuadé que ce qu'on récupère soit suffisant, mais bon....) et mettre effectivement une vis plus longue, mais z'avez vu la gueule de la vis en question, elle ressemble pas du tout à une vis classique !!!!
T'as une tof nette Marc ? En plus c'est une vis "space" ... adopte la soluce de Freddy ...
macc33
macc33
SEGAFREDO a écrit:T'as une tof nette Marc ? ...
Non, pas sous la main mais je vais essayer de trouver le mode macro sur mon APN geek C'est pas gagné ....
Je reviens de suite ...
macc33
macc33
@SEGAFREDO
Mission accomplie 16
Photo plus nette
carter chaine distrib : filetage foiré 100_1410
maurice58
maurice58
Bon, ben si tu veux du beau taf c'est.... filet rapporté.....si tu veux juste dépanner c'est perçage,filetage et tige filetée avec écrou sur le carter. Se sera du bricolage mais ça ne sert qu'a tenir un joint....à toi de voir
Cordialement
Franchement refait un filetage ...
macc33
macc33
C'est ballot, parce que la vis se visse bien, on sent qu'elle est guidée par le filetage, c'est la phase serrage/blocage qui foire !!! Y doit pas manquer grand chose.
Mais, l'helicoil, c'est bien ce que j'ai envi de faire.
Mais comme je l'ai dit plus haut
On verra bien. Demain, y sont ouverts, je les appellerai ...
A+ vous tiens au courant de la suite ... 27
CARTOON47
Bonsoir à tous
macc33
Dernière solution, achat d'un carter sur EBAY, BURN FOR BIKE , appelation carter frontal
pour k 100 RT prix 15 euros +livraison. :bien:
macc33
macc33
CARTOON47 a écrit:Dernière solution, achat d'un carter sur EBAY, BURN FOR BIKE , appelation carter frontal
Ouais, je connais "Burn For Bike". Je lui ai déjà acheté pas mal de pièces, toujours nickel et pas chères.
Mais franchement, j'ai pas envi de tout redémonter et en plus il me faut une solution rapide : à partir de lundi prochain, mon boss récupère la bagnole qu'il m'a prété, donc j'aurai besoin impératif de la bécane pour aller au taf
D'un autre coté tu ne dois pas perdre des litres d'huile non plus ...
macc33
macc33
SEGAFREDO a écrit: D'un autre coté tu ne dois pas perdre des litres d'huile non plus ...
Exact ! Quelques gouttes ... Mais mon boss est un vrai maniaque : si je lui fout 1 seule goutte d'huile sur son bel enrobé rouge, il va en faire tout un pataquès (il m' a déjà fait des remarques sur les traces laissées par la béquille centrale) !
Donc si je peux réparer avant, je préfère !!!
mcfc
mcfc
ça me parai louche tout de même cette fuite pour une seule vis non serrée au couple, je reste persuadé qu'il y'a autre chose style plan de joint abîmé ou cochonnerie coincée sous le joint.
franky
franky
Salut, voici une annonce pour des filets rapportés:
http://www.leboncoin.fr/bricolage/167296062.htm?ca=6_s
J'en ai déjà acheté, c'est facile et efficace. :bien:
piapiapia
Oublies l'Aramétal...
Pour dépanner, et pas énerver ton boss : tu entoure le filetage de la vis avec du téflon, au moins 7/8 tours, et tu la revisse, si c'est bien le filetage qui fuit, et ben il fuira plus...
Si t'es perfectionniste, tu taraude au même diam que la vis avant de faire ce qui précède.
t'as même une chance d'avoir tout réparé... petite, mais jouable...
(rayon plomberie, le téflon, 2€)
macc33
macc33
Salut
si c'est bien le filetage qui fuit ...
Non. La fuite est la conséquence d'un serrage insuffisant. Donc ça marchera pas No .
J'ai téléphoné au concessionnaire : rdv pas avant fin de semaine prochaine donc pas le choix, je vais m'y atteler et refaire moi-même mon filetage. Ça me rappellera mes 18 ans tafume quand je trafiquais mes 125.
Question: est ce que je suis obligé de vidanger avant d'enlever le carter arbre à came ????
pas besoin de vidange (vois le niveau au hublot ...) mais un bon journal en dessous ne sera pas du luxe :wink:
macc33
macc33
:ye:
Super :bien:
Et ne perd pas le ressort ...
macc33
macc33
Salut à tous
Me revoilou
J'ai refait mon filetage avec un bel insert tout neuf, j'ai tout resserré au couple ...
et ça pisse toujours 2 doigts 2 doigts 2 doigts
Avant de redémonter, est-ce qu'on peut utiliser de la pate à joint avec ce type de gros joint caoutchouc épais et si oui laquelle ?
Merci pour votre aide :bien:
oui tu peux mettre de la pâte, on trouve le plus souvent de la Loctite (bleue,grise ou or) qui marche bien. Perso j'utilise de la Bardhal noire qui tient très bien et jure moins sur le moteur quand ça déborde un peu. Mais ne charge pas trop quand même :wink:
macc33
macc33
OK
Merci pour l'info. Vais essayer de trouver ça demain.
Y a interet que ça marche, sinon je transforme la bebète en briquet à gaz, parce que là ça commence à me saouler !!! Suspect
Bonne nuit Sleep
desolé mais ton concessionnaire est un gros con
ou un gros voleur
ou un gros faineant
au choix
ou un gros voleur
ou un gros faineant
au choix
il a juste émis l’hypothèse, sauf erreur le conc n'a pas été encore sollicité
oups, pardon j'ai lu trop vite
mcfc
mcfc
là il y'a deux solutions, soit le joint est mort, soit le couvercle est voilé.
J'ai déjà eu un couvercle voilé sur une voiture et rien ne fonctionne. joint neuf, pâte, serrer plus fort, ça va fonctionner un temps puis rebelote, seule solution efficace: le changement du couvercle .
macc33
macc33
Salut
Aujourd'hui, parti au boulot, revenu manger à midi, .... pas de fuite. :bien:
Temps clair, température agréable (23°-25°). sunny
Pourquoi je vous dit ça: parce qu'il m'est venu une idée Idea : hier soir quand je suis rentré, il faisait une chaleur caniculaire (33°) et le moulin à chauffé un peu plus que d'habitude (normal, me direz-vous!). Or, à la dernière vidange, j'ai mis de l'huile pour diesel 5W50 (sur les conseils du fofo pour essayer de decrasser la roue libre de démarreur) donc extrement fluide !!!
Est-ce que ceci n'expliquerai pas cela .... En revenant à la viscosité préconisée pat BEUMEU, peut-être plus de gougoutte .....
Votre avis Question Question Question
Allez , à+ :gnii:
mcfc a écrit:là il y'a deux solutions, soit le joint est mort, soit le couvercle est voilé.
Pas c*n ... on peut imaginer que ce couvercle a pas mal roulé et avec les variations de température que ça implique, il a fini par se déformer du fait de cette vis devenue inutile puisqu'elle ne serrait pas ... :bien:
maurice58
maurice58
macc33 a écrit:Salut
Allez , à+ :gnii:
Si tu connaissais le nombre de gars qui roulent avec de la 5w50 tu serais surpris. Et ils n'ont pas de fuites pour autant...Ton problème est ailleurs....mais si ça ne fuit plus, te prends pas la tête....roule....
Cordialement
macc33
macc33
C'est ce que je fais, t'as raison .....
Mais quand même, j'aimerai comprendre ...;
Allez, A+
