fusible de pompe à essence qui grille
1fusible de pompe à essence qui grille Empty fusible de pompe à essence qui grille Sam 16 Juin 2012 - 18:06
diversion
Suite à un problème de fusible de pompe à essence qui grillait au bout de 30 secondes de mises en route, et suivant les conseils que vous m'avez prodigué j'ai changé ma pompe à essence ( contre une pompe à essence adaptable Otoméga). Il y a du mieux: le fusible grille toujours mais au bout de 15km ...
j'ai 2 solutions:rouler avec les poches pleines de fusibles de rechange ou trouver la panne . La pompe adaptable n'aurait elle d'adaptable que le nom ? (j'ai aussi changé le circuit électrique qui en avait besoin.)
Regarde le coté électrique
Notamment la prise du réservoir, la jauge si il y en a une et le câblage de la pompe
Un fil dénudé qui fait masse ? confused
Ah ! Après la "rincée", les soucis reviennent ! Suspect
Deux possibilités à ton problème : Un top case remplit de fusibles ou un intérêt à vérifier ta jauge (tubulaire dans ton cas).
Suis les fils qui vont de ta jauge aux voyants et vérifies tes ampoules de réserves. L'une d'elles est peut être en court jus !
fusible de pompe à essence qui grille Schama19
Ta nouvelle pompe, n'a sans doute rien à voir avec ton souci. :wink:
esoxe52
Vérifier si le fusible a le bon ampérage?
