-40%
29.99 € 49.99 €
Fusible de pompe à essence grillé
1Fusible de pompe à essence grillé Empty Fusible de pompe à essence grillé Ven 6 Juin 2008 - 17:47
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
Mauvaise surprise en rentrant du boulot ce soir Rolling Eyes
Je fais le plein car j'étais presque à sec (j'ai mis 19 litres) et je repars tranquille pendant une dizaine de kilomètre puis beuuuuuuuuuhhhhh Suspect
Arrêt sur le bas côté, test de démarrage, je n'entend pas la pompe syphoner silent
Je vérifie le coupe contact, fais jouer la béquille latérale, rien Question
Petit tour du côté des fusibles sans conviction, pensant déjà à la galère pour les 15 bornes restant, dépanneuse et tout et tout... et là sous mes yeux ébahis bounce un fusible grillé Surprised
J'ai jamais était aussi content de voir un fusible grillé, surtout un vendredi soir veille de week end...
Je prend celui du haut de la platine (j'ai vu après qu'il servait au mano d'essence et d'eau), 15A également, le met et entend la pompe se mettre en route. :bien: Retour peinard à ma demeure et aussitôt me voilà vous contant ma mésaventure.
La question qui reste en suspend et qui par contre me tracasse scratch c'est pourquoi il a grillé mister fusible :devil: ???
2Fusible de pompe à essence grillé Empty Re: Fusible de pompe à essence grillé Ven 6 Juin 2008 - 18:06
vérifies que tu n'es pas le fil d'alimentation de la pompe blessé et qui aurait touché la masse (du genre sous le réservoir) ou au le même au niveau du relais de pompe.
Sinon on peut penser à un blocage momentané de la pompe et là c'est moins drôle.............
Il me semble que ce fusible protège aussi la commande du ventilateur: regrdes si l'hélice du ventilo n'est pas bloquée
3Fusible de pompe à essence grillé Empty Re: Fusible de pompe à essence grillé Ven 6 Juin 2008 - 18:20
K'wet a écrit:Il me semble que ce fusible protège aussi la commande du ventilateur: regrdes si l'hélice du ventilo n'est pas bloquée
Ou un probleme de relais peut etre.
4Fusible de pompe à essence grillé Empty Re: Fusible de pompe à essence grillé Ven 6 Juin 2008 - 18:23
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
Merci pour ces précieux conseils, que je mettrais en pratique dès que possible, pas ce week end, car absent, mais voilà au moins déjà des pistes à explorer :bien:
PS : liste de course pour la semaine prochaine (2 à 3 douzaines de fusibles 15A)...
5Fusible de pompe à essence grillé Empty Re: Fusible de pompe à essence grillé Ven 6 Juin 2008 - 18:25
Cocobel'oeil a écrit:Merci pour ces précieux conseils, que je mettrais en pratique dès que possible, pas ce week end, car absent, mais voilà au moins déjà des pistes à explorer :bien:
bricoles un disjoncteur ce sera plus simple :ptdr:
6Fusible de pompe à essence grillé Empty Re: Fusible de pompe à essence grillé Dim 29 Juin 2008 - 21:56
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
Bon, comme je suis d'un naturel optimiste et que j'ai pas vraiment le temps de m'en occuper en ce moment, j'ai roulé comme ça et j'ai regrillé un fusible jeudi passé ...
Cela faisait à peu près 1000 kms depuis le précédent.
Sur l'autoroute, heureusement juste à côté d'une sortie Rolling Eyes
J'imagine que ça aurait pu m'arriver pendant le doublage limite d'un camion sur une route pale
Je suis allé chez BM à Saint Ouen (95) me renseigner et en ai profité pour acheter un filtre à essence (22€ hein , c'est du racket, ça me dégoute...).
Le gars m'a dit que c'était certainement un grippage de la pompe, qu'il faudrait la changer...
J'avais lu je ne sais plus où qu'on pouvait mettre une pompe de voiture (moins cher j'imagine), si quelqu'un a des infos je suis preneur...
7Fusible de pompe à essence grillé Empty Re: Fusible de pompe à essence grillé Dim 29 Juin 2008 - 23:18
BONSOIR , d' apres plusieurs sources , il semblerait qu'une pompe de PEUGEOT 205 GTI fasse l' affaire , il y a plein de simillitudes avec nos bm , les gti sont montées aussi en BOSCH ! , injecteurs , boitier bien que c' est pas la meme ref ! et la pompe . bonne route à tous . THIERRY .
8Fusible de pompe à essence grillé Empty Re: Fusible de pompe à essence grillé Lun 30 Juin 2008 - 8:08
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
mesnard thierry a écrit:BONSOIR , d' apres plusieurs sources , il semblerait qu'une pompe de PEUGEOT 205 GTI fasse l' affaire , il y a plein de simillitudes avec nos bm , les gti sont montées aussi en BOSCH ! , injecteurs , boitier bien que c' est pas la meme ref ! et la pompe . bonne route à tous . THIERRY .
Merci pour l'info :bien: , je vais essayer de démonter et aller voir un casseur .
9Fusible de pompe à essence grillé Empty Re: Fusible de pompe à essence grillé Mar 5 Aoû 2008 - 17:32
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
Bon à priori, problème résolu par simple changement du filtre à essence.
L'ancien avait accumulé trop de borne (il était daté de octobre 2000 Rolling Eyes ). Une négligence de ma part Suspect .
Filtre colmaté, la pompe forçait.... Depuis elle est beaucoup moins bruyante !
J'ai eu confirmation de celà, lors d'une virée dans le Nord, par un excellent spécialiste BMW que je ne saurais que conseillé, BEUGIN moto à Faux Pressy 62550. :bien:
10Fusible de pompe à essence grillé Empty Re: Fusible de pompe à essence grillé Mar 5 Aoû 2008 - 17:42
A ben oui, il faut quand même remplacer les filtres régulièrement !
11Fusible de pompe à essence grillé Empty Re: Fusible de pompe à essence grillé Ven 8 Aoû 2008 - 23:26
Bonjour!
Je profite de ce post pour vous poser une question qui est restée en suspend au Timbre post:
J'ai une pompe a essence neuve de K75...et bien sûr je serai heureux de la monter sur mon K11... c'est la même ou bien??? Question
Je vais d'ailleurs changer le filtre a essence séance tenante suite aux remarques sur le bruit de ma pompe en partant du Timbre post (encore!)
Pour info, on trouve des pompes au USA pour 200 dollars US!!! neuves...
12Fusible de pompe à essence grillé Empty Re: Fusible de pompe à essence grillé Sam 9 Aoû 2008 - 6:00
meca-syl
meca-syl
Le Touareg a écrit:Bonjour!
ton k11 étant un modèle d'avant 94,la pompe de k75 est identique à la tiennes,tu peux donc la monter sans problème.
les pompes ont rétrécies à partir de 94.
et même si cela ne montait pas,à tous problèmes une solution,va voir ici:
13Fusible de pompe à essence grillé Empty Re: Fusible de pompe à essence grillé Sam 9 Aoû 2008 - 21:42
Yep doc'!!!
Mon K11 est de sept 94 ...qu'est-ce que tu crois? tafume
Je vais donc mettre les mains dedans et voir...
Merci!! :bien:
14Fusible de pompe à essence grillé Empty Re: Fusible de pompe à essence grillé Sam 9 Aoû 2008 - 21:51
meca-syl
meca-syl
desole,j'croyais que t'avais le premier modele.
de toute façon,c'est pas grave,ça monte quand même aprés découpage. :wink:
