bonjour j'ai un claquement coté pompe a eaux et distri il se renforce en 4 eme a 4000tr a froid ou a chaud est ce ma distri si quelqu'un a deja eu se probleme merci d'avance
bruit dans carter avant bmw k100 lt
Aller à la page : 1, 2, 3, 4
1 bruit dans carter avant bmw k100 lt Ven 11 Mai 2012 - 6:43
jcdux
51 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Jeu 17 Mai 2012 - 11:55
52 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Jeu 17 Mai 2012 - 11:56
54 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Jeu 17 Mai 2012 - 11:58
jcdux
56 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Jeu 17 Mai 2012 - 12:50
jcdux
57 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Jeu 17 Mai 2012 - 12:50
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum -
59 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Jeu 17 Mai 2012 - 14:55
maurice58
Ca me rappel l' histoire d'un bout de mètal dans un carter qui était là depuis une precédente casse et qui un beau jour s'est manifesté.....On a cherché longtemps d'où il venait et de guerre lasse, on a refermè le tout....et le moteur à continué à tourner normalement....
Cordialement
60 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Jeu 17 Mai 2012 - 17:13
igloo
SEGAFREDO a écrit: Tu peux refaire sous différents angles avec à coté une règle ou un objet de référence pour la taille stp
+1
61 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Jeu 17 Mai 2012 - 22:35
jcdux
62 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Jeu 17 Mai 2012 - 22:41
jcdux a écrit:je pense pas que sa vienne de la boite sinon comment serait il arrivé coté bielle
Impossible la boîte est fermée par un carter et ne communique pas avec l'intérieur du bloc moteur.
Peut-être un morceau qui traîne là depuis un moment comme le soulignait Maurice58, ou bien ça vient de l'arbre moteur ou de la roue libre de démarreur
là c'est un écorché de K75 mais à part l'arbre moteur différent la disposition est la même
63 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Ven 18 Mai 2012 - 8:01
flector1
64 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Ven 18 Mai 2012 - 9:01
jcdux
65 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Ven 18 Mai 2012 - 9:49
maurice58
Ca me fait penser à un galet de la roue libre...mais en ce cas où est l'autre morceau...?
sinon ça aurait pu être un morceau de rouleau de roulement mais je n'en vois qu'un à ce niveau c'est celui du nez d'arbre d'équilibrage et le roulement se serait bloqué....et toujours...où sont les restes.
Donc en clair.....je ne vois pas......
Cordialement
67 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Ven 18 Mai 2012 - 22:06
Bon trêve d'âneries, on dirait en effet un galet de roue libre (très libre ...)
68 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Ven 18 Mai 2012 - 22:23
jcdux
69 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Ven 18 Mai 2012 - 22:27
70 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Ven 18 Mai 2012 - 22:29
jcdux
71 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Ven 18 Mai 2012 - 22:56
72 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Sam 19 Mai 2012 - 1:04
jcdux
73 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Sam 19 Mai 2012 - 7:57
JohnLemon
74 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Sam 19 Mai 2012 - 8:11
jcdux a écrit:je comprend mais comment un bout est il arrivé dans le carter moteur puisqu'il est dans le carter d'embrayage
probablement par le circuit d'huile
75 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Sam 19 Mai 2012 - 9:06
jcdux
76 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Sam 19 Mai 2012 - 9:16
jcdux
77 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Sam 19 Mai 2012 - 9:20
SEGAFREDO a écrit: Il y en plusieurs tout autour de la roue libre (même système que la roue libre d'un vélo)
Oui et non... la roue libre d'un vélo fait clic clic clic parce que les extrêmités des griffes sont en contact avec une surface cannelée, au fond des gorges de laquelle elles entrent en cas de demande de puissance.
Dans le cas de nos moteurs, il s'agit de roues libres agissant par glissement/pincement. Les "griffes" sont lisses, de même que la surface de contact entre elles et la partie à commander.
Sur les photos, le pignon du haut, avec sa piste lisse, est commandé par le démarreur, qui est un bête moteur électrique, toujours en prise sur le pignon qu'il commande. Le pignon du bas, avec les griffes, est en prise directe avec le vilebrequin. Lorsque le moteur de la moto fonctionne, ce pignon à griffes tourne plus vite que l'autre et les griffes glissent sur la piste lisse. Le pignon à piste lisse est alors complètement à l'arrêt, comme le démarreur.
Par contre, lorsque c'est le pignon à piste lisse qui tourne plus vite (au démarrage), le frottement entre la piste lisse et les galets incite les galets à avancer. Mais ils sont articulés et ont un profil qui fait que lorsqu'ils avancent leur rayon par rapport au point d'articulation augmente. Du coup ils "coincent" en cisaillant l'huile et finissent par suivre le mouvement de la piste lisse.
Lorsque la roue libre est encrassée, c'est qu'un film de crasse s'est déposé dans tout ça et au lieu d'avoir un contact métal contre métal par cisaillement d'huile, on se retrouve avec un contact entre métal et quelque chose de glissant. Et ça glisse....
Ce qui m'intrigue dans l'histoire de jcdux est qu'il a trouvé de la limaille de bronze ou laiton (ou d'or? ) dans le fond de son carter. Je me demande d'où cela peut provenir.
78 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Sam 19 Mai 2012 - 9:30
jcdux
79 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Sam 19 Mai 2012 - 9:59
Il te faudra des outils spéciaux pour changer le roulement qui est derrière.
A toi de voir si ton moteur en vaut la peine et si le morceau que tu as trouvé vient vraiment de là. Je reste intrigué par tes copeaux jaunes....
La pièce doit se trouver auprès de recycleurs (bello2a par exemple, qui fait partie du forum) ou sur ebay ou leboncoin si tu as de la chance
Bon courage!
80 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Sam 19 Mai 2012 - 10:48
maurice58
A ce niveau là, de la limaille jaune (tout dépend ce que l'on entend par limaille et la quantité....copeaux...là tu y vas un peu fort....c'est un moteur....pas un étau-limeur.....) ça ne peut venir que des coussinets.....
Maintenant, à part le bruit du morceau qui se promenait, la machine avait l'air de tourner....
Donc moi, je remonterai mon carter....je ferais une vidange plus filtre ,je réglerai mes soupapes ( vu plus haut et ne pas oublier....) et je croiserai les doigts pour que tout se passe bien......
Il sera toujours temps si ça merdouille de faire une reconstruction moteur....mais si ça se trouve ça va rouler un moment comme ça.....
Cordialement
81 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Sam 19 Mai 2012 - 10:57
jcdux
82 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Sam 19 Mai 2012 - 11:47
jcdux
83 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Sam 19 Mai 2012 - 12:45
flector1
Le labo peut définir avec une extrême précision ce qu'il c'est passé et ou ce trouve la source du problème.
84 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Sam 19 Mai 2012 - 12:52
maurice58
Ben, c'est pas la peine de te fâcher mon gars......au départ c'est toi qui voulais changer le moteur et tout le monde te l'a déconseillé.
Moi je t'ai dit de remonter et de voir. Apparemment ça fonctionnait bien avant.
Maintenant si tu veux tout démonter ....vas-y
Bon courage
PS : pour la roue à galets , oui, c'est bien la pièce 5.1 si c'est ce que tu demandes....
85 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Sam 19 Mai 2012 - 13:12
Sur ce dessin, la pièce comprend 3 galets (cylindriques, c'est à dire qui correspondent moins bien à l'éclat trouvé dans le fond du moteur). Je n'ai jamais entendu parler de ce système à 3 galets. Je suppose que très rapidement BMW l'a remplacé par un système du genre de celui dont j'ai mis une photo, mais avec moins de galets (je ne me souviens plus du nombre, je dirais 8). Encore après est venue la version finale, avec 14 galets, qui a grandement réduit les problèmes de loupés de roue libre.
86 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Sam 19 Mai 2012 - 13:36
jcdux
88 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Sam 19 Mai 2012 - 13:56
jcdux a écrit: bonjour j'ai un claquement coté pompe a eaux et distri il se renforce en 4 eme a 4000tr a froid ou a chaud est ce ma distri si quelqu'un a deja eu se probleme merci d'avance
Un galet de roue libre manquant ne provoquerait pas de claquement à l'avant du moteur. Une fois le morceau au fond du carter d'huile, il ne voyagera plus! Je pense qu'on fait fausse route avec ça...
Je suggère de passer le moteur au stéthoscope: la lame d'un gros tournevis posée à divers endroits du moteur, l'oreille collée au manche et tu écoutes dans quel secteur ça claque/cogne.
Qu'en penses tu?
89 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Sam 19 Mai 2012 - 18:21
maurice58
jcdux a écrit:salut maurice je ne me fache pas je te demande simplement ce que toi tu ferais tu me demande si mon moteur en vaut la peine j'ai pris sa comme ci il fallait le changer au lieu de le reparer
Ou je te demande si ton moteur en vaut la peine ?????
Ce que je ferais je te l'ai dit. Si tout fonctionnait bien a part ce bruit, je remonterai.
Pour la pièce 5.1 ce n'est pas la même visiblement. Mais c'est là ou elle se trouve c'est pour ça que j'ai répondu par l'affirmative.
Maintenant comme dit batisse on se focalise peut être à tord sur cette pièce. Mais c'est ce qui m'est venu a l'esprit de par la forme du bout de mètal.
Ca pourrait aussi être un morceau de clavette demi lune....mais elle viendrait d'où ?
Donc , remontage du carter et voir ce que ça donne. Si le bruit est toujours là ....méthode batisse....tournevis en guise de stétoscope et on repart sur autre chose.
....cordialement
90 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Dim 20 Mai 2012 - 6:32
jcdux
91 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Dim 20 Mai 2012 - 12:54
jcdux
92 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Dim 20 Mai 2012 - 13:15
93 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Dim 20 Mai 2012 - 14:34
jcdux
94 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Dim 20 Mai 2012 - 14:46
On dirait une bielle coulée, tu as démonté le cache vilo ?
95 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Dim 20 Mai 2012 - 15:07
jcdux
96 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Dim 20 Mai 2012 - 17:30
As tu ouvert ton carter de chaîne de distribution? Tout est entier là-dedans?
97 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Dim 20 Mai 2012 - 18:01
98 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Dim 20 Mai 2012 - 18:13
jcdux
100 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Lun 21 Mai 2012 - 9:22
jackouil
morceau me fait penser a un bout de coussinet de bielle ,comment as tu verifier tes bielles et coussinets ?
sur mon ancien moteur regarde la partie fléchée
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » bruit dans carter avant bmw k100 lt
