bonjour j'ai un claquement coté pompe a eaux et distri il se renforce en 4 eme a 4000tr a froid ou a chaud est ce ma distri si quelqu'un a deja eu se probleme merci d'avance
bruit dans carter avant bmw k100 lt
Aller à la page : 1, 2, 3, 4
1 bruit dans carter avant bmw k100 lt Ven 11 Mai 2012 - 6:43
jcdux
101 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Lun 21 Mai 2012 - 9:27
jackouil
102 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Lun 21 Mai 2012 - 9:48
A part ça, le morceau de coussinet qui se retrouverait au fond du carter d'huile, je n'y crois guère. Vue la taille du morceau, retrouvé seul, et les ajustages entre vilebrequin et bielles et chapeaux, par où serait-il passé?
103 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Lun 21 Mai 2012 - 11:38
jcdux
104 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Lun 21 Mai 2012 - 11:49
105 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Lun 21 Mai 2012 - 12:40
albert06100
Freddy29 a écrit:As tu regardé l'alternateur ?
Après avoir entendu le bruit, ça me semble assez vraisemblable.
106 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Lun 21 Mai 2012 - 12:43
108 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Lun 21 Mai 2012 - 12:47
109 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Lun 21 Mai 2012 - 15:38
albert06100
K'wet a écrit:A force de le répéter tous les jours il va bien finir par regarder de ce côté là..........
En plus c'est quand même plus simple que de démonter le moteur.
110 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Lun 21 Mai 2012 - 16:03
jcdux
111 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Lun 21 Mai 2012 - 16:42
jcdux a écrit:aujourd'hui j'ai demonter alternateur ras la boite ras je vais attaquer le carter pour voir
les silent bloc étaient bons ?
112 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Lun 21 Mai 2012 - 16:44
jcdux
113 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Lun 21 Mai 2012 - 17:04
igloo
albert06100 a écrit:Freddy29 a écrit:As tu regardé l'alternateur ?
mais cela n'expliquerait pas le bout métal retrouvé dans l'huile
114 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Lun 21 Mai 2012 - 17:18
non mais ce morceau de métal, n'est peut être pas la cause du bruit ( il provient peut être d'une roue libre HS qui a été changé depuis longtemps par exemple)
115 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Lun 21 Mai 2012 - 17:21
maurice58
C'est aussi mon avis......
Cordialement
116 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Lun 21 Mai 2012 - 17:35
flector1
117 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Lun 21 Mai 2012 - 20:10
jcdux
118 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Lun 21 Mai 2012 - 20:51
maurice58
Tu as sorti la boite..??
119 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Lun 21 Mai 2012 - 20:53
120 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Lun 21 Mai 2012 - 21:31
jcdux
121 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Lun 21 Mai 2012 - 22:06
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum -
123 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 22 Mai 2012 - 8:16
jcdux
124 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 22 Mai 2012 - 8:54
jcdux
125 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 22 Mai 2012 - 10:14
maurice58
C'est un truc de fou cette histoire....ta première photo est à l'envers, mais les pièces ne présentent pas de défaut.
La photo 2 avec le pignon réducteur et le flasque ressort RAS...mise a part les griffes sur la couronne...qui a fait ça ? même si ça ne porte pas a conséquence.
Donc jusque là , on a toujours rien trouvé.....
Cordialement
126 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 22 Mai 2012 - 11:36
flector1
A moins q'un axe de piston si ras coté distribution.
127 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 22 Mai 2012 - 11:52
jcdux
128 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 22 Mai 2012 - 11:53
jcdux
129 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 22 Mai 2012 - 11:55
maurice58
Je ne pense pas que se soit un problème sur l'équipage mobile du moteur. Le bruit n'est pas vraiment corrélè à la vitesse de rotation moteur. De plus c'est un cliqueti métallique tres "sec"
Maintenant il reste peu de chose, mais le bruit venait bien de l'arrière et non de l'avant comme dit au départ (si je peux me fier a la vidéo).
Mais tout ça ne fait pas entrevoir la solution.
Cordialement
130 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 22 Mai 2012 - 11:56
maurice58
Est ce que tu as du jeu en sortie d'arbre ?
131 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 22 Mai 2012 - 11:57
Ben non , c'est pas un pignon de boite qui peut passer dans le moteurjcdux a écrit:peut etre un pignon de boite j'ai envie de l'ouvrir pour voir
132 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 22 Mai 2012 - 11:59
maurice58
Je crois qu'il ne faut plus tenir compte du bout de mètal trouvé....enfin...je pense...
Cordialement
134 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 22 Mai 2012 - 12:55
K'wet a écrit:jcdux a écrit:je pense pas que sa vienne de la boite sinon comment serait il arrivé coté bielle
Impossible la boîte est fermée par un carter et ne communique pas avec l'intérieur du bloc moteur.
Peut-être un morceau qui traîne là depuis un moment comme le soulignait Maurice58, ou bien ça vient de l'arbre moteur ou de la roue libre de démarreur
là c'est un écorché de K75 mais à part l'arbre moteur différent la disposition est la même
Déjà répondu pourquoi ça ne peut venir de la boîte.............
136 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 22 Mai 2012 - 14:17
jcdux
137 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 22 Mai 2012 - 14:22
jcdux
139 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 22 Mai 2012 - 18:15
BM
Un individu mal intentionné à peut êtres glisser par le bouchon de remplissage
Cette pièce métallique.... De nos jours on voit de tout
La grande mode de certains voleur de voiture.....ils te cassent un œuf sur le pare brise ...
Et ne sont pas loin..... Réflexe du conducteur, le lave glace.......bingo le pare brise devient quasi opaque.. Plus possible de rouler,,, le conducteur pigeon sort de sont auto et tente de nettoyer....
À ce moment te voiture disparaît......
140 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 22 Mai 2012 - 18:17
BM
Tu prends ta mon, et panne d essence...purée et môme par hasard une none âme en auto te propose d aller prendre quelques litres à la station à qq centaines de mètres, il a même un bidon vide dans son coffre...bien sur au retour plus de bécane, et ton on assistât s enfuit bien vite.....
141 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 22 Mai 2012 - 18:28
142 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 22 Mai 2012 - 19:03
BM
creusix a écrit:t'a un problème avec ton clavier ?
Effectivement ..... Merci i pad
Je me sens aussi quelque peu agressé par ta réflexion ,....
143 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 22 Mai 2012 - 19:19
jcdux
144 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 22 Mai 2012 - 19:52
jcdux
145 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 22 Mai 2012 - 19:55
jcdux a écrit:il faut desacoupler la pompe a eau et demonter la distri non?
pour deposer le carter inférieur : la pompe oui pas la distri
147 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 22 Mai 2012 - 19:59
148 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 22 Mai 2012 - 20:01
jcdux
149 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 22 Mai 2012 - 20:06
150 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 22 Mai 2012 - 20:06
et pourquoi pas plus ? ou moins ???
sympa en tous cas , mais bizarre.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » bruit dans carter avant bmw k100 lt
