Le Deal du moment : -39%
1190 €
craquelure sur carter avant
frederic31
tinet
1craquelure sur carter avant Empty craquelure sur carter avant Mer 21 Aoû 2013 - 7:57
tinet
un petit coup de chiffon hier et j ai vu des petites craquelures sur le carter avant moteur situe en dessous du radiateur sur toute la surface lisse en alu est ce une peinture ou le carter je suis inquiet
que de soucis on dit bien"" une "" moto
2craquelure sur carter avant Empty Re: craquelure sur carter avant Mer 21 Aoû 2013 - 9:52
frederic31
frederic31
normalement les carters gris ne sont pas peints et les noirs sont anodisés, donc peu de chances d'avoir la peinture craquée. peut être des irrégularités de la fonte ? t'as pas une photo ? la moto roule normalement ? fuite d'huile (est ce que le carter était gras) ?
3craquelure sur carter avant Empty Re: craquelure sur carter avant Mer 21 Aoû 2013 - 13:35
tinet
aucune fuite d huile la moto roule normalement le carter craquele n est pas gras du tout
4craquelure sur carter avant Empty Re: craquelure sur carter avant Mer 21 Aoû 2013 - 13:42
tinet a écrit:aucune fuite d huile la moto roule normalement le carter craquele n est pas gras du tout
C'est peut être dû à à l'oxydation de l'alu ce qui provoque des boursouflures. Essaies de gratter un peu à un endroit de ces rayures pour en avoir le coeur net :wink:
5craquelure sur carter avant Empty Re: craquelure sur carter avant Mer 21 Aoû 2013 - 13:49
Biologiste
Biologiste
envoie une photo si tu peux
6craquelure sur carter avant Empty Re: craquelure sur carter avant Mer 21 Aoû 2013 - 18:09
tinet
demain je mets les photos
(c est madame qui met les photos je ne sais pas faire mais je saurai)
7craquelure sur carter avant Empty Re: craquelure sur carter avant Mer 21 Aoû 2013 - 18:24
tinet
mon adjudant ne sais pas non plus inserer une photo dis moi tout que je puisse le faire
8craquelure sur carter avant Empty Re: craquelure sur carter avant Mer 21 Aoû 2013 - 18:28
Tu cliques sur le 13 icone au dessus de la zone ou tu écris ron post : "Héberger une images"
tu vas chercher l'image que tu veux insérer sur ton ordinateur. puis tu fais un copier-coller du lien pour la mettre dans ton poste
craquelure sur carter avant Jura_218
9craquelure sur carter avant Empty Re: craquelure sur carter avant Jeu 22 Aoû 2013 - 20:11
tinet
voici la photo
craquelure sur carter avant 284051CAM00094
Edit Freddy29 : lien corrigé
10craquelure sur carter avant Empty Re: craquelure sur carter avant Jeu 22 Aoû 2013 - 20:14
tinet
j ai rien compris mais ca marche pour la photo craquelure il faut cliquer surle premier "img"
j espere que ca va aller
11craquelure sur carter avant Empty Re: craquelure sur carter avant Jeu 22 Aoû 2013 - 20:15
Il doit faire appel aux bonnes soeurs pour en avoir la cornette ?
12craquelure sur carter avant Empty Re: craquelure sur carter avant Jeu 22 Aoû 2013 - 20:17
tinet a écrit:voici la photo
[img]https://2img.net/r/hpimg11/pics/284051CAM00094.jpg[/IMGcraquelure sur carter avant 284051CAM00094" />" />
Tof "not found" c'est que moi ?
13craquelure sur carter avant Empty Re: craquelure sur carter avant Jeu 22 Aoû 2013 - 20:39
SEGAFREDO a écrit:Tof "not found" c'est que moi ?
J'ai corrigé le lien
14craquelure sur carter avant Empty Re: craquelure sur carter avant Jeu 22 Aoû 2013 - 21:07
Biologiste
Biologiste
Elles sont très nombreuses et forment des plaques je pencherai pour des craquelures de la couche de peinture.
15craquelure sur carter avant Empty Re: craquelure sur carter avant Jeu 22 Aoû 2013 - 21:09
oui a priori un moteur mis en marche sur une peinture qui n'était totalement sèche
16craquelure sur carter avant Empty Re: craquelure sur carter avant Jeu 22 Aoû 2013 - 21:33
tinet
ok je ne pense pas que ce soi l alu
aucun suintement  et ca toune rond
