bonjour j'ai un claquement coté pompe a eaux et distri il se renforce en 4 eme a 4000tr a froid ou a chaud est ce ma distri si quelqu'un a deja eu se probleme merci d'avance
bruit dans carter avant bmw k100 lt
+12
jackouil
JohnLemon
flector1
igloo
maurice58
joe-flat
jcdux
16 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4
2 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Ven 11 Mai 2012 - 7:17
Probablement la distri, elle ac ombien de kilomètres
3 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Ven 11 Mai 2012 - 12:32
jcdux
elle a 96000km ancienne douane
4 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Ven 11 Mai 2012 - 13:18
C'est pas beaucoup m'enfin ex douane ...
5 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Ven 11 Mai 2012 - 13:26
jcdux
je me demander si on pouvez demonter le carter de distri pour verifier et si c'est possible quelle precaution prendre (piece a changer pour le remontage du carter)
6 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Ven 11 Mai 2012 - 13:35
jcdux a écrit:je me demander si on pouvez demonter le carter de distri pour verifier et si c'est possible quelle precaution prendre (piece a changer pour le remontage du carter)
A moins que ta chaîne soit vraiment morte et détendue au possible, tu ne verras pas grand chose. Et comme le dit Freddy à 90000 se serait étonnant qu'il faille la changer (à moins que douane= kilométrage farfelu...).
Inquiètes toi surtout de l'état d'usure des guides de chaîne c'est en général les seules pièces à changer avec la lame tendeur ( celle du dessous)
Tu peux aussi juger de l'état d'usure des pignons
7 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Ven 11 Mai 2012 - 13:55
jcdux
merci beaucoup j'ai la revue technique mais je me demander s'il ny aurait pas un tuto en image pour le demontage avez vous un conseil pour l'achat des pieces une adresse je croit que je vais m'y mettre
8 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Ven 11 Mai 2012 - 14:25
Pas de difficulté particulière à part le spi : le préformer et bien faire attention que la lèvre ne se replie pas
voici une adresse , je te conseille le kit 10165
http://www.motobins.co.uk/bmw-parts.php?model=K%20Series
rubrique : Engine part , puis : Timing chaine kit
9 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Ven 11 Mai 2012 - 14:46
Motobins commercialise un kit quasiment complet (68,50 euros) , il faudrait ajouter éventuellement la lame tendeur.
Le lien ici K série---> Engine parts----> Timing chain kits
Pour la lame-tendeur il faut ajouter 51 euros ref: No.10310
mais rien ne t'emp^che de voir chez BM directement ou 2PMA ou encore l' Atelier du roule toujours là tu as la totale (même les pignons) pour 240 euros....ICI
10 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Sam 12 Mai 2012 - 19:26
jcdux
bonjour,mon bruit carter c'est empirer j'ai l'impression d'avoir coulé une bielle comment puis je etre sur que se soit ça merci
11 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Sam 12 Mai 2012 - 19:30
Une bielle coulée ça COGNE FORT et ça s'entend dès le ralenti.
12 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Sam 12 Mai 2012 - 19:42
Au fait c'est un K100, on a oublié de penser à l'arbre moteur ! si c'est un 6 rivets pas impossible que ce soit lui le trouble fait
Quelle année ta machine ?
13 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Sam 12 Mai 2012 - 22:59
K'wet a écrit:Au fait c'est un K100, on a oublié de penser à l'arbre moteur ! si c'est un 6 rivets pas impossible que ce soit lui le trouble fait
Si c'est une LT elle doit pas être en 6 rivets ( 1988 les premières?)?
14 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Sam 12 Mai 2012 - 23:07
fred54 a écrit:K'wet a écrit:Au fait c'est un K100, on a oublié de penser à l'arbre moteur ! si c'est un 6 rivets pas impossible que ce soit lui le trouble fait
d'aprèsla RMT c'est le modèle 90 qui est passé en 12 rivets donc vendu en après aout 89 (si c'était comme pour les BAR)
15 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Dim 13 Mai 2012 - 7:19
Exact, il est peut-être possible de vérifier sur realoem à quel moment précis ce fait la bascule..
16 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Dim 13 Mai 2012 - 10:11
jcdux
bonjour qu'est ce que reolem?
17 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Dim 13 Mai 2012 - 10:20
jcdux
je pense changer le moteur si quelqu'un aurait un moteur merci
18 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Dim 13 Mai 2012 - 11:20
Realoem.. tu tapes ton Mois/année de mise en circulation après avoir choisis ton modèle et tu as la liste des pièces détaillée et schématisée... c'est ici: Real OEM
19 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Dim 13 Mai 2012 - 11:27
jcdux a écrit:je pense changer le moteur si quelqu'un aurait un moteur merci
Avant de changer de bar parce que le cendrier est plein, essaye de trouver un foromeur dans ton coin qui pourra diagnostiquer ton soucis
20 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Dim 13 Mai 2012 - 11:39
Ben oui , quand même ..........SEGAFREDO a écrit: Avant de changer de bar parce que le cendrier est plein, essaye de trouver un foromeur dans ton coin qui pourra diagnostiquer ton soucis
21 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Dim 13 Mai 2012 - 13:19
jcdux
je pense qu'il ny a pas de foromeur dans mon coin je suis d'arras pas de calais ma moto est une k100 rt de 1994 et meme si il y en avait un je pense qu'il ne s'embetterai pas avec moi
22 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Dim 13 Mai 2012 - 13:22
Détrompe toi, tu as du monde compétent dans ton coin qui se fera un plaisir de t'aider (moyennant une bonne binouze, on n'est pas des bêtes !!! )
23 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Dim 13 Mai 2012 - 13:25
A mon avis ton année de fabrication est 1984..
K100RT 1984-1988
K100LT 1987-1992
K100RT 1984-1988
K100LT 1987-1992
24 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Dim 13 Mai 2012 - 13:26
jcdux
merci beaucoup pour le moment je voudrais essayer de diagnostiquer le probleme mais c'est difficile de localiser le bruit sa ne claque pas trop au ralenti
25 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Dim 13 Mai 2012 - 13:29
84, le disque arrière doit être à trous non ?
26 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Dim 13 Mai 2012 - 13:30
jcdux
au niveau de ma carte grise c'est indique01/06/94 genre mtl
27 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Dim 13 Mai 2012 - 13:33
En 94 le modèle n'était plus produit depuis un bail ...
29 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Dim 13 Mai 2012 - 13:40
Il marque K100LT ...
30 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Dim 13 Mai 2012 - 13:54
jcdux a écrit:bonjour qu'est ce que reolem?
c'est ça : http://www.realoem.com/bmw/select.do
31 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Dim 13 Mai 2012 - 14:11
jcdux
non c'est bien un k100 en tapant le numero de serie sur reolem il me sort un modele de 06/84
32 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Dim 13 Mai 2012 - 14:17
Donc soit ta carte grise comporte une erreur soit le chiffre est mal imprimé.. ou est-ce peut-être la date d'immatriculation et pas celle de mise en circulation?
33 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Dim 13 Mai 2012 - 16:43
jcdux
aujourd hui j'ai demonte le carenage, carter arbre a came ,carter allumeur, mais je voulais savoir pour demonter l'allumeur pour enlever le carter distri comment dois je procédé li y a 2 vis de 6 et un fils qui part sous le carter je suis un peu dans le vague dois je vidanger quelque chose avant de deposer le carter distri merci d'avance
34 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Dim 13 Mai 2012 - 16:48
non rien a vidanger, tu as le cable de l'effet hall et un ou deux fils (voyant huile et voyant température d'eau (si tu l'as) ils vont sous le réservoir, le plus simple est de les débrancher
pour déposer le carter de distri
35 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Dim 13 Mai 2012 - 16:56
jcdux
merci j'ai localiser je pense le bruit coté gauche en etant face a la moto je vais verifier ma distribution puis je deposerai peut etre le carter coté bielle aprés on verra j'espere trouvé ce fichu claquement en tout cas merci pour tes conseils
36 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 15 Mai 2012 - 19:15
jcdux
J ai verifier mes reglage pastille adm 0.15 0.15 0.12 0.13 echap 0.25 0.25 0.20 0.25
37 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 15 Mai 2012 - 19:16
jcdux
est ce que sa peut venir de ça?
38 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 15 Mai 2012 - 19:30
Non , bien sur que non , même si les jeux sont incorrectsjcdux a écrit:est ce que sa peut venir de ça?
39 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 15 Mai 2012 - 20:43
jcdux
je ne comprend le bruit viens du cote de l'alternateur qu'est ce qu'il y aurait qui pourrait etre bruyant comme ca la boite?
40 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 15 Mai 2012 - 20:49
Regarde tes silentblocs (9)
41 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 15 Mai 2012 - 21:18
jcdux
OK je fais ça demain je te tient au courant merci
42 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mer 16 Mai 2012 - 17:35
jcdux
BONJOUR aujourd'hui demontage carter coté bielle j'ai retrouve un bout de metal dans le carter ça pue mais je ne voit pas de ou sa peut venir que dois je faire a votre avis?
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum -
44 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mer 16 Mai 2012 - 19:41
Ben ,t'as pas le choix , faut investiguer bien sur .jcdux a écrit: que dois je faire a votre avis?
45 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mer 16 Mai 2012 - 19:42
Et en plus avec le side , facile d'emmener une caisse à outils et tous ce qu'il faut
46 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mer 16 Mai 2012 - 19:52
jcdux a écrit:BONJOUR aujourd'hui demontage carter coté bielle j'ai retrouve un bout de metal dans le carter ça pue mais je ne voit pas de ou sa peut venir que dois je faire a votre avis?
Tu peux mettre une tof ? "bout de métal" ça fait carrément peur ... :face:
47 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mer 16 Mai 2012 - 20:56
Il y a eut une casse de quelque chose dans ton moulin peut-être dans ce cas il te faut absolument identifier d’où vient ce bout de métal et voir pourquoi il a cassé..
48 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Jeu 17 Mai 2012 - 7:43
jcdux
JE sais pas par ou commencé cote boite ?peut etre
49 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Jeu 17 Mai 2012 - 8:47
si tu as trouvé un out de métal dans le carter moteur, il n'y a pas lieu de déposer la boite, fais nous une photo de de morceau de métal
50 Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Jeu 17 Mai 2012 - 11:51
jcdux
je vous mets une photo du bout de metal trouver dans mon carter bielle j'ai ouvert mon carter d'huile il y avait des particules couleur cuivre dedans
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » bruit dans carter avant bmw k100 lt
