Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
bruit dans carter avant bmw k100 lt
+12
jackouil
JohnLemon
flector1
igloo
maurice58
joe-flat
jcdux
16 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Aller en bas  Message [Page 4 sur 4]
1bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty bruit dans carter avant bmw k100 lt Ven 11 Mai 2012, 06:43
jcdux
jcdux
tafume bonjour j'ai un claquement coté pompe a eaux et distri il se renforce en 4 eme a 4000tr a froid ou a chaud est ce ma distri si quelqu'un a deja eu se probleme merci d'avance
151bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 22 Mai 2012, 20:22
maurice58
maurice58
Il pourrait être sympa jusqu'au bout et te dire ce qui se passe dans la bécane...il le sait peut être......
Bonne soirée
152bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 22 Mai 2012, 20:25
+1 :bien:
Il le sait surement ... d'où l'intérêt d'acheter une pétoire "ancienne" avec un connaisseur ...
153bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 22 Mai 2012, 21:30
jcdux
jcdux
C EST DÉJÀ MIEUX QUE RIEN
154bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 22 Mai 2012, 22:04
jcdux a écrit:C EST DÉJÀ MIEUX QUE RIEN
inutile de crier (merci de ne pas écrire en majuscule :wink: )
bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Jura_218
155bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Jeu 24 Mai 2012, 19:18
Le vendeur se sentirait-il péteux ?...
156bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Jeu 24 Mai 2012, 19:36
T'as toujours ton bruit?
157bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Ven 25 Mai 2012, 17:57
jcdux
jcdux
bonjour,oui je vais voir ça dimanche mais je vais surement démonter niveau carter inf il ne reste plus que ça a ce propos est ce que quelqu'un aurait la ref skf des roulements de l'arbre primaire si je peut les avoir au boulot ça va m'arranger merci encore a tous pour tous les renseignements je vous tiens de toutes façon au courant de l’évolution du problème
158bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Ven 25 Mai 2012, 20:18
jcdux a écrit:bonjour,oui je vais voir ça dimanche mais je vais surement démonter niveau carter inf il ne reste plus que ça a ce propos est ce que quelqu'un aurait la ref skf des roulements de l'arbre primaire si je peut les avoir au boulot ça va m'arranger merci encore a tous pour tous les renseignements je vous tiens de toutes façon au courant de l’évolution du problème
de l'arbre secondaire ,
le grand est a épaulement
Roulement à rainure 83,5X50X16 - 11211465278
Roulement à aiguilles 26X34X16 - 11211460376
159bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 29 Mai 2012, 18:13
jcdux
jcdux
bonjour aujourd'hui demontage arbre primaire avec carter inferieur ras mais en demontant le carter d'huile encore des morceaux de qqc je ne sais quoi
[img]bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Dsc06211[/img]
160bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 29 Mai 2012, 20:16
maurice58
maurice58
On dirait des bouts de tôle...?? Il y a eu une réparation à l'arrache là dessus....
Mais ça ne dit pas ce que c'est....
Cordialement
161bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 29 Mai 2012, 20:44
jcdux
jcdux
cousinet bielle peut etre je les demonte tous demain
162bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mer 30 Mai 2012, 09:37
maurice58
maurice58
Si tu démontes fais bien attention de les reperer. Il faut impèrativement remettre les pièces à leur place d'origine.....Vis et demi paliers et dans le même sens....
Bon courage
163bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mer 30 Mai 2012, 13:50
jcdux
jcdux
bonjour j'ai trouve le hic 1 cousinet de bielle en vrac je peut les changer? que dois je verifier avnt le changement ?je doit tous les changer,ainsi que les palier je vous met une photo pour vous faire voir le carnage[img][im[/img][img][url=https://servimg.com/view/17519714/15]bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Dsc06213[/img]
164bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mer 30 Mai 2012, 13:59
BoxerJob.1
BoxerJob.1
Regardes le maneton sur vilebrequin, il ne doit pas y avoir de marque sinon le vilo est HS pas sûr que ces vilebrequins puisse être rectifiés, sinon rectification du vilebrequin et coussinet côte réparation pour le remontage
Regardes aussi la bielle, elle ne doit pas être marquée non plus
Sinon cela devait un baroud là dedans ! j'aurai pas voulu y habiter
http://boxerjob1.fr
165bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mer 30 Mai 2012, 14:01
albert06100
albert06100
Il faut tout changer y compris les vis, le plus gros c'est le démontage et comme il n'y en a pas pour une fortune... J'en profiterais pour changer les segments et les joints de queue de soupape. tu seras tranquille pour un moment après ça.
166bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mer 30 Mai 2012, 14:02
K'wet a écrit:Particules couleur cuivre ça pourrait être un coussinet . As tu essayé d'estimer le jeu longitudinal au niveau des bielles ?
maurice58 a écrit:Bonjour,
A ce niveau là, de la limaille jaune (tout dépend ce que l'on entend par limaille et la quantité....copeaux...là tu y vas un peu fort....c'est un moteur....pas un étau-limeur.....) ça ne peut venir que des coussinets.....
Maintenant, à part le bruit du morceau qui se promenait, la machine avait l'air de tourner....
Donc moi, je remonterai mon carter....je ferais une vidange plus filtre ,je réglerai mes soupapes ( vu plus haut et ne pas oublier....) et je croiserai les doigts pour que tout se passe bien......
Il sera toujours temps si ça merdouille de faire une reconstruction moteur....mais si ça se trouve ça va rouler un moment comme ça.....
Cordialement
jackouil a écrit:pour la couleur cuivre or le morceau a du se ballader coté villebrequin ou s'en détacher , ce
morceau me fait penser a un bout de coussinet de bielle ]
ben on est pas mauvais sur ce coup là les gars :wink:
Désolé pour toi jcdux, mais au moins tu as fini par trouver grâce à ta persévérence :bien:
167bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mer 30 Mai 2012, 14:23
maurice58
maurice58
Faut rester modeste...je me demande comment un morceau de coussinet arrive a sortir de là ou il est. La limaille explique bien une usure avancée....mais les morceaux ??? et le morceau semi cylindrique retrouvé dans le carter.???? Il reste quand même des mystères (gagnants ????).
En tout cas jcdux en trois semaines de forum aura mis sa brêle en pièces comme peu l'on fait....Faut quand même saluer l'exploit.
Cordialement
168bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mer 30 Mai 2012, 14:25
maurice58 a écrit:Faut quand même saluer l'exploit.
:laughing: Oui , mais le principal , c'est de tout remonter quand même , non ?
169bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mer 30 Mai 2012, 14:30
bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 962374 Oui , mais le principal , c'est de tout remonter quand même , non ?
Aussi , mais il faut que ça fonctionne bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 34830
170bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mer 30 Mai 2012, 14:59
albert06100
albert06100
Elle devrait beaucoup mieux fonctionner normalement.
171bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mer 30 Mai 2012, 15:00
maurice58
maurice58
...Ca c'est une autre file.....déjà quatre pages sur celle là....
Cordialement
172bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mer 30 Mai 2012, 17:31
jackouil
jackouil
C'est pas beaucoup m'enfin ex douane ... bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 63607 bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Les_ju10
il semble que tu n'as pas"deux mains gauche...."Mais pour 350 euros j'avais acheter à LART un bloc complet embiellé verifié pret a poser.... 100.000 plus tard il tourne toujours ... autant repartir sur de bonne basesbruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 34830
il semble que la metrologie est assez chaude .... pour une refection complete de villebrequin ,dans les regles de l'art ...
a toi de voir le coût cela me fait penser a ceux qui refont leur boite de vitesse ... autant en prendre une saine d'occase
173bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mer 30 Mai 2012, 20:07
jackouil
jackouil
pour infos tu remarqueras qu'il y a largement la place pour que limaille et autres morceaux se balladent allegrementbruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 962374 bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Photo_22
174bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mer 30 Mai 2012, 20:13
Euh ... pour en arriver à ce point là il faut vraiment y aller ...
175bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mer 30 Mai 2012, 20:33
maurice58
maurice58
bonsoir,
se ballader ...oui.....mais pour sortir des paliers...????
Trop bizarre.....tellement bizarre que si ça se trouve.....c'est même pas ça qui faisait ce bruit...Bon, je vais pas jouer les oiseaux de malheur.....faut trouver un exorciste.....
Cordialement
176bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Jeu 31 Mai 2012, 18:23
jcdux
jcdux
bonjour a tous suite a mon demontage et au devis realisé chez bmw trop cher bien sur!! une refection serait une trop grosse aventure pour moi je vais donc changer le moteur pour un moteur de 108000 km j'aurai comme ça des pieces d'avance au cas ou, je vais le chercher samedi je vous remercie tous de l'interet que vous avez porter a mes deboire mecanique j'espére vous voir un jour sur les route avec une moto en bonne etat de marche merci encore
177bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Jeu 31 Mai 2012, 18:26
Avec plaisir bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 99750
178bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Jeu 31 Mai 2012, 18:55
maurice58
maurice58
Bon c'est une bonne décision....remplace quand même l'embrayage et nettoie la roue libre.
Pour le reste...ça va aller.....
Cordialement
179bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Jeu 31 Mai 2012, 19:32
De toutes manières, toi, quand tu as un problème, tu n'es pas du genre à lâcher prise. Tu as épaté pas mal de monde sur ce coup-là!
Tu sauras à présent très précisément ce que ton nouveau moteur a dans le ventre et je suis bien certain que tu vas le soigner aux petits oignons pour qu'il te mène très loin :wink:
Chapeau mon gars!
180bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Ven 01 Juin 2012, 12:39
jackouil
jackouil
bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 550381 bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 550381 bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 550381 sage décision........ en tous les cas tu connais les entrailles de ta bête ......
181bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Sam 02 Juin 2012, 17:03
jcdux
jcdux
Bonjour aujourd'hui nouveau moteur arrivé il m'a l'air correcte nettoyage démontage du faisceau électrique le mien étant rester par contre au niveau de l'allumeur il y a le connecteur principal et deux cosses femelles une bleu une blanche a quoi correspond les deux cosses moi d'origine je n'avait que le connecteur principal demain je démonte la boite pour verification de l'embrayage
182bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Sam 02 Juin 2012, 18:13
Bon courage dans ton aventure :bien:
183bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Sam 02 Juin 2012, 18:23
jcdux a écrit:demain je démonte la boite pour verification de l'embrayage
Hein? Tu as bien du enlever ta boîte et ton embrayage pour arriver aux entrailles de ton moteur, non? Si tu es arrivé à ta roue libre de démarreur sans démonter l'embrayage il faudra expliquer comment tu as fait.
Tu veux maintenant ouvrir ta boîte? Pourquoi?
184bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Sam 02 Juin 2012, 18:25
maurice58
maurice58
Regarde si ça descend pas vers la pression huile et la tempèrature d'eau....
Bon courage
Cordialement
185bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Sam 02 Juin 2012, 18:27
maurice58
maurice58
Je pense qu'il a eu un moteur avec boite et que c'est cette "nouvelle" boite qu'il veut sortir...
186bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Sam 02 Juin 2012, 18:28
Il parle sans doute de son nouveau moteur peut-être vendu avec l'embrayage et la boite confused
187bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Sam 02 Juin 2012, 18:36
Ah oui, vu sous cet angle....
188bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Sam 02 Juin 2012, 19:17
jcdux a écrit:Bonjour aujourd'hui nouveau moteur arrivé il m'a l'air correcte nettoyage démontage du faisceau électrique le mien étant rester par contre au niveau de l'allumeur il y a le connecteur principal et deux cosses femelles une bleu une blanche a quoi correspond les deux cosses moi d'origine je n'avait que le connecteur principal demain je démonte la boite pour verification de l'embrayage
la bleue correspond à la sonde de température d'eau
la blanche à la sonde de pression d'huile
189bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Dim 03 Juin 2012, 01:55
jcdux
jcdux
ok mais elle se branche ou?
190bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Dim 03 Juin 2012, 03:02
jcdux a écrit:ok mais elle se branche ou?
C'est bien, ce plan aura servi au moins deux fois en 1 heure ! bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 11268
bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Forum_17
Le fil à fiche blanche devrait prendre le même chemin que celui à la fiche bleue !
Soit, par la trappe en té de l'allumeur. Il est possible que tu aies deux sondes sous ta pompe eau/huile.
Elles servent effectivement à alimenter ton voyant de pression d'huile au compteur et l'autre (celle la plus en avant),
au branchement d'un "téléthermomètre".
bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Piaces19
... bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Pouce39 Bravo pour tout le boulot effectué sur cette recherche de casse !!!
191bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 05 Juin 2012, 20:58
jcdux
jcdux
bonjour aujourd'hui le moteur et remonter et demarre il me reste le cardan a remonter la roue enduite essais sur route aprés nettoyage et remontage du carenage j'ai changer filtre a huile filtre a air huile liquide de refroidissement voila je vous tiens au courant A+
192bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 05 Juin 2012, 21:02
maurice58
maurice58
Et....plus de clac - clac...????
Cordialement
193bruit dans carter avant bmw k100 lt - Page 4 Empty Re: bruit dans carter avant bmw k100 lt Mar 05 Juin 2012, 22:01
jcdux
jcdux
NON NON NICKEL
Revenir en haut  Message [Page 4 sur 4]
