Le Deal du moment : -39%
1190 €
Batterie HS K11LT
1Batterie HS K11LT Empty Batterie HS K11LT Mer 02 Mai 2012, 12:47
Ronan56
Ronan56
salut,
ma batterie est naze, je démarre aux cables tous les jours, j'en ai commandé une, ( BIHR, 116e ) mais une question :
est ce normal que l'autoradio s'allume, mais pas d'affichage?
2Batterie HS K11LT Empty Re: Batterie HS K11LT Mer 02 Mai 2012, 12:49
même moteur en marche ?
Batterie HS K11LT Jura_218
3Batterie HS K11LT Empty Re: Batterie HS K11LT Mer 02 Mai 2012, 12:59
Ronan56
Ronan56
oui, même moteur en marche
4Batterie HS K11LT Empty Re: Batterie HS K11LT Mer 02 Mai 2012, 13:03
vérifies l'alimentation du poste: 1 fil rouge/jaune et 1 gris. L'un est l'alim générale et l'autre le maintient mémoire tu dois avoir 12v sur chaque par rapport à la masse poste" ON" (ou pas d'ailleurs.....)
5Batterie HS K11LT Empty Re: Batterie HS K11LT Mer 02 Mai 2012, 15:57
paternien
paternien
C'est normal si tu n'as pas entré le code, Et c'est nécessaire lorsque la batterie est hs ou très a plat.
6Batterie HS K11LT Empty Re: Batterie HS K11LT Ven 04 Mai 2012, 12:06
Ronan56
Ronan56
salut tout le monde,
effectivement, il fallait juste rerentrer le code,
et ça remarche
merci à tous
