Plus de jus sur K11LT
montaut
FlatEver
1Plus de jus sur K11LT Empty Plus de jus sur K11LT Ven 18 Mar 2011 - 15:36
FlatEver
FlatEver
Bonjour et au secours !
Je viens de laver ma K11LT (sans karcher, juste tuyau et éponge).
Et après ça, je mets le contact, j'entends la pompe qui grogne normalement et quand j'appuie sur le démarreur, TOUT s'éteint.
Quand je coupe le contact, l'horloge met qqes secondes à afficher 0:00.
Vérification : tous les fusibles sont OK, mais aucun contact, aucun voyant, juste l'horloge à 0:00 quand je coupe la clef, plusieurs fois.
15 mn plus tard, par curiosité, je remets le contact, et là tout s'allume correctement. Petit pincement au coeur, pichenette sur le démarreur....
Miracle, Titine s'ébroue en douceur, avec vigueur. Et tout fonctionne (feux, voyants, cligno..)
Bon, je suis heureux, mais c'est quoi,ça ? Ya une sécurité générale, avec temporisateur, sur cette (merveilleuse) machine ?
Quelqu'un peut éclairer ma lanterne ?
Merci d'avance...
2Plus de jus sur K11LT Empty Re: Plus de jus sur K11LT Ven 18 Mar 2011 - 17:28
montaut
Déjà, et avant tout vérifier les connexions de la batterie, puis la masse au châssis... car il y a une coupure quelque part de l'alim générale; et cette merveilleuse machine ne possède pas de temporisation.
3Plus de jus sur K11LT Empty Re: Plus de jus sur K11LT Ven 18 Mar 2011 - 17:35
YvesP
YvesP
Je pense que tu as sans doute mis de l'eau a un endroit ou ca faisait corut circuit... plus de jus . Juste un courant residuel qui a suffit a afficher un truc sur ton horloge mais rien de plus.
Enfin c'est l'explication pa plus plausible
en sechant tout est revenu a la normale...
Moi je ne trouve pas cela inquietant si cea ne se reropuit pas bien sur
4Plus de jus sur K11LT Empty Re: Plus de jus sur K11LT Ven 18 Mar 2011 - 18:00
FlatEver
FlatEver
Batterie changée il y a 4 mois, donc bornes récemment graissées. Connexion masse, OK.
Pas inquiétant ? J'aimerais... Mais je ne l'ai pas noyée et 15 mn pour sécher, ça m'étonne un peu.
C'est qu'il m'arrive de rouler aussi sous la pluie, hélas. Plus de jus sur K11LT 121615
Bon, pour l'instant, elle ne fait plus de caprice, mais j'aimerais bien identifier le problème, quand même...
5Plus de jus sur K11LT Empty Re: Plus de jus sur K11LT Ven 18 Mar 2011 - 18:07
FlatEver a écrit:Bonjour et au secours !
Tu a arroser abondamment ?.
Voir coupe circuit, carter de l'allumeur si étanche ou pas.
6Plus de jus sur K11LT Empty Re: Plus de jus sur K11LT Ven 18 Mar 2011 - 18:55
FlatEver
FlatEver
Non,non, je n'ai pas arrosé abondamment plus que ça.
Le vrai lavage en profondeur (dessalage) a été fait le mois dernier. Et là, ya eu de l'eau ! Et point de coupure.
Allumeur ? Et ça provoquerait une coupure nette de tout quand j'appuie sur le démarreur ?
J'avais pensé à une trop grosse demande en courant pour le démarreur, donc à un mauvais contact de masse et de batterie comme le disait Montaut.
Mais qui coupe tout pendant 1/4h, là, je sèche...
7Plus de jus sur K11LT Empty Re: Plus de jus sur K11LT Ven 18 Mar 2011 - 19:05
FlatEver a écrit:Allumeur ?
Si le carter est pas étanche oui mais je doute.
FlatEver a écrit:J'avais pensé à une trop grosse demande en courant pour le démarreur, donc à un mauvais contact de masse et de batterie comme le disait Montaut.
Non ou alors la batterie est morte mais tu dis qu'elle est bonne.
Sa charge est comment ?.
8Plus de jus sur K11LT Empty Re: Plus de jus sur K11LT Ven 18 Mar 2011 - 19:21
FlatEver
FlatEver
Batterie OK pour moi : 12,95v après 1 heure de contact coupé. Et quand ça démarre, ça ne fait pas semblant.
Pour l'étanchéité, j'ai des doutes. Pour faire passer du 12v dans de l'eau, faut un sacré ampérage, non ? Donc de l'eau dans me démarreur ? ce serait possible, ça ?
9Plus de jus sur K11LT Empty Re: Plus de jus sur K11LT Ven 18 Mar 2011 - 20:56
YvesP
YvesP
Pas sur
Il sufit qu'un relais soit a la masse et ton démarreur ne répond plus.
Pour mettre une masse il suffit qu'un connecteur + soit mouillé.
Bien sur une bécane prend la pluie. Mais pas forcement a des endroits ou tu as netoyé.
Si rien ne recommence c'est que tu n'a pas de problème.
Attend que cela revienne.
Moi j'opte pour que cela ne reviendra pas.
10Plus de jus sur K11LT Empty Re: Plus de jus sur K11LT Ven 18 Mar 2011 - 20:58
FlatEver
FlatEver
YvesP a écrit:Pas sur
Moi aussi, je vote pour ça ! Plus de jus sur K11LT 341763
11Plus de jus sur K11LT Empty Re: Plus de jus sur K11LT Sam 19 Mar 2011 - 19:42
FlatEver
FlatEver
Apparemment, le vote ne suffit pas.
Ce matin, après une nuit humide, démarrage nickel, comme d'hab. Plusieurs redémarrages, histoire de confirmer. Tout va, en route...
1/4h après, pause-boulangerie. Et black-out complet au redémarrage.
3 mn après, tout se rallume sans aucune trace de problème. confused
J'ai re-vérifié les cosses de batteries, fusibles, câbles, masses.... Je ne sais plus où regarder ! No
(Ma Titine me ferait-elle une crise de jalousie parceque j'ai été essayé sa jeune cousine K16 ?) Surprised
Que dois-je tester, vérifier ... ?
12Plus de jus sur K11LT Empty Re: Plus de jus sur K11LT Sam 19 Mar 2011 - 19:45
FlatEver a écrit:câbles, masses....
As tu controlé la masse batterie sur le cadre ? ( démontage , grattage , resserrage )
13Plus de jus sur K11LT Empty Re: Plus de jus sur K11LT Sam 19 Mar 2011 - 20:26
FlatEver
FlatEver
Pour l'instant, juste contrôle visuel et vérification des serrages. Ca semble propre et serré, pas de traces de corrosion.
Demain matin, je vais gratter, alors...
14Plus de jus sur K11LT Empty Re: Plus de jus sur K11LT Sam 19 Mar 2011 - 23:35
YvesP
YvesP
Il ne s'agissait pas d'un vote ni même d'un jeu. C'est pas drole de ne pas savoir si on vas démarrer ou pas...
Mais la façon dont tu as décris ton problème c'est( se qui paraissait le plus plausible.
Dessolé...
15Plus de jus sur K11LT Empty Re: Plus de jus sur K11LT Dim 20 Mar 2011 - 7:16
si tu as vérifié touts les connexions, regarde les charbons du démarreur
Plus de jus sur K11LT Jura_218
