J'ai effectué la synchro de ma rampe d'injection, mais je n'arrive pas à descendre le ralenti au dessous de 1500t/mn . Le TPS à l'air bien réglé, il "clic" juste à l'ouverture des gazs...
diversion a écrit: En effet je n'ai pas dévissé le TPS avant de faire la synchro.
Il y a une vis de réglage du palonnier ? la tension du cable ne se fait pas à la poignée ?
maurice58 a écrit:Bonsoir,
Oui, mais pour confirmer......synchro des papillons en se servant de l'accélerateur à main pour atteindre 1500 tours.....puis remettre le contacteur de papillon en place....puis remettre l'accélerateur à main a zéro et synchroniser les vis d'air (en général en les serrant doucement à fond et en les dessérrant d'un tour et demi ça colle bien)
Cordialement
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » ralenti trop haut après synchro
