J'ai décidé de remettre en route mon K75 de 1997. Surprise quand je freine de l'avant le voyant rouge avec le triangle s'allume par intermitence puis plus rien jusqu au prochain freinage. Ca fait parfois la même chose quand la moto reste trop longtemps au ralenti le voyant s'allume je mets un coup de gaz et ça s'etteint.
J'ai pris soin de bien vérifier tout les infos données dans les questions résolues. Lampes et support de lampes OK
connectique au WD40, le contacteur de freins avant a été changé.
Je ne sais plus trop ou aller chercher. Peut être un solution de votre côté.
Merci d'avance
Merci d'avance
