-50%
69.99 € 139.99 €
voyant rouge
1voyant rouge Empty voyant rouge Sam 18 Fév 2012 - 11:42
Salut a tous
Je viens d'acheter une K100LT qu'un collègue voulait mettre a la casse a un prix défiant toute concurrence (250 euros) c'est un modèle de 1986 avec 73000 kms au compteur, j'ai un bon réglage moteur a faire car a faible régime elle tourne sur 3 pattes et des la reprise de gaz elle reprend le 4e.
Par contre j'ai un petit soucis si quelqu'un pouvait me renseigner sur le tableau de bord j'ai un voyant rouge représentant un triangle qui reste très souvent allumé, j'ai regardé la revue technique qui dit que ce voyant concerne l'ABS ors je n'ai pas l'ABS quelqu'un peut il me renseigner
Merci d'avance et bonne route a tous
2voyant rouge Empty Re: voyant rouge Sam 18 Fév 2012 - 11:52
ce témoin correspond au test de l'ampoule de stop et veilleuse il signale donc un défaut. Il doit normalement s'éteindre en ayant sollicité le frein avant et arrière (même à l'arrêt contact "on") sauf si c'est la veilleuse qui est claquée.
Vérifies les ampoules stop et veilleuse ainsi que les contacts dans les douilles.
Après quoi si tout te parait normal de ce côté là il faut vérifier les contacteurs de frein (pédale et levier)
3voyant rouge Empty Re: voyant rouge Sam 18 Fév 2012 - 12:16
merci pour tes renseignements, d’après ceux-ci je pense que ça doit être un mauvais contact car le voyant s'éteint de temps en temps, la moto n'a pas tournée depuis 2 ans je l'ai sauvée de la casse in-extremis, il est peut être normal que certains contacts soient oxydés je vais les vérifier.
Bonne journée a tous et prudence sur les routes
4voyant rouge Empty Re: voyant rouge Sam 18 Fév 2012 - 12:32
breiz'land
breiz'land
Ne pas oublier (si c'est pas déjà fait!) de vidanger huiles et liquide de refroidissement, + éventuellement bougies.
Filtre à huile aussi bien sûr !!
Ta K100 ne s'en portera que mieux et ça t'évitera les soucis !
Bonne route avec ta nouvelle monture!
@ Bientôt On The Road
