Le Deal du moment : -28%
279.99 €
Voyant rouge sur R 60/5
1Voyant rouge sur R 60/5 Empty Voyant rouge sur R 60/5 Jeu 15 Nov 2012 - 18:41
motobroc
motobroc
Bonjour à Tous(tes) :fleur3:
j'ai le voyant rouge de charge ou graissage qui s'allume faiblement lorsque le moteur tourne. je pensais qu'il s'agissait de la lubrification, vu que c'est le même voyant, et malgré le changement d'huile, toujours ce voyant qui s'allume très faiblement ?
est-ce un problème d'alternateur, ou régulateur ?
il faut dire qu'au niveau régulateur, c'est pas génial au niveau recharge de la batterie. comment puis-je augmenter son rendement sans flinguer tout le circuit ?
Merci pour vos bons conseils;
thierry :gnii:
http://motobroc.free.fr/
2Voyant rouge sur R 60/5 Empty Re: Voyant rouge sur R 60/5 Jeu 15 Nov 2012 - 18:44
En attendant les conseils, de la lecture
Voyant rouge sur R 60/5 354459_5
Voyant rouge sur R 60/5 Platanes
3Voyant rouge sur R 60/5 Empty Re: Voyant rouge sur R 60/5 Mar 4 Déc 2012 - 9:13
Holdgood
Holdgood
Sur ma série 6 j'avais la même chose cela vient il me semble du ralenti trop bas...!
cela n’altère rien dû moment ou il s'éteint aussitôt que tu montes dans les tours.
