Le Deal du moment : -50%
69.99 €
rt 1150 de 2003, voyant rouge avertissement reste rouge
THE FOX
david 77
regronch
regronch
Bonjour la question est dans le titre, je précise que le voyant ABS s'éteint normalement, que les plaquettes sont neuves et qu'il n'y a pas d'ampoules grillées notamment celle du stop.
Les liquides de freins sont au bon niveau et le démarrage se fait sans difficulté.
Peut il s'agir d'une charge batterie trop faible ?
Merci par avance.
david 77
david 77
Très très intéressant ....
J'ai moi aussi ce problème avec les mêmes symptômes ....(1150 rt de 2002)
Il me suffit d'éteindre le moteur pour que le voyant s'éteigne et ne revienne que dans un jour ou deux... suivant son humeur !
C'est très énervant.
J'ai cherché dans le forum et n'ai trouvé qu'un problème électrique (ampoule).
Je n'ai pas testé mon alternateur faute d'appareillage .
Merci pour vos réponse .
regronch
Pour ma part la courroie d'alternateur set très récente...
THE FOX
THE FOX
Si vous êtes certain de vos ampoules(feux/stop),il faut vérifier les masses des deux ampoules et aussi les arrivées(12V).rt 1150 de 2003, voyant rouge avertissement reste rouge 99750
david 77
david 77
De toute façon !!
Vous êtes tous sûr que le problème viens d'une ampoule ?
Ben, change les... c'est pas pour le prix ! (A part le code/phare)
Comme ça tu élimineras la piste ou pas.
THE FOX
THE FOX
david 77 a écrit:De toute façon !!
rt 1150 de 2003, voyant rouge avertissement reste rouge Alarme10
regronch
J'ai vérifié les ampoules , mais en fait tu as raison, le mieux c'est de les changer.
Je n'y connais pas grand chose en R1150 mais je suppose que normalement, comme sur les modèles précédents, ce voyant s'éteint lorsque tu as actionné les deux commandes de frein (pédale et poignée).
Lorsque tu actionnes chacune de ces commandes seule, le stop s'allume? Si dans un des deux cas il ne s'allume pas, tu as trouvé le problème!
regronch
le stop s'allume avec les 2 commandes séparément.. No
THE FOX
THE FOX
Sur les 1150 avec ABS III,si le feu arrière est naze,c'est le feux stop qui reprend le (flambeau)rt 1150 de 2003, voyant rouge avertissement reste rouge 341763
Avec bien sur une alarme au TB.rt 1150 de 2003, voyant rouge avertissement reste rouge 34830
regronch
Problème résolu grâce à the fox . Effectivement quand l'ampoule stop est grillée c'est le feu rouge arrière qui prend le relais et fait donc varier son intensité lumineuse lorsqu'on actionne le frein : c'est là le piège.
Le changement d'ampoule de stop a réglé le problème.
Un grand merci à tous pour votre aide, merci particulier à The fox.
Amitiés.
david 77
david 77
pas le mien !!!
J'ai changé les ampoules mais .... niet !
Va falloir que je me jette sur la masse ou l'arrivé du 12V.
je vous tiens au courant de la chose, très prochainement .
THE FOX
THE FOX
Salut david.
Tes deux ampoules fonctionnent bien si tu freines et que le phares est en service.Question
david 77
david 77
Je regarde ça ce soir en rentrant après le taf et je te tiens au jus !
Il me semble ... avoir fait ce test mais comme je ne suis pas sûr, je vais le refaire .
david 77
david 77
Alors ...
J'ai fait le test (phares allumé + freins) et ...... rien !! ça fonctionne très bien et en plus le témoin ne s'est pas allumé.
J'ai quand même changé les deux ampoules arrière (en neuve).
Cet après midi, je repart avec titine et je fais un arrêt, 2 min après mon départ. Et là !!! je mets la béquille latérale et à ce moment précis le témoin s'allume.
Alors, j'ai quand même regardé mes feux au cas où ! mais tout était normal.
Question:
-Pourrait-il y avoir un lien entre le contacteur de béquille et ce (satané) témoin Question
THE FOX
THE FOX
Les niveaux liquide de frein sonts ok dans le module(assistance/abs)Question
L'alarme au TB est bien: voy général (allumé en continu); voy abs (éteint)Question
david 77
david 77
THE FOX a écrit:Les niveaux liquide de frein sonts ok dans le module(assistance/abs)Question
je dois vérifier les niveaux de liquide de freins mais quand tu dis (assistance/abs) c'est le niveau dans la poignée et celui de l'arrière ?
Pour l'alarme au TB est bien le voyant rouge avec le triangle allumé en continu; voyant ABS éteint.
Le voyant général s'éteint a chaque remise en route et s'allume de temps en temps sans ce réteindre de lui-même.
THE FOX
THE FOX
je dois vérifier les niveaux de liquide de freins mais quand tu dis (assistance/abs) c'est le niveau dans la poignée et celui de l'arrière ?.
Non, c'est les niveaux dans le module même.
Sur le module il y a deux bouchons à dévisser.rt 1150 de 2003, voyant rouge avertissement reste rouge 34830
rt 1150 de 2003, voyant rouge avertissement reste rouge Dscn1910
rt 1150 de 2003, voyant rouge avertissement reste rouge ABSpetit
rt 1150 de 2003, voyant rouge avertissement reste rouge 354459_5
rt 1150 de 2003, voyant rouge avertissement reste rouge Platanes
david 77
david 77
en dévissant les deux bouchons du module abs de l'image ça ne risque pas de couler et de purger les deux tuyaux?
J'ai simplement à dévisser et faire une remise à niveau ?
THE FOX
THE FOX
Les deux bouchons sonts ventilé avec les deux durites.
Pas de risque au démontage.rt 1150 de 2003, voyant rouge avertissement reste rouge 34830
rt 1150 de 2003, voyant rouge avertissement reste rouge Niv_ab10
fabrice993
Pas la peine de regarder les niveaux car dans ce cas les 2 voyants s'allument alternativement a la fréquence de 1 htz
david 77
david 77
Je suis d'accord avec toi Fabrice993, mais à l'occase rien ne n'empèche de faire les niveaux de ceux-ci en changeant le liquide par du neuf.
Je reste encore avec cette panne mystérieuse mais bon !!! ne faut-il pas attendre la réelle panne pour savoir ce que c'est ?
Mais non !! ça me gène ce témoin qui s'alllume et s'éteint sans aucune panne apparente.
Je vous tiens au courant si je trouve quelque chose.
N'hésitez pas si vous avez d'autres suggestions, merci encore pour vos idées et photos.
THE FOX
THE FOX
Fabrice, je sais bien que l'alarme donnée est un prb d'ampoule c'est moi qui ai envoyé le tableau des alarmes.rt 1150 de 2003, voyant rouge avertissement reste rouge 99750
Mais dans le cas de david le prb semble différant.ce qui me fait penser a un prb de niveau c'est le fait que le prb survient en roulant(changement d'assiette)
Et aussi que le prb est survenu sur béquille lat. si le niveau est un peut juste le fait de pencher la mob c'est peut-être suffisant pour que les (flotteurs) des réservoirs
Envoient une alarme.(c'est juste une piste).rt 1150 de 2003, voyant rouge avertissement reste rouge 34830
fabrice993
Bonsoir
Pour un problème de niveau les 2 voyants s'allument alternativement et David parle seulement du voyant ABS qui s'allume.
J'ai eu le cas du niveau bas sur le circuit arrière et les 2 voyants clignotent.
THE FOX
THE FOX
fabrice993 a écrit:Bonsoir
les deux ampoules de david sonts ok(fonctionnent) et l'alarme dit le contraire.
Donc!!!!!!!! Question
THE FOX
THE FOX
[quote="THE FOX"]
le controle des niv ne coute rien.
Une autre piste que j'ai aussi suggéré est le controle des masses et des alims.peut-être un mauvais contact en roulant.Question
david 77
david 77
Effectivement The Fox !
je me dit aussi qu'un fil est en train de lacher quelque part.
J'ai furtivement démonté et regardé au niveau du feux arrière . Mais tout à l'air propre et bien connecté. Je me suis arrêté au niveau de la boite à fusible mais je pense persévérer dès mon retour de vacance fin août.
Un démontage de carénage s'impose !
fabrice993
Alors des nouvelles de ta panne David 77 ?
david 77
david 77
et bien !!!!!!!!!!!!
J'ai regardé partout partout et partout .....
mon voyant s'allume toujours et s'éteint même dès fois sans rien faire et tout en roulant !
Dès fois !!! il ne s'allume pas du tout pendant 100 kms ou plus.
Je suis désespéré, alors !!! je vais tout simplement attendre de tomber en panne.
A moins que quelqu'un ai une autre idée qui n'a pas été présentée.
A bon entendeur je vous invites toujours à me donner vos idées.
Merci d'avance à tous .
gcarre
Salut david,
Je relance ce post car si tu as resolu ton probleme ca m'interesse.
Je cherche un faux contact dans le faiseau du feu stop mais je ne trouve pas.
david 77
david 77
Bien le bonjour à tous !!!
Mon éternel PROBLEME ....
Alors ! Il s'agit d'une surpression dans la centrale ABS, d'après un mécano spécialisé en BM.
Effectivement ces témoins s'allument si j'appuie un peu fort sur les freins.
L'assistance fonctionne toujours même quand les témoins sont allumés, sauf l'ABS.
Donc j'attends de tomber en panne pour aviser, vu les € ....
@ gcarre: ton problème, je l'ai eu aussi et c'était un fil de contacteur abs au niveau de la poignée qui était coupé par un collier en plastique d'origine mit par BMW.
Mais, dans ce problème j'avais l'ampoule de stop allumé en permanence (c'est le signe d'un fil coupé ou d'une ampoule grillée).
gcarre
Merci pour la reponse.
Est ce que la surpression peut etre "a l'origine" causee par un mauvais niveau du liquide de frein dans la centrale?
C'est quoi la solution? (remplacement de toute la centrale?) en terme de $$$ ca va dans les combien?
Pour plus de detail sur mes syptomes:
- Seulement le /!\ rouge s'allume.
- C'est plus frequent sur l'utilisation du frein avant, jamais observe sur l'arriere, en de rares fois sans freinner du tout.
- Il peut se passer des mois sans probleme, puis une semaine ou je l'ai 3 fois par jour.
- Quand ca arrive, en plus occasionellement j'entends la pompe ABS marcher en continue.
