-40%
59.99 € 99.99 €
Voyant rouge s'allume par intermitence
J'ai décidé de remettre en route mon K75 de 1997. Surprise quand je freine de l'avant le voyant rouge avec le triangle s'allume par intermitence puis plus rien jusqu au prochain freinage. Ca fait parfois la même chose quand la moto reste trop longtemps au ralenti le voyant s'allume je mets un coup de gaz et ça s'etteint.
J'ai pris soin de bien vérifier tout les infos données dans les questions résolues. Lampes et support de lampes OK
connectique au WD40, le contacteur de freins avant a été changé.
Je ne sais plus trop ou aller chercher. Peut être un solution de votre côté.
Merci d'avance
et l'arrière ?
L'arrière non.
Il fonctionne bien
le truc que je pige pas quand tu dis :" Ca fait parfois la même chose quand la moto reste trop longtemps au ralenti le voyant s'allume je mets un coup de gaz et ça s'etteint"
Tu parles du même voyant ? ça parait étrange.........
Oui, aussi bizarre que cela puisse paraître.
On pourrait s'attendre plus dans ce cas là au temoin de batterie mais non c'est le témoin rouge avec le triangle qui s'allume et s'éteint en donnant un coup de gaz.
c'est pas plutot la pression d'huile insuffisante qui fait allumer ce voyant ?
POst à déplacer dans les K2s
Voyant rouge s'allume par intermitence  Jura_218
OK C'est fait
Désolé je n'avais pas la main
Sujet deplacer
Merci de faire attention
BM 14 a écrit:Bonjour à tous,
... Lampes et support de lampes OK
Salut, as tu vérifié le coté interrupteur ?
La partie avec le poussoir se grippe quelques fois !
Voyant rouge s'allume par intermitence  Contac11
Ce qui peut expliquer l'anomalie, s'il reste coincé. :wink:
Côté interrupteur rien de grippé. Je l'ai même remplacé par 2 fils que je fais toucher comme si je freinais. Le problème reste identique.
... scratch
Voyant rouge s'allume par intermitence  Livre_10
Vérifies ton ampoule arrière. Il peut se faire qu'elle ne soit pas totalement opérationnelle !
Essaies avec une autre ou une neuve.
Sinon, vérifies dans ta boîte à relais ton appareil de contrôle des feux arrières :
Voyant rouge s'allume par intermitence  Schama13
Merci de ne pas poster 2 fois sur pour le même sujet : https://bmist.forumpro.fr/t69261-voyant-rouge-s-allume-par-intermitence-sur-k75
post à fusionner
